Автор Тема: ПОДРАМНИК МОСКВИЧ 2141  (Прочитано 18015 раз)
Оффлайн dex
Re: ПОДРАМНИК МОСКВИЧ 2141
« Ответ #60 : 24 Декабря 2012, 00:31:10 »
...Так оставьте ненужные споры,
Я себе уже всё доказал... ©
Каждый для себя про подвеску решил - одни, что всё, как надо - другие, что всё хреново
И одни других не переубедят - зачем копья-то ломать?
Дискуссия заради дискуссии?
а хз. езжу на 205/70 резине и все устраивает, а у людей оказывается даже на 50-м профиле машина плавает )
f3r 4wd гбо-4
svr98
« Ответ #61 : 24 Декабря 2012, 00:32:14 »
ну тогда я не так тебя понял, что у 41 кузов крепче, чем у СВх
на самом деле кузов св по жесткости опор крепления передних рычагов в действительности заслуживает уважения,ибо в свое время по печальному стечению обстоятельств прошел машиной эквивалент бордюра высотой в 15 см от уровня земли на скорости около 40 или даже больше км/ч и кронштейн с левой стороны выдержал,сместившись всего лишь на 7 мм назад,развал после этого был в допуске,просто нужно учитывать и общую усталость железа машины,желательно все таки беречь от таких поездок..
« Ответ #62 : 24 Декабря 2012, 00:39:02 »
И меня на 185/70 при "джиперски" задранных переде и заде тоже устраивает - и рулится, и не мотается -  овощить не люблю, в том числе и в поворотах 😀 и езжу я большей частью отнюдь не по "глади" - ну, ты в курсе 😀 - проблем и неудобств из-за подвесок не испытываю
« Ответ #63 : 24 Декабря 2012, 00:57:54 »
если сильно захотеть и поискать 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38791.msg1061275.html#msg1061275
там же
e: Занижение 2
« Ответ #265 : 28 Март 2012, 15:21:43 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20011.msg404080.html#msg404080
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32517.msg638483.html#msg638483
нет на вас всех джин Тони, он бы показал бы кузькину 😁
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38561.msg711551.html#msg711551
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38123.msg712210.html#msg712210
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32837.msg590482.html#msg590482
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36366.msg661215.html#msg661215
и это не предел, главное поискать. и зима то еще впереди 🤦‍♂️
« Ответ #64 : 26 Декабря 2012, 00:01:09 »
Вы чё тут развели то?  🚬
Кажется нормально спросил человек.
Где такую Штучку найти на москвич?
Для москвича данный вид тюнинга не производится.
тему делить? Будете дальше дискутировать?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 00:04:34 от Тимур »
« Ответ #65 : 27 Декабря 2012, 02:13:17 »
по просьбе sanekyoo тема во флейме.... продолжайте   😁
« Ответ #66 : 27 Декабря 2012, 18:19:50 »
Топикстартеру и тем, кто хает подвески Москвича - и переднюю, и заднюю
А скажите-ка, с чего началась история изготовления передних-задних растяжек на стойки - уж не с Москвичей ли?
Нет, началось с ВАЗ 08, продолжилось на 09х - и так далее (на классике не попадалось)
Тоже и с этими подрамниками
Если там "всё путем" - спрашивается, нафига огород городить?
И после всего этого "не моргнув глазом" заявляется, что у Москвича подвески - дерьмо, и крепление тоже - домики и прочее
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?! ©  😁
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 19:05:18 от Paulson »
« Ответ #67 : 27 Декабря 2012, 20:16:40 »
Вот именно... Для тех, кому передняя подвеска дерьмо - на всякий случай:
передняя подвеска Тойота-Камри до 96гв - бестселлер продаж в Японии -
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 21:34:29 от Geyf »
« Ответ #68 : 27 Декабря 2012, 20:20:34 »
думаешь шаровые стоит примерить 🤔
сайленты, руль-тяги, 🤔
« Ответ #69 : 27 Декабря 2012, 20:42:36 »
Да нее, не стоит. Шаровые и рулевые и свои есть - Фад,  AS Metal. Просто эта подвеска в свое время была эталоном комфорта и надежности. Новые Камри уже пошли более приспортивненные - как раз на треугольниках. Знаю близко людей, кто ездит одновременно на той и на другой - обе в собственности (не последние люди в автоиндутрии, кстати): новая - чисто по работе и для имиджа, старая - для души и поездок на дальняк с семьей... О чем-то говорит...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 20:48:21 от Geyf »
Оффлайн Родион
« Ответ #70 : 28 Декабря 2012, 07:00:54 »
И крепится рычаг к чему? Неужто к хлипкому "домику"? Не поверю 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн dex
« Ответ #71 : 28 Декабря 2012, 07:54:57 »
ну если у тебя хлипкие домики, то только стоит этому посочувствовать
это же надо так ушатать машину )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #72 : 28 Декабря 2012, 10:34:55 »
Хлипкие домики - проблема только Ваша. Не надо ее делать общей. Моей 25 лет. Прошла больше миллиона км круглогодичной жесткой эксплуатации. И сколько моторов поменяно, сколько стоек убито, сколько опор. Уже и субаровская стучит. Сколько дисков погнуто. А домики целы - ну надо же...  И не просто целы:
Каждый раз, заезжая к Розову (профилактически) - слышу его ностальгические восторги по поводу старых кузовов 41...
