Автор Тема: Помогите дергается не тянет  (Прочитано 15899 раз)
Оффлайн The-End
Re: Помогите дергается не тянет
« Ответ #40 : 02 Ноября 2012, 21:32:53 »
Всем привет,сегодня столкнулся с такойже бедой, дергается, троит, посильней нагаз нажимаешь вроде едет но с перебоями,думал сначала задушен, разобрал карбюратор,проверил жиклёры на загрязнённость всё чисто. карбюр новый! 2141 (10) решил разобрать и поставить старую мембрану ускорителя, задрипанная конечно была, со сравнению с новой! как заменил как часики работает!!  Может и у вас таже беда?
  • 1991 2141 1.8,BMW E12 m10 1976,Соболь 406 2003 ,Toyota Chaser 100 1999 2.0,Иж юнкер
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #41 : 02 Ноября 2012, 21:50:03 »
На машинке я не катаюсь!Просто заводил и не много на ней проехал.Завтра выверну пару свечей и закину фото.За одно фото моторного отсека закину.
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #42 : 02 Ноября 2012, 21:52:27 »
Карбюратор Озон
« Ответ #43 : 02 Ноября 2012, 22:03:17 »
сильно красная свеча---богатая смесь(или отстояная заправка, у меня так было на 80 бензине).
кирпичная---нормальная смесь
светлобелая с оттенком красного--бедная смесь.
черная----оооочень богатая смесь.
черная с хлопьями---масло кушает.
мокрая---нерабочая 😁
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #44 : 03 Ноября 2012, 10:10:59 »
Всем привет!!Снял свечи сегодня.Свечи как видно на фото с сильным черным нагаром но не сырые(((((
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #45 : 03 Ноября 2012, 10:51:16 »
Вроде свечи идут специальные для <Бсз с определеным зазором.Я при покупке сказал просто на двиг 2106.Какие свечи поставить на мой двиг с бсз?Как я понял по моим свечам у меня идет очень богатая смесь.Расход увеличился(((Какие причины могут быть вызваны переливом в карбе?К карбюраторщику не посылайте пожалуйста,так как хочу сам узнать и понять причины.
« Ответ #46 : 03 Ноября 2012, 11:23:44 »
красный нагар, это от присадок в топливо, надо объезжать такие заправки стороной!!! если интересно могу даже написать какие именно присадки приводят к такому цвету.если заправляться постоянно на этой заправке, то очень скоро свечи придётся выкинуть на помойку! нагар должен быть песочного цвета, если удобнее то цвета кофе с молоком.красноты в цвете быть не должно!!!
смотреть на нагар без фильтров смысла ноль! ИМХО! Ну если конечно машина не с нулевиком  :😀
для начала следует прочитать ВСЁ про тот тип карба который стоит у вас, на форуме даже ветки есть специальные. где всё про ОЗОН и СОЛЕКС отдельно расписано! начинать тренироваться на карбе стоит с чистки основных жиклёров, отмачивания отложений, чистки сеточек и выставления УРОВНЯ в поплавковой камере. настраивать карб стоит только на полном стоке, то есть когда на авто установлено всё что на нём стоит обычно.иначе придётся регулировать карб многократно. после замены воздушника, топливного. свечей.... зазор в свечах устанавливаем согласно инструкции к авто ( свечи желательно устанавливать те. которые рекомендует производитель мотора) а не те которые подбираете на сайте свечей под ваш мотор.так же следует учитывать систему зажигания.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #47 : 03 Ноября 2012, 11:31:11 »
Без нулевика!
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #48 : 03 Ноября 2012, 12:31:46 »
« Ответ #49 : 03 Ноября 2012, 16:18:42 »
перелив, т.к. если снимаем фильтр воздушный, то смесь должна быть бедная.
теперь вам следует поставить новый фильтр воздуха и бензина.
а дальше проверить работоспособность электромагнитного клапана, когда включаем зажигание(но не заводим двиг.) клапан щелкает.
на нем есть резинка, она может пропускать воздух. этот клапан не зажимают ключем с метровым воротком. а просто легонько ключиком поджали и все.
потом следует выставить поплавок в камере., а если уж выставлять поплавок, то и посмотреть жиклеры, может аккуратно их выкрутить и прочистить спичкой(не железной проволкой, а именно спичкой, иначе можно нарушить отверстие жиклера).
перед этим всем покупают ремонтный комплект карбюратора.
и можно заменить все мембраны, старые можно не выкидивать(так у автолюбителя собирается всякий хлам в гараже 👋 👍 ).
 😲i: но самое главное---прочитать, скачать, приблизительно понять литературу и следовать толькоеё советам, а не соседа дяди  👀 .
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #50 : 03 Ноября 2012, 16:43:42 »
Понял спасибо!Датчик проверил,щелкает при включении зажигания)Кстати до снятия фильтра свечи были куда почище чем сейчас.Без фильтра проехал совсем немного и заведеная просто на холостых минут 30 постояла.Вот посоветуйте свечи просто почистить? Или снова новые ставить?Менял месяца три назад их.
« Ответ #51 : 03 Ноября 2012, 16:56:22 »
на нем есть резинка, она может пропускать воздух. этот клапан не зажимают ключем с метровым воротком. а просто легонько ключиком поджали и все....
на озоне электромагнитный клапан?  🤔
или я уже совсем всё путать стал?  🚬
« Ответ #52 : 03 Ноября 2012, 17:27:59 »
я так понимаю не везде
ваши свечи нормальные, вот посмотрите на сам электрод, он белый в точке пробоя, значит искра идет хорошо, покрайней мере в этих трех свечах.
а вот переобогащение, это нужно читать литературку и немного поковырять неспешно карбюратор 👋
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #53 : 03 Ноября 2012, 17:28:45 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #54 : 03 Ноября 2012, 17:33:14 »
Судя по этой фотке, ДА.
Смотри/регулируй уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, он вероятно завышен.
Почитай так же как регулируется СО/СН, винтами качества, количества.
Свечи можешь не чистить. В правильно отрегулированном двигателе, свечи очищаются сами. Но, можешь прокалить их дома на плите(только наконечники скрути, и накаливай только рабочие электроды).
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #55 : 03 Ноября 2012, 18:00:33 »
Спасибо мужики,большое человеческое!Буду регулировать карбик)))Будут вопросы опять приду к вам за советом 😍
« Ответ #56 : 03 Ноября 2012, 18:08:47 »
угу. теперь разглядел.
правда я ещё вчера просил сказать какой карб стоит. но автор не решился на этот шаг
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #57 : 03 Ноября 2012, 18:29:26 »
Карбюратор Озон
Не правда Михаил-Я вчера вам ответил)
« Ответ #58 : 03 Ноября 2012, 18:31:33 »
озон это название а не модель карба.
озонов много и они разные. иногда даже очень сильно разные
1   2105-1107010
2   2105-1107010-20
3   2107-1107010
4   2107-1107010-10
5   2107-1107010-20
6   2140-1107010-20
7   2140-1107010-30
8   2140-1107010-50
9   2140-1107010-70
это всё озоны.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 18:35:54 от Михаил »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #59 : 03 Ноября 2012, 19:47:29 »
извиняюсь я не знал)
