Автор Тема: ПОДРАМНИК МОСКВИЧ 2141  (Прочитано 18011 раз)
Оффлайн tolstokorov
« : 20 Декабря 2012, 22:18:29 »
Где такую Штучку найти на москвич?
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн Viciouspriest
Re: ПОДРАМНИК МОСКВИЧ 2141
« Ответ #1 : 20 Декабря 2012, 22:28:21 »
Наверное, нигде )). Сделать самому/на заказ.
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Kott
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 08:04:18 »
Только самопал! Только хардкор  😂
21412 1992 г.в. УЗАМ 1.5 -> 1.8 -> продано, теперь я без машины
Kawasaki ZR1100 Zephyr
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 14:21:48 »
а зачем на 21412 1993г 1.5 такая штучка?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 15:47:04 »
Ну как же - раз написано, что 😎 (см. ниже) - значит, надо ставить"  😁 кстати, фото оттуда
Спортивный подрамник с рычагами "Autoproduct (Автопродукт)" 2108-15
Подрамник с рычагами Autoproduct (Автопродукт) увеличивает общую жесткость кузова, как поперечную, так и продольную. Улучшает подвеску силового агрегата, защищает двигатель от ударов снизу. Подрамник кардинально меняет характеристики подвески в положительную сторону. Плюс рычаги обеспечивают новую кинематику подвески, что очень значительно сказывается на управляемости автомобиля. Увеличивается информативность и качество рулевого управления, автомобиль более четко слушается руля. Толщина защиты четыре миллиметра.
Испытания подрамников проводились в экстремальных условиях раллийных гонок ведущими гонщиками России. Конструкции подрамников защищены патентами, изделия сертифицированы.
Подрамник комплектуется регулировочными шайбами, что исключает разрегулировку во время эксплуатации.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 16:56:35 »
Для зубилы это актуально.
3. M23...
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 17:44:54 »
ну москвичёвская подвеска на соплях сделана! у него даже стабилизатора заднего нет и резинки постоянно получают колоссальные удары.
а так получаются треугольные рычаги с регулировками то есть можно с места дёргать нормальна и не бояться что от лонжерона крепление отвалиться!
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #7 : 21 Декабря 2012, 17:45:57 »
а кто нибудь делал есть знания чертежи фотки?
  • 21412 1993г 1.5
« Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 17:50:39 »
Сам так решил или вычитал где, или сказал кто? 😀
Так ты вроде на перед фиговину показал - при чём тут зад?
Это как же надо дёргать, чтобы от лонжеронов отваливалось? - может, дело в кузове и водителе?
Думаю, вряд ли кто таким заморачивался - хотя, наверное, найдутся те, у кого руки чесались от нефига делать...
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 18:03:44 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 17:58:15 »
кто говорит про слабость передка 41-го - тот ниразу не пилил его болгаркой )
там реально все усилено ребрами жесткости из 2.5-3мм. даже хрен распилишь просто так
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 19:03:46 от ОЧкарик »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Родион
« Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 18:42:57 »
Не понимаю людей, расхваливающих переднюю подвеску 2141 😀 А чтобы утверждать, что подрамник и треугольные рычаги на москвиче ничего хорошего не дадут, нужно вообще в вакууме жить.
Ненавижу москвичевские домики - это зло, разъезжающееся в стороны при более-менее жесткой подвеске на шсах и езде по провинциальным дорогам 😀 ненавижу опоры стабилизатора - торчащие  вниз  на 4,5см от земли, когда под порог машины вообще залезть можно. Туда же можно причислить и грибки, но после замены их на импортные и расточки рычага, ничего плохого больше не случалось.  Для себя решил делать как раз подрамник и треуголки. рычаги купил готовые - алюминий от тойота soarer, подрамник буду варить.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 18:50:41 от Родион »
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
« Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 19:24:47 »
Не понимаю людей, расхваливающих переднюю подвеску 2141 😀.
Кто расхваливал?
И кто утверждал?
Пруфлинки, цитаты и прочие подтверждения своих слов - будьте добры, "в студию"
« Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 19:29:08 »
зачем всё это?
жесткая подвеска, шс, езда по провинциальным дорогам?
зачем лезть под машину, для чего колхозить  подрамник и треугольки?
зачем столько лишних движений?
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 19:41:22 »
Задний стабилизатор как раз таки имеется...внутри балки.Считаю подрамник бред...зачем?Треуголки ещё куда не шло
Согласен.У них перед жидкий.
Оффлайн Родион
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 20:15:31 »
зачем всё это?
Дорог у нас других нет, а все вышеперечисленные меры - для более острой реакции на руль и чисто для фетиша. Подрамник - чтобы исключить "ватность" кузова, да и, как было сказано, домики съезжаются к центру. "Колхозинг" этот нужен, чтобы не обливать сердце кровью, когда смотришь под машину и видишь трещины в местах крепления домиков. И все эти "лишние движения" - из-за нежелания ездить на лодке, кренящейся на кождом повороте. Кого-то это, судя по всему, устраивает, ну а меня нет.
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 20:25:18 »
ну теперь всё сразу стало понятно...
« Ответ #16 : 21 Декабря 2012, 22:01:26 »
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 22:09:49 »
Или сюда, в том же клубе
Москвич лучше Ауди: вторая передняя балка и треугольные рычаги
где-то даже был гонщек, который и на форуме фото давал этой переделки.
криков тогда было 🤦‍♂️ и он обиделси 😁
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 22:15:33 »
Nitro?
