Автор Тема: Стук у Бильштайнов  (Прочитано 3343 раз)
Стук у Бильштайнов
« : 17 Октября 2012, 15:40:25 »
Суть проблемы такова:стук,удар при съезде с припятствия,при наезде на лежачего полицая стука нет,а вот при съезде-удар,на сжатие стойка не стучит,держит нормально,не течет.Менять?Стучат обе
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Стук у Бильштайнов
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 16:21:07 »
Бильштайны родные или от ваз 08? У меня от 8-ки стоят, такая же беда... Просто езжу аккуратнее.
  奥列格
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 16:24:32 »
Родные,пружины тоже.Вот думаю менять или нет.Лежит почти неюзанная Плаза-арктика
Оффлайн Рав
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 19:18:27 »
Тоже раньше ездил на бильштайнах, тоже постукивали, но покатаешся часок и переставали стучать.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 19:20:18 »
маленький ход отбоя у них получается
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 20:12:45 »
Так и есть...
  奥列格
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 05:59:01 »
Наверное поставлю лучше я Плазу..
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 18 Октября 2012, 07:37:43 »
надо занижать подвеску с тазо амортизаторами, чтоб такого не было
отправка в регионы
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8 : 18 Октября 2012, 07:43:58 »
Пилить пружины?
  奥列格
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 18 Октября 2012, 07:45:57 »
Пилить пружины?
типа того
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #10 : 18 Октября 2012, 08:05:06 »
ага. Стоят субару пружины, равные -2 витка стока. Никаких лишних стуков звуков нету.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #11 : 18 Октября 2012, 12:11:00 »
Пилить пружины?
Меня дед не поймет))Да и не сказать что жип,родные пружины,90-го года,но не просевшие
« Ответ #12 : 18 Октября 2012, 12:17:21 »
Стоит Бильштайн родной 41-й, тоже стреляют при съезде с высокого препятствия.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #13 : 18 Октября 2012, 12:34:02 »
А у меня жип...
  奥列格
Оффлайн starosta33
« Ответ #14 : 22 Октября 2012, 15:34:05 »
У меня точно так же, плюс при температуре ниже +2 слегка подстукивает один амор, заменил пружины на просаженые (еще родные 1987года) удары значительно уменьшились,всё зависит от глубины ямы или высоты бордюра с которого съежаеш,стойки абсолютно рабочие, менять не вижу смысла. На другом мосике стоят феноксы - такого эфекта нет,но они пробиваются. На каябе такое появилось только после 50тисяч пробега.
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