Еще вспоминаю слова покойного Махова: "Силовая структура 41 даже избыточна для нормальной эксплуатации. И подчеркивал: ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ. А все остальное на вашей совести..."
Вообще-то вопрос был про подрамник с треугольниками. ИМХО, не нужны они. Если только к ралли не готовить. Или просто хотеть машину с другой философией.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #73 : 28 Декабря 2012, 10:42:08 »
Я гнул домик. При боковом ударе о бордюр. Правили с ямы кувалдой. До конца не выправил. посадочное на месте, но железо чуть мятое осталось. Вот ни разу он не хлипкий. Употел, пока на место поставил.
И вообще о хлипкости морды. Она не может быть хлипкой, там по сути рама из труб. Это самая жесткая конструкция. Если че где гуляет, есть смысл проверить сварные швы, ибо их уже нет, скорее всего. Самые первые места, где гнить начинает.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Родион
« Ответ #74 : 28 Декабря 2012, 10:47:41 »
От того, что именно у меня на двух машинах жесткость домиков недостаточна - машины эти не перестают быть москвичами. На форуме во многих темах упоминалась проблема - трещина на домиках. Если у других всё нормально - только за них порадуюсь 😀 Но отрицать факт того, что подрамник на москвиче не нужен, ибо родная конструкция лучше - глупо.
« Ответ #75 : 28 Декабря 2012, 10:55:17 »
На сколько я помню, проблема наблюдалась только на кузовах СВх и объяснялось почему...
Факт улучшайзинга подрамником не отрицаю. Но не для бюджетной машины. Очень многие ино бюджетники обходятся без подрамника.
Оффлайн Родион
« Ответ #76 : 28 Декабря 2012, 11:14:57 »
Я тоже очень люблю подвеску москвича, по-своему 😀 Она достаточно интересна и даже надёжна (при соотв. РТИ).
Попробую объяснить, чего я хочу: Есть у меня друг, владеющий старенькой праворукой короллой, что в 103 кузове (сарай).
Человек он хороший, но водит странно: если и объезжает яму, то только для того, чтобы въехать в другую, раза в 2 глубже. Зрение у него не очень, равно как и наши дороги, поэтому свидания с ямами случаются очень часто. На моей памяти. только в тех случаях, когда я ехал с ним в машине, в открытые люки он въезжал 2 раза. Но речь не об этом, - хочу рассказать о другом. Как-то раз я помогал ему менять масло и залез под машину, чтобы открутить сливную пробку. Взору моему предстала печальная картина: весь поддон двигателя, коробки, элементы подвески и большая часть кузова снизу были усыпаны довольно серьёзными царапинами и вмятинами (что неудивительно, учитывая манеру вождения).  С тех пор минуло 4 года, друг всё также ездит на той же королле, только уже весьма убитой внешне, да и двигателей он поменял уже 2 штуки (сам не знаю, как так). Но главное - в подвеску он за все эти годы не лазил ни разу. От неё и сейчас не слышно ни звука, и визит с фомкой под машину подтвердил еще вполне неплохое общее её состояние. А подвеска весьма проста: макферсон на Y-образных рычагах, крепящимся к подрамнику.  Там даже стабилизатора нет, - настолько всё просто. Просто и надёжно. Вот это я и хочу повторить на своём ведре. Только на ШС вместо резины. Возможно даже подрамник целиком получится оттуда впихнуть. Поживём - увидим, как говорится.
« Ответ #77 : 28 Декабря 2012, 14:58:26 »
Я не буду высказывать своё мнение о мнении (простите за тавтологию) но если ты думаешь что на подвеске не может быть стабилизатора, то ты просто не понимаешь как она (подвеска) работает. Я даже не хочу представлять какой подрамник ты можешь сделать...  🚬
Оффлайн Родион
« Ответ #78 : 28 Декабря 2012, 15:02:44 »
А ты сначала изучи вопрос, а потом авторитетом дави. Наличие или отсутствие стабилизатора на этих машинах обуславливалось комплектацией. Отверстия в рычагах есть, а стаба нет. со 110 кузова вроде везде ставили. Бойся за кого-нибудь другого.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #79 : 28 Декабря 2012, 15:18:50 »
https://www.drive.ru/renault/drive-test/2009/09/10/2742564/zadnim_chislom.html
Крены, которым положено было вырасти после изъятия стабилизатора, остались практически на прежнем уровне. Ведь увеличилась угловая жёсткость всей передней подвески. Обыкновенный покупатель едва ли определит отсутствие устройства по повадкам машины. Другое дело, что для человека с известными притязаниями поведение автомобиля стало скучнее.
Еще чуть-чуть, и не надо будет подрамников. Можно будет колеса лепить прям на кузов, как у самой первой телеги. И ведь найдутся те, кто действительно поверит что так оно лучше....  🤐
Омар Хайям. Рубайят
