Автор Тема: Про кран отопителя  (Прочитано 43277 раз)
Re: Про кран отопителя
« Ответ #40 : 29 Ноября 2012, 20:41:43 »
Одна из многих подобных, коих в форуме создаётся куча за неделю
Как чуть похолодает - начинается - не греет-не дует, печка-кран-радиатор...
заметьте 2 года нервно пытался понять как  работает кран, просто всё забывал спросить... 🤪
Я просто описал тенденцию - а не данный конкретный случай
Так что, по сути - не в ваш адрес 😀
Оффлайн Dakid
« Ответ #41 : 01 Декабря 2012, 18:25:44 »
я тоже вот не пойму до сих пор
  • азлк
« Ответ #42 : 01 Декабря 2012, 23:08:02 »
Вот керамический
https://www.drive2.ru/communities/moskvich/blog/7312/
Такой же принцип работы и у пластмассового-заводского
Удивляюсь вам, ребята - что там непонятного? вроде объясняли на предыдущей странице...
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
« Ответ #43 : 13 Декабря 2012, 01:14:41 »
не сочтите за идиота)
Когда кран этот открыт и когда закрыт?
Я уже запутался с ним.
  • 1991,21412
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #44 : 13 Декабря 2012, 01:30:30 »
Там на корпусе крана нанесены такие полоски-пупырышки. Их три штуки. Короткая, средняя и длинная. Когда флажок находится напротив самого длинного уступа-полоски - кран полностью открыт, соответственно повернув на 90 градусов флажок - кран полностью перекрывается. Надеюсь объяснил доходчиво. У меня этот кран открыт круглый год. Удачи и тёплого салона!  😍
  奥列格
« Ответ #45 : 13 Декабря 2012, 09:19:05 »
не сочтите за идиота)Когда кран этот открыт и когда закрыт?Я уже запутался с ним.
Форум видимо нужен чтоб получить тупо ответ, а читать зачем? 🤦‍♂️ овет на ТОЧНО такой же вопрос был дан на первой странице в том числе и мной:
на корпусе нарисовано куда что.... там типа как на старых мобильниках уровень сигнала - .:| типа такой вот ёлки....нарисовано. соответственно если рычаг в сторону точки- закрыто, в сторону самой высокой чёрточки - открыт на максимум.
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« Ответ #46 : 20 Апреля 2013, 15:21:07 »
Смыть кислоту полностью очень сложно. Её не мыть надо, а нейтрализовать. Затекает в микрощели, а они есть в обязательном порядке, и ничем её от туда не выковырять. Если, после кислоты пропаять с канифолью, то образуется черная гадость, которая уже ничем не смывается. Тока механически скаблить. Химии этого процесса я не знаю. Но если на плате это отмыть еще можно, то на радиаторе, с его закоулками, уже нет. Чем выше температура- тем быстрее процессы окисления.
Телек живет на отапливаемой тумбочке дома в сухом, постоянном климате, и все равно разъедает. Радиатор по сути на улице, с постоянным перепадом температур за 100 градусов и повышенной влажности. Думаем.  🤔
кислота нейтрализуется раствором пищевой соды(из прошлого хим-опыта)
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн karpp73
« Ответ #47 : 19 Мая 2021, 23:13:55 »
А кто нибудь пользует газелевские электрические краны? Как они ведут себя? Если судить по интернет отзывам одни ругают другие хвалят..Есть мысль на летней режим в линию которая идет мимо радиатора печки включать такой же радиатор расположив его например под акумулятором..
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #48 : 20 Мая 2021, 06:52:40 »
Зачем? Основной радиатор прекрасно справляется с охлаждением. Главный смысл заводской конструкции без крана именно в обеспечении постоянной циркуляции через контур отопителя. Если не получается победить заслонки отопителя, можно использовать трехходовой кран и байпас.
