Автор Тема: О чиптюнинге штатних мозгов F3R  (Прочитано 133158 раз)
Оффлайн SEReNKIY
Re: О чиптюнинге штатних мозгов F3R
« Ответ #120 : 12 Февраля 2013, 18:23:46 »
интересно какая цена будет у этих мозгов ?
Оффлайн Лёня
« Ответ #121 : 15 Февраля 2013, 14:47:07 »
Да, кстати забыл, конец педали стал работать... не то что раньше, был пустой, он реально работает.. и с низов она лучше тянет))
. Приобрел бы такой мозг, на стоке действительно конец педали 'пустой'.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн android_paul
« Ответ #122 : 16 Февраля 2013, 15:45:13 »
Вот так я делаю двухрежимные прошивки. Прямо на столе. С эмулятором 60-2, как будто бы мозг стоит в машине и мотор заведён.
Вот красная лампочка (для умных - светодиод) подтверждает переключение на вторую часть прошивки.
Тут же смотрю изменяются ли параметры или нет в DDT2000
Напомню, что под двухрежимные прошивки используем флешку типа 29F010 (29EE011). Методику переключения нагло тырим у тазоводов, под 5 январь, причем очень винрарную методику, до того как у них появились прошивальшики под двухрежимные прошивки.
« Ответ #123 : 16 Февраля 2013, 15:51:54 »
для температуры -40 при 15** об\мин, он почти не льёт получается (0,4*** л\ч)! 😲
Мега экономичная прошивка! Или это только на эмуляторе?
« Ответ #124 : 16 Февраля 2013, 16:17:26 »
Температура воздуха дает незначительную поправку на топливо, блок-то горячий. Тем более в эмуляции идет движение накатом. Если я щас поставлю дроссель в 100 процентов расход там станет мама_не_горюй ))
« Ответ #125 : 16 Февраля 2013, 17:39:26 »
да я так, уточнил чисто для себя, на всякий случай!))) Жду отчёта с дино-стенда  🍈🍈
« Ответ #126 : 19 Февраля 2013, 17:52:39 »
Изучается спрос на шифт-лайт. Превращает 2141 в субару импрезу врикс ЭсТиАй  😆
Частота вспышки лампы программируемая (запоминается при выключении зажигания), так же при включении лампы срабатывает зуммер.
Вот как это работает на столе:
 [ Invalid YouTube link ]
Все потроха прячутся, например, в таком светодиодном фонарике:
Цена видится в районе 1000-1500 р
« Ответ #127 : 21 Февраля 2013, 21:13:44 »
Мозги с двойной прошивкой под бензин/газ (метан) сегодня уехали в Оренбургскую область. Ждем результатов.
Светодиод для контроля переключения прошивок. Он заляпан герметиком, но, тем не менее, видно когда он загорается красным. Если горит красным, то работает прошивка под газ. Зеленый провод - провод на газовый клапан, когда на нем 12 в включается "газовая" прошивка.
Оффлайн Юрий86
« Ответ #128 : 27 Февраля 2013, 19:31:15 »
Приветствую! Мозг с двойной прошивкой получил, при переключении лампочка загорается. Завтра поеду испытывать динамику
  • Москвич "Святогор" 1999, 1,7L=>F3R на метане
« Ответ #129 : 27 Февраля 2013, 23:56:18 »
Долго жеж шло отправление первого класса... А говорили не более пяти дней... Почта россии такая почта ((((
Оффлайн Alekxk
« Ответ #130 : 28 Февраля 2013, 03:43:37 »
Как то хотел сделать вот такую вещь(Наверно все таки сделаю)  "Shift ligt" вот нашел схемы разные.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
« Ответ #131 : 28 Февраля 2013, 09:50:31 »
Собирал, пробовал. Туфта. На микроконтролере самое то делать.
Оффлайн Юрий86
« Ответ #132 : 28 Февраля 2013, 11:56:57 »
Ура! Машина валит как никогда! Раньше на газу динамика была заметно слабее, теперь что на газу, что на бензине одинаково! По моему сейчас на газу лучше чем раньше на бензе! Спасибо огромное! 👏
« Ответ #133 : 28 Февраля 2013, 12:15:17 »
Чего и следовало ожидать ))) Спасибо Валере NN_52 за подсказку о правильных углах зажигания под газ  👋
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #134 : 28 Февраля 2013, 12:16:41 »
УРАААААААААААААААААААА!!!!! оно работает!!!!!!! так что можно запускай в серию 😎
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн mastervolt
« Ответ #135 : 28 Февраля 2013, 12:58:36 »
Всем большой привет давно слежу за темой, теперь можно и наши машины чиповать.  😎 😎 😎
Раньше пробовал но нужен стал родной программатор, не могу до огорода добратся за шнурком от старого телефона Siemens с нужной микрухой. Может как нить поколдовать и без ковыряния получитися. 😯  Хотя врятли. У нас в городе есть мужичек который на автозаводе настраивал трубогибы фирмы сименс, может он знает команды проца R31403PQQ. Я помню когда работал он писал на них проги. А я тока дошел до этого. 😁 😁 😁
  • Князь Владимир 1998, F3R
« Ответ #136 : 28 Февраля 2013, 15:24:07 »
Я перерыл полно сайтов и форумов, в том числе и буржуйских, никто не знает как шить без выпаивания флешки (((
Кстати проц в мозгах не сименс, а Texas Instruments
PS 39 нога да, Vpp 12в, нужные для прошивки 12 вольтовой флешки 28F512. Как-то он должен все таки шиться без выпаивания...
Оффлайн mastervolt
« Ответ #137 : 28 Февраля 2013, 18:06:20 »
Да и я тоже думаю что блок должен шится с колодки.  На заводе как то же прошивали. А может он прошивается один раз, а потом как нить выжигают либо микруху либо дорожку подачей напряжения на определенные ноги. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Юрий86
« Ответ #138 : 01 Марта 2013, 19:01:29 »
На бензине вообще дурмашина получилась! По трассе 130 в зеленом секторе держит, а если педаль в пол на этой скорости то заметно в сиденье прижимает 😎
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #139 : 01 Марта 2013, 19:28:25 »
Ну и отлично!!!! Спасибо Паше что мозги он одолел удачно!!!
отправка в регионы
