Автор Тема: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)  (Прочитано 37654 раз)
Оффлайн Bell
ставил Tesla, полет нормуль
стоят уже 5 лет.. с классики.. вроде не грешат
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн troyakov78
Я взял вообще, какие-то "Цезарь", после того как "Фенокс" весь мозг вынес - езжу 3 дня пока все хорошо
  • Москвич 21412 94 1,7
Оффлайн Heinrich_III
у меня чемпион стоит какой то. нормально вроде уже 3 года как.
Москвич 2141
По вашему совету в свое время взял тоже чемпион. Тоже доволен.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Поставил силиконки TESLA 137H, езжу полгода, очень доволен и рекомендую их. Это именно для 2141 комплект, главный провод - 80 см, так что катушку зажигания, если возникла нужда, можно перенести куда подальше.
С этими проводами забыл про пропадание искры из-за паршивого контакта проводов со свечами.Свечные наконечники - длинные и плотные, свечу обнимают очень плотно, никаких пробоев быть не может.
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
NGK RC-MX1205
спешиаль фор моськвитьчь.
PS Сопротивление исправного провода - в пределах 3-6 кОм. Выше - будет слабая искра, ниже - будет греться катушка.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Suigetsu
Батлер от нивы - 1.5 года, нареканий нет, кроме довольно неплотной посадки центрального провода на распределитель. 😀
Кетай - он и в Африке кетай 😀
Оффлайн krikun
Стоит  Tesla от нивы , два года как поставил , нареканий нет
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
Оффлайн oberon2010
Re: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)
« Ответ #29 : 05 Августа 2013, 19:11:15 »
после долгих мучений с ВВ проводами "типа крутые силиконовые" и тп тд. а также с вечно пробивающими наконечникам свечей, сделал так:
купил наконечники от волги 16 клапанной,(синие такие), так как они в у волги в колодцах, значит жаро-электростойкие, нам в самый раз, внутри у них сопля на 5.6 ом, и провода древние Зил-овские обычная медь с толстой изоляцией, а так как катушки у меня на крышке клапанов, провода получились короткие в паре с опаянными наконечниками проводов, в самый раз получилось, тыщ 30 без проблем уже, было что сгорал внутри резюк, так коротил его и ездил так глюков со стороны радио  не заметил, только одевать их на свечи надо аккуратно, а то край под силиконовым уплотнением отломить можно. ночью не светятся, а вот "крутые силиконовые " горели во всю.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 03:37:37 от oberon2010 »
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #30 : 05 Августа 2013, 19:30:10 »
TESLA силиконовые,стоят в районе 400-450р КОМПЛЕКТ на Москвич!Весчь!
Поставил прошлой зимой всё отлично,уже год с лишним прошел...Даже в сильные сибриские морозы остаются мягкими,нигде ничо не пробивает ни прошивает...
Езжу уже 2 года.Слетали на ходу 1 раз за все 2 года(и то после того как свечи поменял,видать плохо одел изолятор на свечу)Покупал в районе 420р
Не вижу смысла усложнять) Но за изобретательность 5+ Хозяин Барин
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 19:32:38 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #31 : 05 Августа 2013, 19:52:13 »
Я себе на серую покупал провода Тесла в конце марта. А недавно человеку подсказал их купить, он поехал в магаз, а там его и обрадовали - типа Тесла больше провода на Москвич не делает. Сам пока не узнавал про это дело. Мож кто слышал чего - правда, нет ли?
  • PR специалист
« Ответ #32 : 05 Августа 2013, 20:06:09 »
https://www.tesla-blatna.cz/ru/azlk,sada-zapalovacich-kabelu,4,#1052-1086-1076-1077-1083-1100
У нас еще продаются в магазинах всех TESLA на Москвич,когда захожу что либо покупать коробки эти зеленые в глаза бросаются хорошо.
АЗЛК 5 место занимает среди автопарка РФ по численности,не думаю что миллион с лишним машин оставят без проводов,тем более спрос на них есть.
Ну если совсем жопа и перестали выпускать реально,во что я слабо верю,то идем и пока не поздно покупаем себе 1-2 комплекта по 400-450р и про запас и на консервацию их)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #33 : 02 Декабря 2015, 09:28:22 »
Вопрос возник. У меня пробило центральный провод и на крышке трамблера оплавился контакт одного из цилиндров. У провода R  15 Ком. Хочу заменить на медный, старый. а на свечи оставить силиконовые. Можно ли так. зажигание БСЗ, свечи NGK B7E , вроде без резистора. С медным проводом Искра на центральном проводе в несколько раз больше.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #34 : 02 Декабря 2015, 09:41:53 »
не желательно. Без резистора в свечах, получите свистящий/трещащий  радиоприёмник как минимум!
Ну и крышку трамблёра заменить обязательно!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #35 : 02 Декабря 2015, 10:00:13 »
Моя эпопея. Хотя до этого случая был приверженцем Теслы. Наверное уже им срок замены подошёл.https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74860.0
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #36 : 02 Декабря 2015, 12:00:56 »
Крышку заменил. Ещё не заводил. Радио я не слушаю. Только флешку. 😉 Главное чтоб машина ехала. Резистор ведь в бегунке есть. 3 Ком вроде.
« Ответ #37 : 02 Декабря 2015, 12:02:48 »
Радио я не слушаю
Соседи по потоку тоже не слушают, или только о себе любимом все мысли? 🤦‍♂️
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #38 : 02 Декабря 2015, 13:48:52 »
И еще, я как понял, сопротивление критично для мпсз и инжектора. А карбюратор все равно?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #39 : 02 Декабря 2015, 13:51:42 »
Я за городом живу. 😁 в город выбирают раз в неделю. Соседи по потоку потерпят. 😁
