Автор Тема: стуки при ходе стойки вниз  (Прочитано 8115 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Re: стуки при ходе стойки вниз
« Ответ #20 : 27 Ноября 2012, 12:16:18 »
да вроде нее
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #21 : 27 Ноября 2012, 15:02:50 »
да вроде нее
Тут кастор явно виден
А вот на предыдущем фото, посмотрел в увеличенном виде - точно кастора "нет"...
« Ответ #22 : 28 Ноября 2012, 02:38:41 »
Ну тык там видно же, что колесо повёрнуто. а это уже некоторое искажение восприятия... но ещё есть одно подозрение, глядя на колёса... диски не родные... а вылет соответствующий? может и ошибаюсь, но по моему-не очень он соответствует....
Оффлайн seemen9
« Ответ #23 : 28 Ноября 2012, 10:59:08 »
да диски с форда и колесо чуток вправо.кастор-че за зверь
  • 1992 М 21412,1.5
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 11:22:20 от Paulson »
Оффлайн seemen9
« Ответ #25 : 29 Ноября 2012, 12:09:22 »
как точно убедиться в касторе,и если это так,как лечить и икакое отношение это имеет к стукам в теме?Спасибо
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #26 : 29 Ноября 2012, 12:59:28 »
Не знаю, что они там нашли криминального. Но со стуками ты уже все сам написал. Прочитай еще раз тему и все встанет на свои места.
Оффлайн Master41
« Ответ #27 : 11 Декабря 2012, 18:13:16 »
Подскажите, что может быть идут стуки при наезде на бугорок на маленькой скорости, передок перебрал, резинка правда на стабе нужно менять поставил какое то говно и три месяце на прошли, говорят что может открутилась гайка на сапоге? При качании машины на месте никаких стуков нет!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
