Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624492 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #9720 : 27 Января 2013, 19:00:49 »
Заехал в Ладью, что в Сипе, говорю:мне иглу:Юникар на ОЗОН, продаван не смотря в комп:нету, блин ну как нету, когда по прайсу есть!
Начал потихоньку готовить для установки Солекс, только ремкомплект надо теперь купить на 21073
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #9721 : 27 Января 2013, 19:05:18 »
Все ставят 114.3 это не совсем оно конечно но вполне нормально,а вот 112 ни в ... ни в красную армию.
 Поставить то можно конечно,сфотографировать,выложить ф контакт...но не ездить.
можем попробовать поставить как нибудь, чисто для экспиремента хотябы))) Как на дороге себя вести будет...
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9722 : 27 Января 2013, 19:10:14 »
Понимаешь, там гайка не сядет в конус, потому сильно не прижмет, на ходу будет болтаться... Как минимум разобьет само отверстие посадочное.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #9723 : 27 Января 2013, 19:11:42 »
ну всё таки надо сначала померять прежде чем гадать что будет,а может всё как надо подойдёт 😉
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9724 : 27 Января 2013, 19:16:11 »
А штамповки того стоят? Понимаю были бы литые или ковка...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9725 : 27 Января 2013, 19:22:46 »
Тут гадать не надо,3мм разницы это не хухры-мухры :-)
Оффлайн knpl
« Ответ #9726 : 27 Января 2013, 19:25:42 »
сгонял в Бирск и обратно на приоре 2008 года - гремит и скрипит громче, чем мой космич(  и печка не очень греет - задние стекла изнутри так и не растаяли... пыряет зато неплохо))
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
« Ответ #9727 : 27 Января 2013, 19:28:02 »
у меня в москвиче стекла всегда замерзжие
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9728 : 27 Января 2013, 19:31:55 »
У меня со старой помпой стекла всегда отмерзали... А с новой даже передние подмерзают...
« Ответ #9729 : 27 Января 2013, 19:32:21 »
новая не фенокс случаем?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9730 : 27 Января 2013, 19:41:01 »
Luzar. Но сделана лучше чем Фенокс, дело в зазоре... Даже на глаз было видно что Luzar где-то на 3-4 мм меньше.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9731 : 27 Января 2013, 19:44:52 »
Шрек, Ты летом вскипятиш мотор. Забери НОВУЮ помпу ФЭД,будет у Тимыча лежать.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #9732 : 27 Января 2013, 19:53:35 »
Ставьте уменьшеный шкиф на помпу и будет вам счастье, в виде жары, кстати и летом в жару карлсон редко прилетает
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
« Ответ #9733 : 27 Января 2013, 19:56:49 »
от чего у тебя шкив стоит уменьшенный?
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #9734 : 27 Января 2013, 19:59:09 »
Делали под заказ
« Ответ #9735 : 27 Января 2013, 20:03:06 »
на гену и на помпу надо уменьшенные шкивы...кто от чего ставил может,посоветуйте что лучше?
« Ответ #9736 : 27 Января 2013, 20:19:25 »
пиво-зло
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 20:32:23 от Дамир-Бурай »
« Ответ #9737 : 27 Января 2013, 20:24:38 »
В том-то и дело что у меня жара и печку перекрываю практически полностью!!!
« Ответ #9738 : 27 Января 2013, 20:25:37 »
Денис, если ты про косозубую, что мне показывал, то могу сказать ее нужно немного доработать путем запрета проскальзывания фибры!
« Ответ #9739 : 27 Января 2013, 20:29:25 »
Серега, покупал шкив ТОТТИ, он поменьше стандартного, на ХХ зарядка шла полным ходом
