Автор Тема: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???  (Прочитано 43947 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???
« Ответ #120 : 21 Декабря 2012, 23:47:41 »
Народ, хватит шуметь. Была нормальная тема, а вы запостили её. Когда автор напишет ( что мало вероятно): На ходу развалилась BMW шаровая, что делать? Помогите! Тогда вперёд, тему можно засирать, а пока не стоит.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dex
« Ответ #121 : 21 Декабря 2012, 23:49:34 »
хочешь чтобы автор повторил этот опыт?
ПС. Что такое оторванная шаровая, я знаю. Бес меня однажды попутал и я забыл её затянуть, колесо на ходу ушло назад и уперлось шаркая об стенку салона, потом я начал тормозить и сломалась рулевая тяга. В результате колесо оказалось снаружи крыла, шрус выпал, масло из КПП потекло.... 🤗
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #122 : 22 Декабря 2012, 00:00:46 »
Я точно не хочу, чтоб он такое повторил. Но бэмэвэшные мне не нравятся, себе их точно не поставлю, не смотря на то что автор молодец, проделал интересную работу.
Мне ещё на первой фотке они доверия не внушили.
Шаровой приходится работать в очень тяжелых условях. Она тащит, а главное тормозит всю машину, испытывает огромные боковые нагрузки при входе в поворот на большой скорости, воспринимает реакцию от стабилизатора(эта нагрузка может стать фатальной) на возврат машины в горизонтальное положение.
И когда говоря(думая) об этом я вижу тоненькие ушки БМВшной шаровой, то .... 🤗
Оффлайн dex
« Ответ #123 : 22 Декабря 2012, 00:09:35 »
panich23 а в каком месте рулевая тяга сломалась?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #124 : 22 Декабря 2012, 00:19:38 »
У x3 она может тоже ходит, только ей стучать нету по чём.
https://garage44.ru/archives/5
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #125 : 22 Декабря 2012, 00:20:22 »
БМВ шаровая запрессовывается. Из чего у нее сделан корпус?
Марку стали определить не могу, но из стали. По конструктиву выполнена как наша, тоже не развалится на ходу, даже если погнётся.
Это ничего не даст. Ухи слабые.
На сколько я понял, они просто придерживают её, чтоб не выпала. А сидит она на запресовке. Интересно, а вообще прочность корпуса-то у ней достаточна? Есть думка что шар, в таком случае может и разломать свое седло. Остается надеется, что х5 потяжельче 41, и оно прокатит. Время покажет. Но тот факт, что оно стучало о кулак говорит о недобром...
Я считаю, что прочности там хватает и "мяса" там хватает.
Ну, если судить по тому как я на нём езжу, то после "развала" 🙀 могу и не отписаться 😆
Выдержит-не выдержит, погнётся-не погнётся, сломается-не сломается  - всё это мы не можем узнать, пока не знаем максимальных величин нагрузок, которые воздействуют на шаровую. Так что выбор у меня один - проверить всё на авто. А на это, я думаю, уйдёт не мало времени..
Или может зарядить оставшуюся у меня опытную шаровую в опытный кулак и отх...ячить её кувалдой со всех сторон🤯 😂 А потом зарядить москвичёвскую и проделать с ней такую же операцию. Тогда уж и выводы какие-нибудь мож появятся 🤔
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #126 : 22 Декабря 2012, 00:20:40 »
Она сломалась упершись в проем, где она находится. Но так не должно происходить(имхо).
Как-то разбирали битый в морду Москвич, у него тяга(заводская аля-2140) была буквой зю, но НЕ СЛОМАНА.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #127 : 22 Декабря 2012, 00:23:10 »
Ты точно прочитал ответ №119 ?
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #128 : 22 Декабря 2012, 00:28:01 »
Ты про метод определения пригодности шаровых?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #129 : 22 Декабря 2012, 00:36:17 »
ДА.
