Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624552 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #9420 : 25 Января 2013, 20:09:49 »
там идеальные условия для разгона даже для клячи))
там подъём и второстепенный поворот а ещё мудаки обгоны делают
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9421 : 25 Января 2013, 20:12:59 »
у нас на победе каждый день аварии,кроме как на водителей грешить ненакого. разве что на пленных,  которые кинотеатр строили...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9422 : 25 Января 2013, 20:16:22 »
у него такая же хрень есть.клёвая фигня
У меня такой. https://www.12v.ru/site.xp/050053050124052055056124.html
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #9423 : 25 Января 2013, 20:18:57 »
я не знаю, я конкретно чувствую с участка заезда в сторону ресторана на берегу озера и примерно до шиномонтажки - какой-то дикий расслабон - я автоматически руль поворачиваю в сторону обочины. Именно в этом месте мне дико мешает люк на крыше - ночью по салону свет скачет - аж глаза режет, такое сюрреалистичное ощущение - как под мостом на салаватке
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9424 : 25 Января 2013, 20:22:37 »
Поменял я подшипники в помпе, собрал, красота...
Щас пытаюсь поликлиновый шкив прикрутить к обычному гене... Криво встает(((
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9425 : 25 Января 2013, 20:29:18 »
А у меня без диагностики но октан корректор ручной из салона есть. Толи Пульср М толи Импульс называется,не помню.
« Ответ #9426 : 25 Января 2013, 21:21:21 »
жесть https://www.e1.ru/news/spool/news_id-382073.html  В областном управлении ГИБДД озвучили причины ДТП на 290 км автодороги Екатеринбург – Тюмень, которое произошло 25 января в 9:30.
Как сообщили в управлении автоинспекции, 22-летний водитель Nexia не убедился в безопасности совершения обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с малолитражкой, которая двигался в сторону Екатеринбурга.
Напомним, водитель и двое пассажиров Nexia с различными травмами доставлены в Тюменскую городскую больницу 2. Водитель малолитражки, 33-летняя женщина, ее муж и их 13-летняя старшая дочь погибли на месте. Двухмесячная девочка, которую везли в автолюльке, осталась цела и здорова
« Ответ #9427 : 25 Января 2013, 22:15:35 »
Ужасно все это
« Ответ #9428 : 25 Января 2013, 22:22:45 »
Ужасно все это
ужасно не это.
ужасно количество погибших на дорогах за год.
число невообразимое.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9429 : 25 Января 2013, 22:31:14 »
может вы ребят подскажите
втягивающее щелкает стартер не крутит
стартер катэк втягивающее ст 221
вообщем снял,разобрал,зачистил пятаки и пластину,поставил на место,1 раз повернул ключ,просто щелкнуло,потом выключил включил закрутило стартер.Завелся прокатился нормально всё,глушил раз 5 норм всё,спустя 6 часов вышел заводить,и опять такая фигня
че это еще может быть🤯
есть варианты что это замок зажигания или щетки стартера,или якорю хана
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 10:35:34 от ОЧкарик »
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн knpl
« Ответ #9430 : 25 Января 2013, 22:35:36 »
вообщем снял,разобрал,зачистил пятаки и пластину,поставил на место,1 раз повернул ключ,просто щелкнуло,потом выключил включил закрутило стартер.Завелся прокатился нормально всё,глушил раз 5 норм всё,спустя 6 часов вышел заводить,и опять такая херня
начнем с самого стандартного: плюсовой провод на стартер в порядке?минус на кузов не мешало бы проверить..
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
« Ответ #9431 : 25 Января 2013, 22:38:02 »
в случае плюсового даже не щелкал стартер
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9432 : 25 Января 2013, 22:47:33 »
Клеммы все зачищены,контакты тоже с 2ух сторон,массы акб-двс и двс-кузов так же зачищены и хорошо прикручены
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9433 : 25 Января 2013, 22:48:52 »
да!зачистить провода а потом аккум смотреть если стартер в порядке
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9434 : 25 Января 2013, 22:48:58 »
завтра с контакта N50 (тоненький,туда фишка одевается ,провод идет от замка зажигания на втягивающее),кароч кину этот провод на прямую на акб,если заведется значит замок ерундит
если не заведется тогда уж значит или щетки или якорь стартера
АКБ живая точно,на прямую замыкаешь стартер крутит в холостую если что)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9435 : 25 Января 2013, 22:49:49 »
либо акб умер либо стартер замыкает или клинит
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9436 : 25 Января 2013, 22:50:05 »
есть ли на москвиче 2141 реле стартера(не которое втягивающее,а другое)?
« Ответ #9437 : 25 Января 2013, 22:50:29 »
ну раз крутит - значит стартер живой
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9438 : 25 Января 2013, 22:52:38 »
а не пробовал с малой клеммой замыкать(втягивающее)чтоб заводил
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9439 : 25 Января 2013, 22:56:45 »
завтра этот тонкий провод кину на акб,Если заведется значит замок мозги парит
если не заведется,значит щетки или якорь стартера
