Автор Тема: двухконтурное зажигание-актуально ли для нас?  (Прочитано 48584 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Себе тоже решил попробовать переделать трамблер КСЗ в двухконтурное зажигания .уже заказал шторку
Интересно стоит ли игра свеч.
Любые игры с трамблёром не стоят ни гроша.
Правильный момент зажигания гораздо важнее мощности искры. А правильным его трамблер сделать не может в принципе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн георг2
Хотелось конечно установить мпсз, но увы не судьба ...
 Потом может быть...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 23:52:09 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Так её же ставят либо под бегунок, либо вообще вместо его. Не думаю, что масса этой чашки с прорезями может повлиять на работу ЦР.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 13:59:47 от БОРИС-93 »
https://s48.radikal.ru/i119/1212/67/3cc0284aa097.jpg
 Потом может быть...
Как человек, прошедший со своим Москвичем путь от контактного зажигания, через бесконтактное до родного МПСЗ - хочу посоветовать все же сразу заморочиться на МПСЗ. Единственная вещь, которая заставляет работать мотор "на все деньги".
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Значит мне просто не повезло. Но не жалею.
Оффлайн v_caspian
Если говорить о варианте "замутить" в трамблере специальную шторку, 2 датчика холла и т.д.- однозначно лучше не городить этот огород, и ставить МПСЗ.
Только не на родном архаичном контроллере, а на базе МИКАС-7.1. Это удобно, т.к. нормально подключается к компьютеру через обычный USB/K-line адаптер, и соответственно легко шьется и диагностируется. Система очень надежная. Самое трудоемкое- это поставить шкив 60-2 и ДПКВ.
Иначе не стоит заморачиваться, лучше оставить обычный БСЗ-трамблер.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  Ну тут можно поспорить. При вариантах: "обычный БСЗ-трамблер" или "два ДХ"  - 2 ДХ  с 2-мя парными катушками по мощности искры будет посильнее. А дальше всё зависит от желания человека + наличие свободного времени. Да и разобраться с монтажом и подключением достаточно просто. В варианте МПСЗ помимо механических и электромонтажных работ требуется некоторое количество знаний и опыта работы с   ..." архаичном контроллере, а на базе МИКАС-7.1. Это удобно, т.к. нормально подключается к компьютеру через обычный USB/K-line адаптер, и соответственно легко шьется и диагностируется" И если исходить из того что основная масса населения обладает знаниями компа на уровне пользователя, а выражение  "обычный USB/K-line адаптер" = выражению "глухая тайга"("темный лес" - не отражает полностью) то МПСЗ это для "продвинутых пользователей". Даже судя по темам на форуме с электричеством тут многие не дружат.И это не в укор им, м.б. они специалисты в других областях и прекрасно справляются со своей работой. Высококласный механик совсем не обязан разбираться в электропитании. К чему это я - Одна из особенностей основной массы
 форумов - это советы вместо имеющегося агрегата поставить агрегат другого типа  ".... поставь Лукас - и будет тебе счастье" 😁
2 v_caspian - Вас я тоже не хочу обидеть - это Ваше мнение и оно имеет право быть, и я согласен что МПСЗ будет лучше чем БСЗ и 2 ДХ  но...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 12:50:10 от AL.NE. »
Оффлайн v_caspian
Это не для основной массы. Это например для тех, кто хочет начать разбираться теме ЭБУ/компьютерной диагностике.
Оффлайн георг2
Все комплектующие уже есть ,и установлены в авто ...
Только,есть  маленький нюанс - не запускается двигатель...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 01:16:48 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
три варианта:
нечего зажигать
нечем зажигать
не совпадают фазы когда надо зажигать.
какая "ЭБУ/компьютерной диагностика" если ТС не может запустить ДВС на 2-х холлах. ( 2 георг2 - это камни не Ваш огород  - это опосредованный пример) Для изучения темы нужно обладать основами (типа что такое "логическая единица"😉, а мы(мы - все тут) даём советы исходя из своего уровня знаний. А также желание учить матчасть, но как правило люди затевая какой-то проект надеются на форум - как на волшебную таблетку.
а кроме общего нюанса что есть и чего нет?
Оффлайн георг2
Проблема  решена.
Заменил бракованный дх, и ДВС  запустилось
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 00:47:30 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Я сделал схему с одним ДХ,две катушки 406 и два камутатора
  • azlk2140 vaz 2106
Это тот что с инвертором на транзисторе?
Оффлайн георг2
Обычный датчик холла 08
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Запускается теперь даже на холодную без подсоса .на горячую без изменений -сполтыка как раньше .холостой стабильный,но разницы не заметил
Замечен бодрей разгон ,оч понравилось.
Тахометр(2106) показывает хх 500 -600, но что-то плохо верится ...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 11:19:42 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Схемку, по которой собирал покажи. и тах куда подключен
Тахометр наверняка показывает в 2 раза меньше, так как к одной катушке зацеплен.
Запуск холодного мотора без подсоса - НЕУД по настройке карбюратора!
