Автор Тема: нужна ли ниша под запаску в 2141? флуд.  (Прочитано 22537 раз)
Оффлайн Рав
Re: нужна ли ниша под запаску в 2141? флуд.
« Ответ #140 : 10 Марта 2013, 22:00:05 »
при чём тут картошка в багажнике, если я говорю про 🤔
что мешает положить в запаску, которая висит под багажником в корзине, домкрат?
А где родное крепление? Я думал боковые кармашки в багажнике  🤦‍♂️
В принципе тоже верно.
« Ответ #141 : 19 Марта 2013, 09:14:01 »
Вчера увидел Mitsubishi Outlander - прилично у него запаска торчит 😀 нужно было присесть, фотографируя - чтобы было понятней, какой зазор между запаской и асфальтом 😕
Короче говоря, почти вся запаска "на виду", и до асфальта сантиметров 15...
Какой из него Outlander?  - будет цеплять на грунте по ухабам  😁
« Ответ #142 : 19 Марта 2013, 10:51:02 »
практически так же и прадо.
Оффлайн Сашка668
« Ответ #143 : 31 Марта 2013, 04:24:18 »
Л
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 04:26:28 от Сашка668 »
  • 214145 Святогор 1998г., двигатель F3R
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #144 : 31 Марта 2013, 13:10:58 »
Л
очень познавательно 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн алекс718
« Ответ #145 : 06 Апреля 2013, 00:23:51 »
это сложно.
я даже не знаю как это сделать...  🤔
чтоб говорило. да ещё и приятным голосом.  🚬
И чтоб стонало и охало при откручивании и затягивании болтов)))И голоса менялись,в зависимости от настроения хозяина...
Оффлайн Alex-
« Ответ #146 : 19 Апреля 2013, 02:29:48 »
Конечно на фото не очень видать, но по моему это тороидальный газовый баллон литров на 90 потому так низко висит
  • Москвич 214145 1998 F3R
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #147 : 19 Апреля 2013, 02:33:02 »
у кого? у мицу? там запаска, с крышкой 😀
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Alex-
« Ответ #148 : 19 Апреля 2013, 02:35:52 »
ну может быть, у внедорожников видел баллоны вместо запаски
« Ответ #149 : 19 Апреля 2013, 11:52:42 »
Вроде понятно написал:
По-вашему, не смогу отличить покрышку с протектором от газового баллона? 😀
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #150 : 19 Апреля 2013, 16:13:31 »
а я видел у СВх с корытом под запуску ещё ниже висел газовый баллон!
  • 2142R5
« Ответ #151 : 19 Апреля 2013, 16:47:06 »
а я видел у СВх с корытом под запаску ещё ниже висел газовый баллон!
Офигеть  😲 где и как ездить с таким висящим бутербродом? - зацепить им за что-то или долбануть - пара пустяков...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #152 : 19 Апреля 2013, 17:07:30 »
По этим вашим Европам ездить 😆
В среду ездил в Тулу... М2 жжёт напалмом, я в бурном восторге, тут не машина нужна, а хотя бы БТР.
« Ответ #153 : 19 Апреля 2013, 19:52:46 »
Потому я и езжу по М3 - хватит, наездился по М2 😀
« Ответ #154 : 19 Апреля 2013, 20:00:45 »
"Енто" как так? Потом же придётся ещё от Калуги до Тулы "трюхать" примерно 100км 🤔 Или тут есть какая-то хитрость?
« Ответ #155 : 19 Апреля 2013, 22:32:28 »
В подписи под аватаром не читал? 😀
И в личке прочти...
Что лучше "корыто" или "корзина"?
« Ответ #156 : 23 Сентября 2016, 08:29:20 »
Суть вопроса такова: у меня запаска крепится в "корзине" под днищем. Имею желания переварить на "корыто". Хочу поинтересоваться отзывами у владельцев того и этого по вопросам преимуществ и удобств использования.
Re: Что лучше "корыто" или "корзина"?
« Ответ #157 : 23 Сентября 2016, 08:36:52 »
поиск.
обсуждалось.
несколько тем уже есть на форуме, отзывы/споры в темах.
« Ответ #158 : 23 Сентября 2016, 08:38:51 »
Мне удобней корзина.Запаску снимаю за минуту,ставлю за две.Резьбу мажу регулярно.Была 2108,там естественно  ниша.Время на достать-поставить больше уходило.На москвиче запаска в мешке,поэтому всегда чистая
Оффлайн Технарь
« Ответ #159 : 23 Сентября 2016, 08:52:30 »
когда то хотел снять корзину и вварить корыто , но потом один знакомый отговорил... если ездить недалеко и возить сабвуфер - корыто , а вот если ездить далеко и с полной загрузкой багажника - то корзина бесспорно лучше... так где нибудь в пути случится прокол колеса . а машина загружена . и с корытом сначала надо будет отрыть колесо , а потом зарыть пробитое  😉
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