« Ответ #49 : 20 Мая 2021, 08:39:10 »
Газелевские - не использую
Лет... 4-5 использовал на прошлой машине от БМВ
Он как раз с одним входом и двумя выходами
Удобно
Оффлайн karpp73
« Ответ #50 : 21 Мая 2021, 14:28:24 »
Просто валяется в запасе  думаю может пусть поработает, да и место там свободное ..(не обращяй внимание это видимо синдром кота у меня начинается.)
Фаина Раневская
« Ответ #51 : 21 Мая 2021, 14:40:59 »
Я видел у кого-то на Драйве такой (или сильно похожий) вариант конфигурации системы с доп. радиатором в бампере. Оно так-то само по себе работоспособно. Но, во-первых, повторюсь, что система и так справляется, если исправна. А, во-вторых, это же лишние шланги, лишний объем ОЖ...
Оффлайн karpp73
« Ответ #52 : 21 Мая 2021, 14:58:34 »
Ну это верно, что что а вот вся эта матнина меня подбешивает....сейчас гидрач переделываю, шланг из 2 собран мотыляется там противно, а на заказ не хочу делать. Поставлю волговский один и кусок трубки нержавейки  пойду резьбы приварю аргоном.А лишний объем охлаждайки считаю полезным, прогреть ее тяжелее, к томуже если греется можно и кулер от мотоцикла на постоянку поставить они не много кушают, включение прямо от датчика без реле.
Фаина Раневская
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #53 : 16 Февраля 2022, 15:17:38 »
Я вместо пластикового поставил обычный сантехнический шаровой. Пластиковый закис в закрытом положении, ручка поворачивалась, а толку не было. Поначалу хотел было эл. привод приделать и индикацию положения заслонки. Но потом подумал, что трогаю этот кран 3-4 раза за сезон и весь этот тюнинг ни к чему. Заслонку печки тупо притянул проволокой к корпусу в положение "весь воздух через радиатор", рычажок убрал и всё нормально.
« Ответ #54 : 18 Февраля 2022, 13:35:44 »
Что нормального в том, чтобы продуманную заводскую конструкцию БЕЗ крана превратить в непонятно что с элементами сантехники?!
Оффлайн navadvipa
« Ответ #55 : 29 Января 2024, 11:29:56 »
В том-то и дело, что если бы в заводской конструкции эта гребанная пластина была из алюминия и ее не вело, проблем бы не было. ПОтек кран от ваз 2108. На зиму снял. Перебрать не получилось. Но скоро лето. Понял, что надежнее всего поставить сантехнический. Конечно, без отопителя двигатель летом перегревается, так как основной радиатор очень маленький. Сантехника - наше все, увы
« Последнее редактирование: 29 Января 2024, 11:31:48 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #56 : 29 Января 2024, 11:44:41 »
...Конечно, без отопителя двигатель летом перегревается, так как основной радиатор очень маленький. ...
поставьте основной побольше. зачем маленький поставили?
p/s/
очередной некропостер. прошло 2 года...
« Ответ #57 : 29 Января 2024, 12:30:12 »
У меня ранняя машина,крана не было с завода.
На СВР 98г.в стоял пластиковый кран,за моторным щитом у печки,проблем не доставлял,работал и не тек
Оффлайн navadvipa
« Ответ #58 : 29 Января 2024, 15:18:45 »
p/s/
ну что было...Что значит побольше? Я бы рад, да где его взять? Был б\у двухрядный. Так он такой б\у, что у него все рассыпалось? Может можете что-то посоветовать? Летом очень актуально. Вынужден ездить летом по ночам, чтобы не кипеть
« Ответ #59 : 29 Января 2024, 15:22:16 »
чтоб не кипеть необходимо привести систему охлаждения в рабочее состояние.
т.к. закипание это результат неработы системы охлаждения
p.s.
на узаме вполне хорошо справляются со своими обязанностями любые из ныне продаваемых радиаторов.
« Последнее редактирование: 29 Января 2024, 15:23:51 от Михаил »
