Автор Тема: Про кран отопителя  (Прочитано 43827 раз)
Re: Про кран отопителя
« Ответ #20 : 19 Ноября 2012, 21:53:53 »
Кстати видел печку от Ауди 100, 44 кузов, конструктивно похожа на нашу. Конечно надо смотреть по месту, но неплохо бы ее поставить.
зачем?
Как зачем? она же от Ауди!  😀 😁  😎
Оффлайн 333
« Ответ #21 : 26 Ноября 2012, 01:51:51 »
кран убрал- сделал  на прямую. Теперь хочу достать печку  обклеить заслонки и т п.
Вот стал перед выбором: сейчас стоит какой то алюминевый радиатор, третий год с ним езжу(ставил не я) и как то зимой частенько вспоминаю как шикарно грела печка в моём прошлом москвиче....
 Кароче вспомнил, радиатор с прошлого азлк я как раз оставил прозапас себе. Принёс домой отмыл- с виду нормальный-медный, содрав старый паралон увидел печать с датой, вроде как 93 год, получается радиатор родной с прошлого автомобиля.
  Стоит поменять? медь вроде родная вообще огонь должна быть
AZLK  лучший отечественный автомобиль
« Ответ #22 : 26 Ноября 2012, 17:32:45 »
Я бы заменил, теплоотдача у меди всё же хоть не на много но больше чем у люминия. А про ремонтопригодность при помощи паяльника так вообще промолчу! 👀
« Ответ #23 : 26 Ноября 2012, 21:01:29 »
кислота ортофосфорная+фен строительный+олово... можно классно ремонтировать.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 26 Ноября 2012, 23:16:15 »
Ну зачем кислота? Да еще для меди? Потемнела? Не лудится с канифолью?  Возьмите глицерин!
От кислоты дыры будут уже через полгода, и опять паять.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 333
« Ответ #25 : 26 Ноября 2012, 23:58:32 »
заменил уже:-) Жарит на порядок лучше (а то и на два)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #26 : 27 Ноября 2012, 00:19:49 »
Я вот нашел себе радиатор от печки б/у, там вообще дата производства стоит конец 1987 года. Медный, отмыл его поставил в салоне жара и плюс термостат хороший. А иранский  радиатор на помойку выбросил, практически вообще не грел.
Адвокат
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« Ответ #27 : 27 Ноября 2012, 02:39:47 »
В демисезонье задолбали перепады температур утром и днём,я поставил газелевский кран с электроприводом(управление из салона),и кран шаровый 3\4.Ненарадуюсь
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #28 : 27 Ноября 2012, 07:43:11 »
Можно с аспирином (ацетилсалициловой кислотой) и промыть после пайки
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 27 Ноября 2012, 20:13:48 »
Ну тити мати! Опять кислота! Да шож такое-то  😩
У глицерина все равно преимущество по всем статьям. Пассивен, пленку оксидов растворяет, водой смывается, стоит копейки. Что еще надо-то?
Аспирин, это когда совсем худо  😆
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #30 : 27 Ноября 2012, 21:38:57 »
Да ладно - сколько плат с аспирином  в былые времена перепаял - кое-какие до сих пор в работе, не разъело-не окислилось
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 27 Ноября 2012, 21:44:53 »
Температура, температура имеет значение. Платы, они холодные.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #32 : 27 Ноября 2012, 22:28:36 »
Во-первых - не всегда платы холодные
Во-вторых - при чём температура, когда припой застыл и связал спаиваемые части? с помощью канифоли или аспирина - уже не имеет значения
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 22:57:10 от Paulson »
« Ответ #33 : 27 Ноября 2012, 22:55:26 »
да я признаю, что лучше канифоль или глицерин.
просто, скажем так, паял баки и оцинковку, удобнее с феном-строительным и паяльником 100Вт.
« Ответ #34 : 28 Ноября 2012, 08:49:07 »
как телемастер не соглашусь! если паять кислотой, место пайки чудно связывается, тут да всё логично, но вот за пределами припоя, остаётся некоторая область "печатки" не защищённая лаком, а не защищённая медь если не смыть кислоту, разъедается менее чем за месяц, проверенно многократно в самом начале практики.)))) паять кислотой можно, но обязательно после этого промыть и место пайки перепаять с сосновой канифолью, она вытеснит остатки кислоты. Конечно толщина печати 50 мкр, что значительно тоньше радиатора....
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #35 : 28 Ноября 2012, 10:56:52 »
Смыть кислоту полностью очень сложно. Её не мыть надо, а нейтрализовать. Затекает в микрощели, а они есть в обязательном порядке, и ничем её от туда не выковырять. Если, после кислоты пропаять с канифолью, то образуется черная гадость, которая уже ничем не смывается. Тока механически скаблить. Химии этого процесса я не знаю. Но если на плате это отмыть еще можно, то на радиаторе, с его закоулками, уже нет. Чем выше температура- тем быстрее процессы окисления.
Телек живет на отапливаемой тумбочке дома в сухом, постоянном климате, и все равно разъедает. Радиатор по сути на улице, с постоянным перепадом температур за 100 градусов и повышенной влажности. Думаем.  🤔
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #36 : 28 Ноября 2012, 11:14:35 »
Так и мне приходилось, как говорится, кроме основной профессии всяко-разно ремонтировать, чинить-паять 😀
А чуть раньше я не то же самое говорил? 😀
« Ответ #37 : 28 Ноября 2012, 15:05:16 »
Все всё прекрасно поняли, зафлудили тему.....)))) На том и  Аминь!))
« Ответ #38 : 28 Ноября 2012, 15:25:20 »
Одна из многих подобных, коих в форуме создаётся куча за неделю
Как чуть похолодает - начинается - не греет-не дует, печка-кран-радиатор...
Оффлайн 333
« Ответ #39 : 29 Ноября 2012, 20:30:43 »
заметьте 2 года нервно пытался понять как  работает кран, просто всё забывал спросить... 🤪
