Автор Тема: не могу завести( помогите пожалуйста)  (Прочитано 5626 раз)
  • Карма: 324
Re: не могу завести( помогите пожалуйста)
« Ответ #40 : 23 Декабря 2012, 16:16:19 »
Михаил я же писал об этом...трамблёр и его крышку не зовможно повернуть...крутил вал на 4 оборота т.е фазы были(0. потом180.0 потом опять180)
начни с начала.
ты уже там столько накрутил..
кроме тебя уже никто не сможет разобраться.
начинай с установки кв и рв.
потом зажигание
потом карб.
можно.
просто ты трамблеры готовить не умеешь.
Оффлайн Батькович
« Ответ #41 : 24 Декабря 2012, 01:56:41 »
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 01:58:20 от Батькович »
  • Мосич 2141,1993,узам 1.7, бсз, дааз 2140,
Оффлайн Батькович
« Ответ #42 : 24 Декабря 2012, 01:57:52 »
Оффлайн Батькович
« Ответ #43 : 24 Декабря 2012, 01:59:14 »
Оффлайн Батькович
« Ответ #44 : 24 Декабря 2012, 01:59:41 »
  • Карма: 324
« Ответ #45 : 24 Декабря 2012, 19:25:09 »
переставь назад на один зуб.
и фото положения кулачков пожалста.
Оффлайн Николай 56
« Ответ #46 : 24 Декабря 2012, 21:16:56 »
Батькович, может где то пропустил, но попробуй так. Выкрути все свечи, и отверстия плотно заткни бумагой от газеты. Проверни стартером. Все бумажные кляпы должны вылететь. Это указывает на наличие компрессии. Далее затыкаешь свечное отверстие 1 го цилиндра и начинаешь вращать коленвал. Как только кляп выбило, сразу сразу, как можно быстрее останавливай стартер. Подводишь к метке зажигания. Устанавливаешь правильно трамблер. Если он только в одном положении, проверяешь или(если что-то не так) переустанавливаешь провода. Можно еще определить цилиндр, который на сжатии, по клапанам. Они должны быть закрыты, будет зазор, легко определить пальцами. Ну и далее...
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн Батькович
« Ответ #47 : 24 Декабря 2012, 23:53:48 »
Михаил на один зуб метки  вообще разойдуться сильно
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #48 : 25 Декабря 2012, 18:28:03 »
Смотря в какую сторону двигать... Если в нужную, то метка встанет на краю прилива, с противоположной стороны от его центра.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
  • Карма: 324
« Ответ #49 : 25 Декабря 2012, 19:01:12 »
верни метку назад.
в недоход прилива.
это как раз один зуб.
Оффлайн Батькович
« Ответ #50 : 27 Декабря 2012, 00:19:28 »
итак...о проделанной работе...поставил новый карб...но всё также...крутил мутил...завёл...трясёт жестоко итд...заглушил проверил рукой температуру выпускного коллектора...только одна труба горячая на 4 цилиндре...значит работал только он... метки кв рв стоят ровно...проверил работоспособность свечей...из 4 искра только на двух...( замутил такое...работающие оставил на 4 и поставил на 2й...опять не заводиться...чихает в карб и всё тут) вообщем идей у меня 2...либо это тупо свечи навоз...либо клапана накрылись((кто что думает?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #51 : 27 Декабря 2012, 00:36:32 »
либо это тупо свечи говно...либо клапана накрылись
Купи свечи или хотя-бы проколи их, а на счет клапанов Батайск не степь спроси в гаражах чем компрессию померить думаю не откажут.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #52 : 27 Декабря 2012, 07:19:19 »
Кстати о свечах, машину неделю завести не мог по морозу, симптомы те же.Я правда не лез в глубокие дали ломал голову чисто теоретически, потом чуток потеплело стал снова гонять эмоций ноль потом стал хватать 1-й цилиндр. В итоге поехал купил новые свечи"бриск"поставил с полтыка завелась.Так что меняй смело свечи.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн Батькович
« Ответ #53 : 27 Декабря 2012, 12:38:47 »
да компрессию проверить то да..но она даже не заводиться..думаю может себе компрессометр купить...сегодня думаю поменять свечи
Оффлайн Николай 56
« Ответ #54 : 27 Декабря 2012, 17:44:59 »
Ну попробуй как я рекомендовал 24 декабря, вставь бумажные затычки, если клапана "гавкнули", то эти кляпы  не выбьет.
Оффлайн Батькович
« Ответ #55 : 28 Декабря 2012, 23:18:16 »
кляпы не выбивало...копрессометром посмотрю компрессию...свечи вкрутил новые бош супер...0 эмоций...так же тарахтит только на 4 м цилиндре
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #56 : 29 Декабря 2012, 15:11:34 »
кляпы не выбивало
Если прокрутил стартером, тогда у тебя клапанов нет или они ВАБЩЕ не закрывается
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #57 : 29 Декабря 2012, 15:21:04 »
без замера компрессии тут дело не пойдёт. выбивает, не выбивает... циферы давай! двигатель перебирался? кто собирал? трезв был? клапана менялись? желательно без многоточий
  • Карма: 324
« Ответ #58 : 29 Декабря 2012, 15:22:37 »
это плохо.
похоже так и есть.
или кляпы некачественные 😁
Оффлайн Батькович
« Ответ #59 : 30 Декабря 2012, 21:53:25 »
двиг делался у знакомого...при мне же...собирали вместе...у него был москвич 10 лет...на узаме 1.7....компрессию замерю в скором времени...но всёже интересно было бы знать возможные причины выхода из строя клапанов