Вот недавняя ситуация. Человек жаловался на стуки в подвеске. Сняв колесо, я сразу увидел грязевые трещины в соединении кулака и стойки, как оказалось боты там были сорваны.
Так и у тебя, если грязь в месте соединения кулака и "попки" шаровой имеет трещину, то шаровая "гуляет". Значит со временем появятся усталостные трещины на ушах, с вытекающими последствиями...
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #130 : 22 Декабря 2012, 00:44:17 »
могу сказать одно сам катаюсь на бмв правда в 34 кузове, у меня шаровая в рычаге, так вот хватает максимум на год, машина тяжелая по 2 тоны, какие тока не пробывал все разваливается, более менее это trw и lemforder, все остальное шлак, но и они долго не ходят, так вот мне надоело все время попадать на бабки и я сделал их разборными и использую рем комплекты от газа, а на х3х5 шаровую оч сложно вырвать, надо всю машину разворотить, и они по сравнению с москвичем весят за 2 тоны
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #131 : 22 Декабря 2012, 00:48:48 »
Если они там помимо болтов, запрессованы в рычаг, то конечно не вырвать !
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #132 : 22 Декабря 2012, 01:01:03 »
Понял, попробую. Но с грязью сейчас проблема. Боюсь до весны ещё далеко..
Да и грязь, которая наливает на элементы подвески весьма специфична. Ведь она туда попадает на неизвестных скоростях. Она будет отличаться от той, которую я сам туда положу. Так что надо, чтобы она сама туда налепилась. Поэтому я хочу попробовать либо пластилин, либо 1-2 слоя двухстороннего скотча. Сейчас минусовая температура и следы должны будут остаться.
Кстати, ещё один момент вспомнил!!! В комплекте с шаровыми BMW были ещё болты для её крепления. Так вот, они идут с нанесённым герметиком резьбы! А наши ведь закручиваем без герметика и ни у кого они не откручиваются сами?(если затянуты нормально)
Оффлайн rols34
« Ответ #133 : 22 Декабря 2012, 01:07:45 »
наши шаровые имеют свойства лопатся в районе ушей, несколько раз было у меня, а вот на бмв они тянутся, там метал немного эластичней,
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #134 : 22 Декабря 2012, 01:17:57 »
Вот это интересно! Ни разу не слышал!
Что теперь господа пессимисты скажут? 🤔
Оффлайн dex
« Ответ #135 : 22 Декабря 2012, 01:21:36 »
тут уж от производителя шаровых зависит
они бывают двух видов - литые и штампованные
ниразу не видел сломаных ушей
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн rols34
« Ответ #136 : 22 Декабря 2012, 01:27:42 »
точно скажу на каких было, это трэк, и помоему нобель или тоти точно не помню, тока сразу оговорюсь машина сильно занижена была и лопались они не по своей воле, дороги у нас такие, пару раз влетал в большие глубокие ямы, аеще помню на какой то из шаровых сам шарнир отрывал, но это было когда на большой скорости влетел в приотрытый люк
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #137 : 22 Декабря 2012, 01:29:09 »
Ураааа!!!!!!! Нашёл у нас в Пензе в ПГУ СТЕНД УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ШАРОВЫХ ОПОР НА ОТКАЗ ОТ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ И МАТЕРИАЛА ШАРОВЫХ ОПОР УДАРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ!!!
Осталось авторов поймать и провести испытания. Полюбасик этот стенд существует 😂 😂 😂 и пылится где-то в гараже!
https://bd.patent.su/2360000-2360999/pat/servl/servlet5fbe.html
Оффлайн dex
« Ответ #138 : 22 Декабря 2012, 01:37:49 »
судя по схеме этот стенд только на вырыв тестирует. т.е. для жигулей он
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #139 : 22 Декабря 2012, 01:41:38 »
Ну, тогда, если что, его можно усовершенствовать чуть-чуть и ... получить ещё один патент на изобретение 🤓
