Автор Тема: 214122 теперь *i*  (Прочитано 9029 раз)
Оффлайн shaman2141
214122 теперь *i*
« : 11 Декабря 2012, 23:19:57 »
вот как то и Я созрел для написания отчета об установке инжектора на узам
после покупки святика,по прошествии некоего количества времени пользования им,в моем воспаленном сознании созрела мысля об установке впрыска взамен чуда инжинерной мысли типа карбюратор.покурив тему Basil*я про инж на узам,Я наконец то решился и начал собирать части тела)были приобретены :эбу типа Январь 5.1 .......-41,коса проводов под него,дроссель ваз,впускной коллектор от 3110(406й мотор) с рампой,форсунки deka simens 20734 от шевика,модуль бензонасоса 21103 под быстросъемные штуцера ,кривые руки и воспаленный мозг 😆,поразмыслив где то пол года и изготовив и подготовив  все деталюхи все взял  да и поставил за 2 дня ,прошивку на первое время использовал Prizrak 2.0 (спасибо Фантому 26) .немного погодя нашел настройщика и откатал прошивку под свой конфиг двигателя.хотя с наступлением морозов и вылезли косячки прошивки ,но все поправимо  😂
система без обратки(рабочее давление 3.8 кг),я5.1,датчик фаз, дроссель 2123.система зажигания  *божья искра*---2ве волго катушки +2ва коммутатора 2108 *астро* с удаленными сопротивлениями.фотки готового варианта прилагаются  👋тахометр подключен напрямую с мозгов на 13 вывод микросхемы(приборка РАР ,тх 200)кажет правильно,лампа *чек* одна из не задействованных на приборке .ВВ провода родные,как раз по месту подошли).датчик уровня топлива родной
датчик температуры ОЖ разместил на выходе из ГБЦ в районе 2-3 го цилиндра,показывает достаточно точно,вентилятор охлаждения подключен по заводской схеме без изменений и судя по сканеру срабатывает как надо,при 87 градусах.датчик фаз стоит на передней крышке ГБЦ через проставку,один из болтов(самодельный,выше остальных на 5мм) крепящих звездочку РВ работает как штифт задатчик сигнала ДФ.шкивы  КВ  и помпы многоручейковые изготовлены по чертежам из инета.установлен генератор от ваз 2110 с выносным регелятором .впускной коллектор подрезал  во избежании встреч коллектора и капота,да и подушки от газели этому тоже помогают
дроссель развернут из за рампы,работает нормально 😆проставка текстолит 19мм
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 00:36:11 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн Алексейка
Re: 214122 теперь *i*
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 00:28:52 »
Вот чел молодец,взял и сделал,а то там выше один никак не разберется,каким именно сексом ему заняться с двумя 412-ми.Малодчик,держи краба!
  • Святогор 2.0,рапсодия
Я пришел в этот мир вперед ногами,и женщина кричала:"Он родился с зубами!!!".
Оффлайн shaman2141
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 00:38:52 »
 😍!благодарю... 👋 🤩
  • 214122. 2000год
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 00:41:33 »
похвально!!!  🚬
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 01:14:40 »
Респект!
« Ответ #5 : 12 Декабря 2012, 09:02:59 »
Жму руку 👏Поделись как впечатления от работы мотора?
« Ответ #6 : 12 Декабря 2012, 17:35:02 »
А статью написать? Можешь? У нас нет вроде...
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #7 : 12 Декабря 2012, 18:02:48 »
Леха молодец.  👏 Чего на встречу 9.12.2012 не приехал? Засветил бы, а мы бы поохали, поахали над инж в УФЕ, пофоткали, была бы очень даже неплохая тема для обсуждения. Так как no good болеет мыслью тоже себе собрать на основе Уфы что то злое.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #8 : 12 Декабря 2012, 19:17:07 »
надо собраться с мыслями,подготовить фотки и материал
  • 214122. 2000год
Оффлайн sk82
« Ответ #9 : 12 Декабря 2012, 20:08:50 »
Красава!!!
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 13 Декабря 2012, 12:39:56 »
Похвально! 👏
И как едет?
не едет? сбрось балласт
« Ответ #11 : 13 Декабря 2012, 14:15:29 »
Похвально! 👏
И как едет?
да,что в итоге?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #12 : 13 Декабря 2012, 23:38:58 »
Похвально! 👏
И как едет?
по *жопометру*--очень даже приятно,с карбом не сравнить.но при наступлении холодов появились косяки(плохо пускается при 0 и ниже)хотел залезть в прошивку(с заводской для я5.1 мы просто :jump😀,да вот тюнер её закрыл(как будто я ей торговать начну направо и налево)*нехороший человек*теперь к нему надо ехать через пол города .может кто подскажет как залезть в прошивку,шили инжинерником я5.1 и что надо?! 👋
  • 214122. 2000год
« Ответ #13 : 14 Декабря 2012, 13:03:38 »
Смотря как закрыл... там какая микруха? если Атмел, то печалько.... ну разве что есть вариант один.... при условии что чип там стоит 89с52( 51) с этим уже в личку  👋
Оффлайн shaman2141
« Ответ #14 : 14 Декабря 2012, 20:55:23 »
ну вот и долазился я по прошивкам. 😕слил ,попытался подкорректировать,залил и всё....ниработать!!!!счерт!!!!ни жужу ни гугу ....
  • 214122. 2000год
« Ответ #15 : 14 Декабря 2012, 23:30:18 »
камень какой стоит? сток прошивка не прокатит как временный вариант для того чтоб тупо мотор запустить?
на будущее. всегда используйте подменный проц, и все эксперименты проводить только с ним, с тем что стоял и работал только считать и сравнить контрольную сумму ( да и на это есть программа md5)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 23:33:13 от opossum »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #16 : 16 Декабря 2012, 00:33:10 »
уже договорился с мастером,за небольшое вознаграждение перезальет мою прошивку с коррекцией.*любопытство губит кота* 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #17 : 04 Января 2013, 01:04:03 »
а сколько вышло по деньгам все это?хотя бы примерно....
Оффлайн shaman2141
« Ответ #18 : 04 Января 2013, 18:36:30 »
мозги,проводка-4000р.
коллектор с рампой -500р.
шкивы поликлин-халява.
дмрв-2000р
кз волга 2ве -730р
бак и дроссель 2114- 1500р
корпус воздушного фильтра 2110-150р
коммутатор 2108 2ва- 530р
дтож- 200р
дпрв -200р
воздушный патрубок от фильтра к ДЗ - 360р
сварка аргоном 2500р
всякие мелочи .....
общий бюджет примерно 15000р  +откатка прошивки 3500р
  • 214122. 2000год
Оффлайн Beavis
« Ответ #19 : 04 Января 2013, 19:52:53 »
Я конечно тоже предпочитаю УЗАМ , но за такие бабки можно донора с рено взять без проблем!
