Автор Тема: О чиптюнинге штатних мозгов F3R  (Прочитано 131063 раз)
Оффлайн Юрий86
Re: О чиптюнинге штатних мозгов F3R
« Ответ #100 : 24 Декабря 2012, 21:31:08 »
Заказал себе такое творение через NN_52, теперь хоть вкуривать немного начал что и как. Надеюсь будет работать долго и исправно.
  • Москвич "Святогор" 1999, 1,7L=>F3R на метане
Оффлайн Alekxk
« Ответ #101 : 25 Декабря 2012, 05:05:26 »
Что заказал то?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
« Ответ #102 : 25 Декабря 2012, 15:58:56 »
Что заказал то?
А разговор про что?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #103 : 25 Декабря 2012, 16:30:02 »
Разговор про мозги с двумя прошивками
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #104 : 25 Декабря 2012, 23:44:00 »
Что заказал то?
........... мозги с двумя прошивками
Да будет истина.
Оффлайн android_paul
« Ответ #105 : 22 Января 2013, 16:56:14 »
Точное местоположение флешки в мозгах
 Резистор допаял я сам, потому что флешка впаяна на 128 килобайт, остальную честь надо отключить. В оригинале 64 килобайта. Что самое интересное, нога от А16 разведена к процу, как и напряжение программирования. Все таки должны они шиться извне, но как и чем  🤦‍♂️
« Ответ #106 : 22 Января 2013, 17:17:04 »
подобием ISP или JTAG может ? 🤔
в списке поддерживаемых микросхем у AVR Studio нет случаем нашей флехи? Если есть, то значит можно при помощи внутрисхемного программирования заливать прошивку, не ковыряя мозг !
« Ответ #107 : 22 Января 2013, 17:28:57 »
Этот проц много где использовался, не только на рено. Внутрисхемное врядли, нога VPP c флешки выведена на колодку, должно с нее шиться (колодки). Подаем на эту ногу 12в и флешка открыта для программирования.
Оффлайн garri-g
« Ответ #108 : 23 Января 2013, 00:22:21 »
Если логически подумать.
 То все таки заводу проще было делать изделие залить компаундом, а потом программировать. Чем каждый конкретный флэш программировать, а потом впаивать и заливать компаундом.
Как оно на самом деле трудно скзать
M-412 и 214145
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #109 : 23 Января 2013, 08:29:30 »
Какая знакомая фотка =) жду мозк с нетерпением, будем обкатывать, тестить, и скорее всего погоним на стенд ))
Оффлайн Юрий86
« Ответ #110 : 26 Января 2013, 09:57:04 »
Уже выслали мозг или еще в доработке?
« Ответ #111 : 26 Января 2013, 10:16:31 »
На газ/бензин? В понедельник отправлю, на машине проверил, переключает без глюков, мотор не глохнет. Управление по плюсу с клапана
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #112 : 26 Января 2013, 10:44:00 »
дА, Павел, на газ
отправка в регионы
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #113 : 29 Января 2013, 23:26:02 »
Мозг пришел =) Супер, спасибо, завтра буду ставить и устраивать тест-драйв, если конечно белокаменную снегом не завалит =)
Оффлайн Nakazato
« Ответ #114 : 31 Января 2013, 10:43:50 »
android_paul, а можешь прошить мозг под не стог ГБЦ?: расширенные каналы по прокладке, вал подъем 10,6 фаза 280, степень сжатия около 10,3, отсечка обязательно в 7000. На этой голове мотор ощутимо лучше ехал с 4000 об. А если будет 2 варианта програм, то вообще просто супер.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #115 : 03 Февраля 2013, 12:02:13 »
Поставил мозг, сегодня первый день погода дала его потестировать. Даже по звуку мотора было понятно, что он валит.
Конечно результата "я чувствую тепло и лечу" я не ожидал, но прирост ощутил. Я доволен =) надо будет свозить на стенд.
Если жопа чует, значит приход точно есть )
Конечно все покажут графики, но это в конце месяца, а сейчас меня все очень радует, машинко валед.... Но увы зима не дает полностью ощутить полноту естества... 🚬
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #116 : 03 Февраля 2013, 12:03:20 »
Да, кстати забыл, конец педали стал работать... не то что раньше, был пустой, он реально работает.. и с низов она лучше тянет))
Оффлайн batman
« Ответ #117 : 03 Февраля 2013, 16:26:00 »
ЖДЁМ СТЕНДА! А ПОЛУЧИТЬСЯ СДЕЛАТЬ ГРАФИК СТОК СИМЕНС ПРОТИВ НЕ СТОК, НО НА ОДНОМ АВТОМОБИЛЕ? кстати отсечка чипа на сколько стоит? и расход бензина сильно увеличивается?
сори за капс 😝
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 16:28:24 от БЭТмент »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #118 : 03 Февраля 2013, 23:07:42 »
сори за капс 😝
По расходу не могу сориентировать, т.к. самый верный способ это заливаться под завязку, а у меня завязка течет неслабо....
Отсечка стоит на 6200, дальше мотор крутить просто жалко.
График будет делаться как тюненых мозгов, так и штатных мозгов Сименс С.... Бэшки на стенде не будет. Ну ёё =)
Далее будем проводить сравнительный анализ. Но сейчас мою бюджет малясь поизносился, и отправится на стенд в ближайшее время не получится. 🚬
Оффлайн RockMANN
« Ответ #119 : 03 Февраля 2013, 23:27:38 »
интересно интересно...
