Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624497 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #9680 : 27 Января 2013, 13:31:41 »
Можно... Водилу Космича вряд ли будут разводить на лишение...
ну эт как повезет.
ну вот что за на ***  😡 😡 😡
аккум сдох, в третий раз тазик с горячей водой не проканал.
по снегу машину тяжело толкать, дотолкали до горки... ну-ну, скАтина - скользко слижком 🤦‍♂️, капец, жду эвакуатор 🤪
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9681 : 27 Января 2013, 13:32:59 »
ну эт как повезет.
Позвони Дамиру, он вроде рядом.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #9682 : 27 Января 2013, 13:37:03 »
таз жду)))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9683 : 27 Января 2013, 13:47:02 »
таз жду)))
Как так аккумулятор быстро садиться?
« Ответ #9684 : 27 Января 2013, 13:51:06 »
тоже вчера утром вышел,решил прогреть немного,еле проворачивает стартер,75а акум  🤦‍♂️ в морозы проблем не было,а вчера всего -20 было и не смог завести...но у меня стрелка на приборке прыгает думаю из за этого не дозаряд идёт....когда заведёный стоит то подвывает рывками гена..
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9685 : 27 Января 2013, 13:52:48 »
У меня авто неделю без движения стоит... Аккумулятор 55А*ч, вчера вышел, без проблем запустил...
Оффлайн Рустем
« Ответ #9686 : 27 Января 2013, 13:53:57 »
балалайка к прикуривателю наверно подлючена
через месяц заводится
СВР, был
« Ответ #9687 : 27 Января 2013, 13:54:04 »
мой аккум был жестко разбит во время замены сцепы - бедненький улетел аж в смотровую яму, шмякнувшись сначала об пол гаража, а потом еще об пол смотровой ямы. Дали мне старый аккум - он дохлый, заносить его домой с мелким не могу - я и так уже два раза его таскала - одной то тяжело, а с мелким - не осилю.
Короче там походу одна вода, при минусовой температуре просто превращается в лед
с тем аккумом он и в -30 без проблем с одного поворота ключа, эхххх, как я зол 😡
« Ответ #9688 : 27 Января 2013, 13:55:19 »
говорю же не дозаряд ,раз гена подвывает рывками...не знаю где копать,гена,реле,ЧЯ,приборка....всё менял,всё равно стрелка дёргатся...
« Ответ #9689 : 27 Января 2013, 13:55:28 »
Айдар, чтоб ты не ржал над красным тазом, преобрел зеленый:
теперь у меня есть личный тазик 😎 🤦‍♂️
« Ответ #9690 : 27 Января 2013, 13:56:33 »
зеленый таз - радует глаз 😎
лан уехала я 🤗
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9691 : 27 Января 2013, 14:01:44 »
У меня стрелка дергалась когда разболтался болт от диодного моста, т.е. контакт, то есть, то нету, причем снаружи все норм, разобрал гену и офигел...
« Ответ #9692 : 27 Января 2013, 14:04:45 »
я гену целиком заменил,ничего не изменилось...
Оффлайн PIMP
« Ответ #9693 : 27 Января 2013, 14:13:10 »
ну я подьезжал на машине к вам во двор!
твой машины не было!
Дениса авто тоже не было!
подьезжал 5-10 минут назад!
Оффлайн PIMP
« Ответ #9694 : 27 Января 2013, 14:15:14 »
а чо Красный Таз отдал Ане? 🤣 🤣 🤣
по мне красный был наоборот прикольнее!
« Ответ #9695 : 27 Января 2013, 14:24:50 »
Не, просто этот специально для экстренных нужд 😎 😳
а красный по размерам великоват-плескается епть 🍈🍈
« Ответ #9696 : 27 Января 2013, 14:47:04 »
Денис, нарезал я резьбу на карбе, все гуд
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9697 : 27 Января 2013, 15:12:29 »
Жгете товарищи!!!
Оффлайн Anna1.8
  • москвич форева
« Ответ #9698 : 27 Января 2013, 15:49:23 »
всем привет!!!!! 😂
м 412 1.8     комби 1.7       жигули? не,не слышала.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9699 : 27 Января 2013, 15:58:33 »
всем привет!!!!! 😂
🤕Привет
А то я сижу и гадаю , кто же ты...
