Автор Тема: нужна ли ниша под запаску в 2141? флуд.  (Прочитано 22529 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Что лучше "корыто" или "корзина"?
« Ответ #160 : 23 Сентября 2016, 10:28:50 »
Я за корзину.
  奥列格
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #161 : 23 Сентября 2016, 10:33:00 »
Я тоже за корзину, т.к был опыт владения в корыте, на выгрузку загрузку уходит много времени, да и по мне не очень удобно доставать ее.
У меня корзина, запаска в чехле от запаски уазика (250 рублей в магазине стоила 2 года назад) резьба смазана. Снимается и ставится просто изумительно.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн santer42
« Ответ #162 : 23 Сентября 2016, 10:36:54 »
Был 41 с корзиной, ездил и не заморачивался, пока однажды колесо не пробил, достал колесо в виде большого куска грязи, весь перемазался и перематерился, хорошими словами вспоминал свои 09 и 99, собирался вварить корыто, но купил святогор 99 года, в нем корыто уже было.
В багажнике в основном, кроме домкрата и сумки с ключами нет ничего, так что неудобств не испытываю. Да и в нише лежит трос, запасной ремень гены, балонник, сумка с головками, за то колесо как новое, всегда чистое
« Ответ #163 : 23 Сентября 2016, 11:16:18 »
корыто - приятный бонус к багажнику, поэтому практичнее - туда можно все барахло спрятать (особенно если докатка). на вольве корыто - багажник пустой.  запаска не так часто требуется, поэтому можно в случае чего перетряхнуть багажник. На улицу не обязательно вытряхивать  все - сиденья же складываются и все просто перебрасывается в салон (это я про вольво).
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #164 : 23 Сентября 2016, 12:49:24 »
Для меня однозначно корзина. Запаску в большой мешок для мусора и всегда чистая. Резьбу помазал и все ок.  А так как подумаешь чтобы все вытаскивать ради запаски. У друга на святе с этим столкнулся.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн flash
« Ответ #165 : 23 Сентября 2016, 14:06:08 »
нужная тема. озадачился тем-же самым вопросом, корыто или корзина. Но у меня даже некий диссонанс возник, ведь корыто уже куплено  и лежит в гараже :😀     но начали терзать сомнения, а нужно ли оно мне. Ведь 15 колесо в него наверное не влезет, а в корзину можно воткнуть, да и наличие лишнего сварного шва по всему полу багажника тоже смущает
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #166 : 23 Сентября 2016, 14:12:38 »
просто так корыто не встанет в 2141.
между задними стойками амортизаторов идёт балка, её нужно резать.
и глубина корыта максимум 220мм. иначе выступает сильно за бампер.
лучше всего самому сварить корыто.
глушитель нужно переделывать или искать другой.
рулетка и фантазия в помощь.
« Ответ #167 : 23 Сентября 2016, 14:18:30 »
в корзину 15й диск залезает с резиной шириной 185, высоту не помню, что то вроде 60 или 55
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #168 : 23 Сентября 2016, 14:51:39 »
185/60/15 влазиет в корыто,  в корзину тоже запихивал
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 14:55:54 от xqwerty666 »
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #169 : 23 Сентября 2016, 14:54:44 »
балка между аммами не трогается глушитель остается такой же(в случае если корыто родное вваривается)
« Ответ #170 : 23 Сентября 2016, 15:16:19 »
Если я правильно понял все написанное, то: родное корыто можно спокойно вварить, при этом не трогая глушитель и поперечную балку у бензобака. Я все же склоняюсь к корыту. Думаю туда уложить докатку и остальное пространство забить барахлом ввиде гаечных ключей и прочего. Однажды я доставал запаску из корзины в дождь при спущенном заднем колесе. Впечатлений масса!!!
« Ответ #171 : 23 Сентября 2016, 15:40:07 »
Я больше за корзину. И по всяким говнам постоянно ездил и езжу. Никогда особо не засералась запаска. Как накидывает грязь, так и смывает. Но зато под запаску удобно сразу всю жопу поддомкратить, а под корыто домкрат уже не поставишь. Замнёт. Вытаскивание запаски из корыта, это то ещё увлекательное занятие, если багажник завален.
Да и на сильно убитой дороге можно цеплять края выбоин корытом или запаской. Запаской как-то не так обидно, как шваркнуть корытом. Частенько цепляюсь, так что хорошо знаю по себе, как это "приятно". Всё хочу удалить это корыто и присобачить туда корзину. Единственное, почему не сделал этого-влом всё разбирать, вырезать и переваривать
« Ответ #172 : 23 Сентября 2016, 16:01:01 »
рулетка в помощь.
и все СССР машины разные, двух одинаковых нет, поэтому семь раз отмерь, один отреж.
Оффлайн chaika
« Ответ #173 : 23 Сентября 2016, 16:41:30 »
на заднем сиденье жена с ребенком,  с маленьким, 4 месяца ребенку, а ребенок еще и в автокресле, пристегнутом ремнем, сложить сиденье не получится. А в багажнике детская коляска и куча разных, в т.ч. и детских вещей. А на улице идет дождь, и обочина представляет собой типичную размокшую грязь. Это случай из моей жизни,  и в тот день я 2 раза за 350 км пробил колесо.
Пока менял, они сидели в теплом уютном салоне, ляду открыл только 2 раза на одну минуту.
Поэтому для меня однозначно - корзина.
П.С, Наверное в сотый раз эту историю рассказываю, и тут тоже ).
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #174 : 23 Сентября 2016, 17:38:19 »
Пока я думаю, давать ли объяву о покупке корыта, хочу поинтересоваться, а какая докатка к нам без проблем подходит? А что скажет самоблок, в случае, если на передней оси окажутся колеса разного внешнего диаметра?
Оффлайн flash
« Ответ #175 : 23 Сентября 2016, 17:40:30 »
почитал, подумал, наверное продам я корыто)))))  даже как-то жалко пилить отличный пол багажника
« Ответ #176 : 23 Сентября 2016, 17:41:52 »
Пол моего багажника тоже идеальный. Тоже жалко. Если надумаю, то дам знать.
« Ответ #177 : 23 Сентября 2016, 17:45:50 »
Я думаю, что самоблок на разницу радиусов скажет "вжжжжжжжж, ууууууууууууу!!!" и будет тянуть в сторону. В принципе, если сильно не газовать, то просто тянуть будет. Но ехать придётся медленно, чтобы не перегреть муфты и чтобы они не приварились нафиг
« Ответ #178 : 23 Сентября 2016, 17:48:25 »
Вот этого я и боялся. Самоблока у меня пока нет, но подумываю о нем. Получается, что при проколе переднего колеса, на его место ставим заднее, а уже докатку на его место.
Re: нужна ли ниша под запаску в 2141? флуд.
« Ответ #179 : 23 Сентября 2016, 18:12:48 »
Вообще, так рекомендуется делать даже при свободном дифференциале
