Автор Тема: ПОДРАМНИК МОСКВИЧ 2141  (Прочитано 18013 раз)
Re: ПОДРАМНИК МОСКВИЧ 2141
« Ответ #20 : 21 Декабря 2012, 22:23:10 »
Nitro?
нет. просто гонщек.
но  Nitro не форумный человек, он конструктор-изобретатель.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47278.msg927155.html#msg927155
« Ответ #21 : 21 Декабря 2012, 22:28:06 »
А, я-то помню, что он раллийную тачку делал - вот и написал, а теперь окончательно вспомнил - что он её кому-то делал и что-то там не сладилось с заказчиком...
Оффлайн professor41
« Ответ #22 : 23 Декабря 2012, 12:41:08 »
у него даже стабилизатора заднего нет
очень громкое заявление, для начала неплохо бы открыть мануал и изучить свою машину
  • ракета
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #23 : 23 Декабря 2012, 14:55:37 »
Установив на своего реногора полиуретан, проточив стаб и накив новые низкопрофильные лапти Bridgestone Potenza Adr 2 машинка стала ощутимо лучше рулится. Вкупе с ГУРом она рулится оч хорошо. Реакция на руле намного четче, той вялости, ватности присущей москвича стало на порядок меньше. Кто скажет что у москвича не вялая подвеска тот просто не ездил на других авто. Бюджетный акцент, которого все за машину не считают рулится на 2 порядка лучше.
Но даже при всех этих дработках меня все равно на 100% не устраивает рулежка москвича. Все равно ватность осталась. Хочу ближе к лету установить верхнюю и нижнюю распорки, поскольку при моей манере езды швы на штатной верхней распорке пошли микротрешинами. А это говорит о том, что все это дело гуляет. В планах также ШСки и сайленты в рычаги от мерса, опять же на шс. Ну и занижение подвески, грамотное занижение, с укорачиванием сапога и подбором более коротких амов ну и пружин.
Кто то скажет зачем я делаю из москвича гонку, мол не стоит оно того. Скажу так что мне нравится эта машина и пока на чем то другом ездить я не хочу. Поэтому и делаю свой москвич под себя.
P.S. tolstokorov на этом форуме лучше выкладывать что то готовое, что ты уже сделал и опробовал. Поскольку все равно тебя почти никто не поддержит. Про субару подвеску давно толовали, но пока не пославили, не испытали и не описали все в подробностях никто не воспринимал это всерьез. А сейчас уже 4я часть форума ездит с субарой и не расстраиваются
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 23 Декабря 2012, 16:31:44 »
спортсмены кругом. жуть
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #25 : 23 Декабря 2012, 17:25:13 »
Кавычки забыл
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 23 Декабря 2012, 17:56:28 »
Хватит терпеть овощной москвич
Москвич спасет только "короткая" рулевая рейка, оборота так чтоб 2.4 было от упора до упора. Ну или на первое время укороченные рулевые сошки
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 18:01:14 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 23 Декабря 2012, 20:21:56 »
Надо выбирать. Или "рулится" или ползет но гуанам и снегу. Морда тяжелая. Двигатель впереди колес. Нужна рулешка? Вам на машину с поперечным движком. Больше никак. Законы рычага еще никто не отменял. А если поставите на 41 блок, будет еще хуже.  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 23 Декабря 2012, 20:43:37 »
у нас кпп компенсирует расположение двига - кпп ближе к центру
так что наша схема равнозначна поперечным движкам
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 23 Декабря 2012, 20:47:32 »
Скажи еще что они весят одинаково. Ни разу не равнозначна
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #30 : 23 Декабря 2012, 20:50:56 »
у нас из бОльшей массы за счет рычага нужно вычесть массу кпп
у них к меньшей массе нужно добавить массу кпп
так что все одинаково
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 23 Декабря 2012, 21:01:59 »
Нет. Вес двигателя ВАЗ 2106 например, около 120 кг. Вес коробаса около 40. Вес коробаса- вместе с колоколом. А это отодвигает движек еще дальше.
Еще раз, законы рычага никто не отменял.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #32 : 23 Декабря 2012, 21:10:18 »
есть тема про вес и точно такие споры 👋
Оффлайн dex
« Ответ #33 : 23 Декабря 2012, 21:17:10 »
ну давай посчитаем действие рычага
предложу такой грубый расчет. может кто поправит
у зубил центр масс двига и кпп (120кг+30кг=150кг) расположен примерно в 0.3м от оси колес
у 2141 двиг (120кг) - 0.5м, а отрицательный рычаг кпп (40кг) расположен тоже примерно 0.5м
считаем ваз - 150*0.3=45
2141 - 120*0.5-40*0.5=60-20=40
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #34 : 23 Декабря 2012, 21:23:57 »
Эти цифры откуда?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #35 : 23 Декабря 2012, 21:25:45 »
так, на глаз
внеси свои. если не согласен
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #36 : 23 Декабря 2012, 21:35:56 »
рычаг не может считаться 0,5м от оси колеса, т.е. масса двигателя распологается не на крайней точки рычага, а на протяжении всей длинны рычага.
да и все гонщики(настоящие) указывали на недостаточную поворачиваемость 2141. и простые автолюбители это подтверждают.
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #37 : 23 Декабря 2012, 21:39:07 »
Не могу написать к сожалению ничего по существу конструкции т.к. пока ничего подобного не делал, но с запасом уверености могу сказать что подрамник к которому крепится подвеска, какой бы он ни был, это шаг вперёд.
Т.к.:
1) повышает жёсткость нашего сопливого кузова(не спорьте, кузов у нас действительно недостаточно жёсткий)
2) гасит воздействия от словленых ям и колдобин, повышая в разы комфорт.
И в заключение, мне ещё не удалось встретить приличной импортной машины без подрамника. Даже на сотке, аж 82-го года. Наверное это не случайно.
Сам я ещё недавно готовил лайтовый вариант этой конструкции в виде распорки домиков, но в связи с лёгким переворотом пришлось времено переключиться на кузовные работы. Надеюсь, что распорка домиков превнесёт много хорошего и тогда можно будет подумать об ещё более глубоком улучшении типа полноценного подрамника.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
« Ответ #38 : 23 Декабря 2012, 21:39:56 »
А ты бы предпочёл избыточную поворачиваемость? я - нет
Да и при недостаточной, вот такую рейку - тоже не хочу
Оффлайн dex
« Ответ #39 : 23 Декабря 2012, 21:40:16 »
да я знаю, поэтому написал, что на глаз и что расчет грубый
тут еще сложнее зависимость, но примерно округлил
ну помимо движка и кпп существует еще аккум ) да и кузов вносит свою лепту.
мы же смотрим влияние расположения трансмиссионно-двигательной схемы )
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 21:42:52 от dex »
f3r 4wd гбо-4
