Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624763 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #1600 : 07 Ноября 2012, 20:46:55 »
у нас 2 разбора и то частных мелких и в основном вазы.да и на разборе толку то брать тормозную систему.буду новьё ставить.ладно фиаты недорогие.колдун от зила пойдёт.а вот суппорта придётся брать по 900 тотти
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1601 : 07 Ноября 2012, 20:51:49 »
опять же тотти(
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1602 : 07 Ноября 2012, 20:57:18 »
Помогло хоть?
ага           ьля как знаки препинания ставить 🤦‍♂️
« Ответ #1603 : 07 Ноября 2012, 21:00:54 »
ту дело не в доении. просто кто то ненароком показал свое превосходство) мол мы фраера в белых штиблетах,а вы гумно месите по колхозу в болотных сапогах катаясь на уазике)
Вот только Серёга правильно понял меня!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1604 : 07 Ноября 2012, 21:01:48 »
про колдун    вы развесовку 41во видели   на нем тормозить вообще противопаказано
Оффлайн Student2141
« Ответ #1605 : 07 Ноября 2012, 21:02:43 »
Длинные - не короткие, обрезать можно!)))))
Болты разные, ваз-12 мм, москвич 14 мм
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #1606 : 07 Ноября 2012, 21:08:23 »
Киньте плиз ссылку на какойнибудь проверенный сайт где можно музыку на комп бесплатно скачать без всяких гемороев,я на битторенте искал но там одни видеоклипы,мне Мп3 надо чтоб потом в машыне слушать.
на торентах всё есть,я и на бит торенте сижу и на баштеле  https://bt.bashtel.ru/index.php?c=9
« Ответ #1607 : 07 Ноября 2012, 21:11:56 »
Я тут качаю.
https://spaces.ru/?sid=6922009473972580
тут тоже качаю...но если сборник чего нибудь то проще с торрента на внутренней скорости быстро ...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1608 : 07 Ноября 2012, 21:12:59 »
ясно!
« Ответ #1609 : 07 Ноября 2012, 21:13:15 »
что то функцию поиска по фразе я тут не разу не наблюдал.да и регистрация не нужна. все в свободном доступе в зоне обмена.
кроме +18   😉
« Ответ #1610 : 07 Ноября 2012, 21:15:40 »
лучше чем здесь ничего не видел https://kibergrad.com/
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1611 : 07 Ноября 2012, 21:17:58 »
,-SHIFT+, или просто точка без ШИФТ.они рядом.!-SHIFT+1.?-также+7
Оффлайн Student2141
« Ответ #1612 : 07 Ноября 2012, 21:21:30 »
))) понятно, я запуталась внутренний или наружный))))
там офигенный люфт, как будто вообще колесо своей жизнью живет, есь-но меня бросает из стороны в сторону, особенно в колеях
Бросает из-за подшипника, хрустит из-за гранаты.
Оффлайн Student2141
« Ответ #1613 : 07 Ноября 2012, 21:24:03 »
а уменя при трогании хруст, при поворотах хруст, а когда прямо еду то ощущение как будто чтото трет и свист стоит...
Это турбина так работает
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1614 : 07 Ноября 2012, 21:30:14 »
Мне вот схема тормозов на 2141 нравиться больше чем диагональная восьмерочная.
У нас при разгерметизации одного из контуров передок все равно тормозит, помню на Калине порвался шланг, хотели проехать метров 200 до сервиса, так диагональная схема нехило так разворачивает машину....
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Student2141
« Ответ #1615 : 07 Ноября 2012, 21:37:48 »
Валер, не торопись. Я в Стерлитамаке пару суппортов за 700 рублей взял. Естественно б\у.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1616 : 07 Ноября 2012, 21:44:39 »
схема не при чем   на 412 такаяже     тут именно развесовка веса по осям роль играет   Валера у меня нетбук     у оды схема таз
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1617 : 07 Ноября 2012, 21:50:09 »
При торможении один фиг весь вес вперед уходит... Потому колдун и нужен. Чтоб задок не блокировало раньше передка. Мало того его еще и регулировать правильно надо уметь...
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1618 : 07 Ноября 2012, 21:56:54 »
я без него 6 лет езжу проблем нет     на 41 без него никак    поверь правильная развесовка много значит
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1619 : 07 Ноября 2012, 22:00:20 »
зад при прочих равных раньше не блокируется    просто физически не может
