Автор Тема: Про степень сжатия и бензин  (Прочитано 22410 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про степень сжатия и бензин
« Ответ #80 : 23 Декабря 2012, 04:58:39 »
заменить шайбы
с этих
 на такие
Подтверждаю. Обычные гроверы у меня держат разрезную и без сверления. До 6500 крутил - не открутилась.
Центральные болты стопорятся штатными пластинками, насчет гроверов не знаю.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 05:00:27 от Basil »
« Ответ #81 : 23 Декабря 2012, 08:52:30 »
О, вот и ещё вариант - стопорными пластинами вместо проволоки
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #82 : 23 Декабря 2012, 22:00:59 »
Всегда ставлю под болты обычные гровера. ничего никогда не откручивалось.
Кстати, на ВАЗодвиг на единственный болт шестерни РВ, также ставлю гровер и тоже ничего не откручивается.
Оффлайн алекsей
« Ответ #83 : 24 Декабря 2012, 10:01:18 »
А вообще есть на форуме хоть один человек, у которого открутилась звездочка (шестерня) распредвала?
Я уже выкладывал фото своего РВ, но обкакали, сказали, что ненадежно.
А я всегда так делал, с 90-х годов.
Оффлайн lumpoff
« Ответ #84 : 24 Декабря 2012, 13:10:50 »
Под маленькие болты пластинки не подлезают. Регулируемая шестерня мешает - болтики получаются утопленными и пластинка начинает выгибаться и мешает их закрутить..
А вот когда-то очень давно, году так в 97, на бмв не загнул (читай забыл загнуть) эти пластинки - часа через два болтики открутились..
Пару коромысел как не было.. :-))
p.s. на сколько же тяжелее получилась эта шестерня чем обычная.. Прям маховик на распредвале..
.. А может на резьбовой клей (после регулировки) всё посадить? так сказать "навсегда"!
  • катер. дв. Москвич 1,8
« Ответ #85 : 24 Декабря 2012, 14:20:23 »
И связать болты проволокой 😀
Блин, а на дворе - 21й век.
Резьбовой клей?
Нет, не слышал
Оффлайн lumpoff
« Ответ #86 : 24 Декабря 2012, 14:37:25 »
..или фиксатор резьбы.
я все шпильки и пр. на типа вот такое сажаю:
https://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/324525
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #87 : 24 Декабря 2012, 15:16:38 »
У меня стоит точно такая же шестерня. Пластинки загибаются нормально, чуток подстучать углы, и шестерня напяливается. Внешние М8 болты закручиваются уже после посадки шестерни.
Оффлайн lumpoff
« Ответ #88 : 24 Декабря 2012, 17:21:13 »
Вот это точно! не додумался..
А внешние чем контрятся?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #89 : 25 Декабря 2012, 04:15:55 »
Гровером обычным.
Оффлайн Galaev
« Ответ #90 : 26 Декабря 2012, 21:05:21 »
У меня откручивалась. Маленькие болтики нормально не затянул и не законтрил. Итог - один гнутый клапан (можно сказать повезло). Если сначала прикручивать маленькие болтики и загибато пластинки то сверху нормально одевается остальная шестерня. Прикручивается болтами с гроверами (не звёздочками). Более 100т.км., полёт нормальный.
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #91 : 06 Января 2013, 14:11:31 »
у меня на фиксаторе резьбы все нормально держится без гроверов вообще . болты под внутренний шестигранник  , чтоб полегче было .
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн lumpoff
« Ответ #92 : 14 Августа 2013, 10:58:38 »
Вообщем так.
Голову подрезал на 1,2 мм.
Винты распредвала законтрил родными пластинками.
Винты разрезной шестерни законтрил обычными гроверами.
Подключил АОК Силич.
Заливаю 95.
Мотор отработал уже часов 30. 10 из них на 3,5 т.об/мин, остальные 20 - на 3,5-4,6 т.об/мин. дальше не может - тяжело. Либо тахометр подвирает.
После замены головы давление масла стало на холостых держать (хоть стрелка и лежит - но лампочка не моргает).
После езды на максимальной мощности если не дать двигателю поработать на холостых хотя бы минуту, а сразу заглушить - дергается и пытается работать дальше.
Всё дело в свечках? - т.к. нагара пока особого не должно ещё нарасти..
Кто какие ставит?
А! Из глобального апгрейда: установил ещё один маслоохладитель-проставку от Ауди/фольксваген https://exist.ru/price.aspx?pcode=1113500700 . Правда подключил туда в качестве охладителя не тосол, а забортную воду - она чуть более прохладна - масло не нагревается выше 80 Цельсия.. - красота.. - а без этого маслоохладителя (со штатным, который у меня установлен) - грелось до 105 Цельсия..
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 11:14:43 от lumpoff »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #93 : 14 Августа 2013, 16:21:37 »
Я ставлю Bosch 0 242 240 562. Проехал на них несколько тыщ на дросселях и 6 тыщ на турбо.
Оффлайн lumpoff
« Ответ #94 : 16 Августа 2013, 18:33:55 »
А я вот вкрутил BERU 14F-7LDUR4 - до этого свечки стояли в бмв и вопросов к ним не было..
Нагар светло-рыже-серый и имеет толщину, скажем 0,1мм. Отваливается кусками...
Вот фото нагара - что по нему можно сказать?
« Ответ #95 : 16 Августа 2013, 18:39:22 »
сменить заправку.
бедная смесь.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #96 : 21 Августа 2013, 23:36:14 »
А смысл?
Нормальные свечи NGK стоят 350-400 руб комплект.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн lumpoff
« Ответ #97 : 28 Августа 2013, 17:52:01 »
а эти просто были. заменил на другие (которые то же просто есть 😀)
электрод у них - тонюсенький... - т.е. по-идее должны быть холодней.
с полных оборотов при выключении зажигания - вроде не дергается..
как сожгу на них литров 100 - посмотрю на нагар и отпишу как повели себя..
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 17:53:49 от lumpoff »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #98 : 28 Августа 2013, 19:35:58 »
Холоднее или горячее смотрят по колильному числу а не по толщине электрода. Колильное число определяется длинной внутреннего конуса-изолятора и высотой выступа его над резьбовой частью.
По нагару можно сказать что смесь слегка обеднёная или свечи с нерекомендованным колильным числом (слишком горячая для этого движка). Налёт на электродах это просто зола от масла которая не выгорает на боковых электродах. Вобщем то ничего страшного.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 19:40:56 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
« Ответ #99 : 28 Августа 2013, 21:36:15 »
...по колильному числу...Колильное число...колильным числом
кАлильное число, проверочное слово - "накАл"
