Автор Тема: шланг из сапуна в карб?  (Прочитано 16791 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« : 29 Ноября 2012, 17:04:50 »
Один из суперспорных вопросов-т.н. рукав для выпуска кратерных газов-многие советуют вывести его наружу,а вход в карб-заглушить,якобы он засирает карб,свечи и тд.я пробовал и так и так-особых изменений неощутил,но это было до замены ГБЦ(трещина).Бывалые посоветуйте
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Родион
Re: шланг из сапуна в карб?
« Ответ #1 : 29 Ноября 2012, 17:11:28 »
Подключи его обратно так, как он должен быть. Если засирает карб, проверяй компрессию и прочие показатели износа двигателя. Еще в клапанной крышке есть маслоуловитель - металлическая стружка по типу мочалки, - можно промыть её в бензине.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Evil
« Ответ #2 : 29 Ноября 2012, 17:35:00 »
Если мотор не жрет масла литр на тыщу км , то не стоит вынимать сапун из карба .
А если много жрет то уже да пора вынимать и готовится к  капиталке.
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
« Ответ #3 : 29 Ноября 2012, 23:35:33 »
проверено лично.
есть темы и фото. ищите в поиске 👋 .
сделать все как в родине, т.е. шланг в карб.
Оффлайн seemen9
« Ответ #4 : 30 Ноября 2012, 00:45:02 »
да помню.была тема неотыскал.неподскажете навскидку
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 30 Ноября 2012, 01:12:51 »
Очень редки те случаи, когда заводскую систему или детальку действительно обязательно нужно изменить/заменить/доработать. Случай со шлангом вентиляции картера к ним точно не относится. Она должна работать в штатной схеме, без вариантов.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн seemen9
« Ответ #6 : 30 Ноября 2012, 06:14:02 »
а вот так-альтернатива?
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн seemen9
« Ответ #8 : 30 Ноября 2012, 23:47:08 »
сегодня снял старый шланг из сапуна,вернуть назад в карб,а там слизь,толи пена какаято.Страашно.Скажите наш солекс без проблем схавает это?
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #9 : 30 Ноября 2012, 23:55:21 »
а что тяжело почистить шланг .
любой карб  🤗 от этой слизи.
сейчас перезалью фоты 👋 тоже слизь, но шланг я менял и проблем не знал.
Оффлайн seemen9
« Ответ #10 : 01 Декабря 2012, 00:01:54 »
Спасибо за ссылки  нашёл всё что нужно в старых темах.Жизнь продолжается. 😎
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #11 : 01 Декабря 2012, 00:05:20 »
вот поменял и прочистил крышку,
она хоть и откисала сутки в бензине, но до   , разобрал и выпалил вторую часть с проволкой, кто будет выпаливать готовьтесь к--- внутри были резиновые уплотнители им права тоже   , заменил на новую проволку-- медь от сварочного кабеля отрезал 50мм (1х35мм), думаю больше не нужно, проволку сильно не запыжовывал, чтоб газы проходили
вот что было
https://i.imgur.com/deFH4.jpg
https://i.imgur.com/UJY8c.jpg
https://i.imgur.com/a3hGX.jpg
вот как теперь
https://i.imgur.com/vsFq1.jpg
https://i.imgur.com/XZzSN.jpg
https://i.imgur.com/FJHtw.jpg
https://i.imgur.com/j6ZsH.jpg
https://i.imgur.com/X6pNr.jpg
https://i.imgur.com/DM1fX.jpg
вымочено сутки в бензине, вычещено и заменен сеточный фильтрующий элемент.
Оффлайн seemen9
« Ответ #12 : 01 Декабря 2012, 00:13:09 »
промыл. показалось- маловато у меня проволочек,нашёл тонкую,как пакля и добавил,без фанатизма,даже просматривается на свет
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #13 : 01 Декабря 2012, 00:43:00 »
может прогореть со временем. или осыпаться в двиг.
многие используют моющую губку железную, у многих на кухне есть. 👍
(хотел написать в гараже есть, но вовремя остановился 🤣 )
Оффлайн seemen9
« Ответ #14 : 01 Декабря 2012, 00:50:33 »
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #15 : 01 Декабря 2012, 13:14:49 »
Вместо шланга сапуна я себе приколхозил гофрошланг от стиральной машинки. Он маслостойкий, как ни странно. Теперь вся шняга, пытающаяся прорваться в карб накапливается в складках этой Гофры. Раз в год я ее мою, вернее прочищаю ветошью.
Дополнительный бонус - гофра эта очень гибкая и мягкая и черепаху можно снимать не снимая сапуна.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 13:17:26 от Андрей Иванов »
Оффлайн seemen9
« Ответ #16 : 01 Декабря 2012, 20:43:16 »
во,отстойник-таки рулит. 🥁
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #17 : 01 Декабря 2012, 20:50:34 »
Я тоже мыл крышку в бензине ацетоне и т.д и т.п
Отмыл)))Движок масло не ел и не ест от замены до замены хотя пробег за 200.000км
Потом увидел новую крышку на узам за 120р в магазине и посчитал что мои затраты на её промывку были дороже чем её покупка)))
Делай всё по заводскому если мотор масло не ест,то не стоит изобретать велосипед)
А еще эти газы очень вредны для здоровья...
Оффлайн s100por
« Ответ #18 : 01 Декабря 2012, 20:55:11 »
Шланг от машинки штатный или добавочный( из магазина)?
« Ответ #19 : 01 Декабря 2012, 21:00:09 »
Я этот шланг обнаружил в машинке барабанного типа (вроде БОШ) внутри. И шел он на сброс воды.
Но да это не суть важно. Основная мысль - маслостойкий гофрированный шланг. На его ребрах влага и масляный туман осаждаются и в карб не доходят.
