Автор Тема: стуки при ходе стойки вниз  (Прочитано 8116 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« : 26 Ноября 2012, 00:38:52 »
Ситуация такая:при наезде на препятствие-амморты ведут себя как положено,но при проезде ямок и пр.,когда колесо "ныряет",раздаётся хороший стук и в одной и в другой стойке.Лязг суппорта-это другое.Стойки разбирали раза 3 разные сто,подкладывали,подтягивали.....,никто ничего неможет найти.Слышал у товарища на 9-ке срезали виток пружины-якобы стойка поднята и находится в верхней критичной точке.ну как-то так.Дайте дельный совет.
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Pipidonov
Re: стуки при ходе стойки вниз
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 07:21:41 »
Ход отбой мал, видимо. Машина высоко сидит.
  • 45 '98
Оффлайн seemen9
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 18:11:31 »
и что делать
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Павел Баглаев
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 18:38:01 »
сними амортизатор с нижнего крепления, машину не вывешивай, должна стоять под своим весом...далее вытяни амор до конца и измерь расстояние до проушины крепления амортизатора, с которого снял. Ход штока должен составлять 4 - 6 см. Если нет, вот и стук, аморы работают на разрыв
  • год выпуска - 1991; марка - 21412; двигатель - УЗАМ 1.8
Оффлайн seemen9
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 22:08:15 »
и тогда что делать?
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Student2141
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 22:22:49 »
Я так понимаю автор о передних стойках говорит. Варианта два: отпилить пружины; заменить пружины на нормальные.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 22:26:05 »
Если не лень, вот эту тему почитай, интересная https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.new;topicseen#new
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 22:27:35 »
желательно рассказать какие---аморты, пружины, как поднята машина, фото??
а потом что-то советовать.
Оффлайн seemen9
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 23:07:14 »
стойки MASTER SPORT.шины 175\80\14
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 23:10:18 »
Ууууу... нефига себе... вот это жып!  😲
Мой машин "отдыхает"...  😁
Оффлайн Student2141
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 23:11:18 »
Это жесть, как раз что я и имел в виду.
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 23:15:19 »
 стойки от лады, в сапог шайбу ложили, аморт не болтается??
если расскачать своим весом передок, и положить руку на опору стойки, то ничего не должно стучать.
у вас стучит или не??
нормально поднято. ничего страшного.
у автора немного выше моего, сантиметра на 4.
моё 185/65р14
https://i.imgur.com/nIvjW.jpg
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 23:27:33 от sanekyoo »
Оффлайн seemen9
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 23:46:32 »
да,в сапог шайбы подкладывали-непомогло,затем обнаружилось,что гайка стойки -что под капотом затянута до упора,а стойка болтается-вылечили путём подбора шайбы внутр.диам. больше диам.стойки-непомогло.ещё  один из болтов корпуса рейки был без гайки(стук был даже при движении по прямой)Всё ,что можно подтягивалось.люфты на приводах шрусов полсантиметра
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 23:50:55 »
еще можно двумя домкратами поднять передок, чтобы увидеть на сколько вниз ходит подвеска.
Оффлайн seemen9
« Ответ #14 : 26 Ноября 2012, 23:52:14 »
да.при   сильном раскачивании одна еле еле еле постукивает.это было замечено и когда их очередной раз вынули из сапогов для проверки
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #15 : 26 Ноября 2012, 23:53:30 »
здесь зарыт ответ.
нужно опять все смотреть.
« Ответ #16 : 27 Ноября 2012, 02:00:03 »
А вариант с ограничительными шайбами на опорах уже не рассматриваем? у меня аналогичные стуки появились после переборки подвески. в статике-тишина. еду по дороге-тишина. медленно переваливаюсь по ямам-на резких глубоких ямах присутствуют удары. долго не мог понять что такое и почему при довольно сильно вывернутом руле стучит только одна. если вывернуть в другую сторону, то другая. оказалось, что за счёт наклона стоек, эта самая шайба упирается в опору и больше не гремит. а при нормальном положении, в момент отбоя сначала отстреливает пружина, затем амморт схватывает, гася энергию пружины, а вот полидряневская опора не выдерживает таких масс и нагрузок, идя на растяжение... а шаёбочка-то близко к опоре... всего с пол сантиметра... ну вот он и удар 😉
ЗЫ. а знатный жжип у автора! мне нравится) даже мой-кроссовер среднего класса по сравнению с ним. И это при высоте от земли до защиты поддона в 19 см И 29 до нижней кромки порога 😁
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 02:11:24 от VARAN »
Оффлайн seemen9
« Ответ #17 : 27 Ноября 2012, 02:22:49 »
этточно -можноездить хоть вдоль дороги,хоть поперёк-низачеписся.А кстати частичка жипа присутствует-сиденья с х-трейла,с подогреееевом.Токо в порядок хоцца привести коня,с лета мучаюсь 🚬
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн seemen9
« Ответ #18 : 27 Ноября 2012, 02:30:22 »
какая ша...бачка(размерчики плиз) и куда
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #19 : 27 Ноября 2012, 07:21:18 »
Пригляделся - а у тебя кастор-то вообще присутствует, или он отрицательный?  колесо-то вон как к задней части крыла прижато... или из-за брызговика так кажется?
