Автор Тема: Управляемость в колее  (Прочитано 7528 раз)
Оффлайн max1964
« : 29 Ноября 2012, 23:05:02 »
Бросает машинку в колее на лете R15 6,5J ET42. На зиме R14 6,0J ET38 нормально. Ну и профили соответственно 55 и 70. Подвеска в норме. Почему?
Re: Управляемость в колее
« Ответ #1 : 30 Ноября 2012, 08:37:16 »
на 195х65R15 не бросало. На 205х55R15 бросало, так же бросало и на 195х55R15. Высота резины сказывается.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 23:18:11 »
У меня бросало авто в колее, резина 195/60R15, вылет 35мм. Подвеска исправна, кузов прямой. Два года ездил, думал из-за вылета литья. Но при замене внутреннего наконечника случайно завинтил его на оборот глубже. К моему удивлению, машину бросать перестало. Вскоре проверил углы, схождение и кастор оказались в норме, развал чуть подстроили.
Правда в силе?
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 23:42:36 »
В статистику: На широкой резине 225/45R16 руль приходится держать в колее (даже удерживать), на поуже - 175/65/14 - можно чуть расслабиться 😀
Я считаю, зависит от ширины резины + ширина нашей колеи.
Оффлайн Рав
« Ответ #4 : 13 Декабря 2012, 10:43:11 »
Еще от марки самой резины  🥁
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 14 Декабря 2012, 19:24:33 »
все дело в высоте профиля. чем выше профиль шины - тем меньше чувствителен к колее и наоборот
т.е. низкопрофильные шины все кидает
ну и ширина тоже сказывается. чем шире - тем сильнее кидает при прочих равных параметрах
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 19:26:05 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 13:51:50 »
Согласен,чем шире и ниже тем сильнее кидает,убедился на собственном опыте  🤦‍♂️ будем жать и надеяться что асфальт начнут делать нормальным,должны же все таки когда нибудь дороги 😀
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 31 Января 2013, 14:10:51 »
Это вряд ли. Во всём мире делают дороги для машин, и только у нас машины для дорог.)))
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 31 Января 2013, 14:15:40 »
На самом деле машину "штормин" в колее из-за того, что ширина колеи дороги (термин-то какой 😆 ) не совпадает колеёй автомобиля. И получается, что одно из колёс норовит съехать в клею (как вариант выехать из неё, в зависимости от размеров колеи дороги и автомобиля). Поэтому-то руль и тянет в какую-нибудь сторону.
А "кидает" машину в колее от того, что ширина колеи передней и задней осей разная (колея на дороге тоже не отличается особым постоянством ширины).
На узких шинах в колее "кидает" меньше только от того, что узкая шина умещается в колее и едет по относительно ровному участку.
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 14:25:27 от Jagdflugzeug »
« Ответ #9 : 31 Января 2013, 14:22:43 »
Тоже кидало было дело,решилось грамотной регулировкой сход-развала.Хотя машина ехала ровно,резину не ело,а только колея,неровности,рыскала.Диски всмпо фантазия,14,5.5J,35 вылет.Реза гудьир гидрогрип.Сейчас к лету купил СМК,15-е,38 вылет,6.5J,резина нокиан хакка блю,195/60.Вот тоже думаю,будет ли кидать?Сейчас прям сказка,управляемость отличная,колею,лед,снег все отлично.Скорей бы весна однако 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #10 : 31 Января 2013, 14:24:40 »
А может кидать из-за плохого сход-развала... Так? Меня зимой уже на 60-80 кидает, а летом на 120-140 км/ч... Причём летом даже не в колее...
Ездил на Москвиче на котором сход-развал делал С.Розов - действительно как по рельсам)
  奥列格
« Ответ #11 : 31 Января 2013, 14:27:35 »
Конечно может, но мы рассматриваем ситуацию, когда к углам установки колёс претензий нет. Т.е. по ровной дорге машина едет прямо и не норовит куда-нибудь свернуть (при разгоне увод в сторону - это нормальное явление).
« Ответ #12 : 31 Января 2013, 14:36:48 »
Это отнюдь не нормальное явление - но чаще не из-за машины 😀
« Ответ #13 : 31 Января 2013, 14:37:33 »
Может Олег.У меня как раз в этом было дело.Друг делал на 3D стенде по Аудюшной программе.Тоже не жалуется.Съезди к Розову 😀
« Ответ #14 : 31 Января 2013, 14:50:20 »
Это отнюдь ненормальное явление - но чаще не из-за машины 😀
Да ну?!! Я весь внимание.
P.S.
Правда сказать я не уточнил, что это нормальное явление для переднеприводного ватомобиля.
Оффлайн алекс718
« Ответ #15 : 31 Января 2013, 16:54:19 »
P.S.
Это нормально для поперечно расположенных двигов с полуосями разной длинны,но никак не для нас
« Ответ #16 : 31 Января 2013, 18:02:45 »
P.S.
При одинаковой резине (размере, рисунке и износе), одинаковом давлении в шинах, одинаковом покрытии в месте разгона - и, как ты упомянул - ровной дороге - а также  настроенных подвесках, приводах, и прочая, прочая - никакого увода быть не должно
Это нормально для поперечно расположенных двигов с полуосями разной длины,но никак не для нас
И это тоже, конечно
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 31 Января 2013, 19:24:26 »
Нет, не поэтому. Даже если колея дороги совпадает с колеёй авто( а это наиболее частый случай) кидать тоже будет. Основной параметр- это жесткость резины. Не ширина, не профиль, а жесткость. Именно основной, все остальные тоже играют роль, но в меньшей степени.
Когда колесо движется по уклону, то оно приобретает форму трапеции в сечении. А трапеция ровно не покатится, от того и кидает. Авто всегда на горб пытается забраться. Как лента на роликах.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #18 : 16 Февраля 2013, 13:13:07 »
+1 И именно жёсткость боковины
Оффлайн dolg2010
« Ответ #19 : 27 Марта 2014, 16:16:46 »
Ну знач 205.60.15 кумхо имхо г....вно
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
