Автор Тема: как поменять датчик коленвала на реногоре  (Прочитано 7325 раз)
Оффлайн blackbull
я новичек, думаю о покупке реногора, владелец сообщил что москвич не заводиться, так как необходимо поменять датчик коленвала и как он утверждает для этого необходимо снять двигатель в сборе с коробкой.
в связи с этим вопрос неужели нет возможности его замены без снятия двигателя? огромная просьба отписаться тем кто менял если будут фото буду рад
  • иж 2126-060
  • Карма: 250
Re: как поменять датчик коленвала на реногоре
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 20:44:18 »
Есть возможность. Из-под машины. Немного неудобно, но места хватит.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 20:45:33 »
  😁 он пошутил))) его можно и так снять
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 20:49:03 »
Берёшь ключик на 10 и снимаешь его лучше с ямы можно изогнувшись и с моторного отсека тока фишку внимательно снимай  не сломай фиксаторы и на вновь устанавливаемом дпкв не оторви провода
Оффлайн blackbull
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 20:49:30 »
вот и я так думаю, может и геморно и неудобно но не настолько чтоб двигатель скидывать, а где он расположен чтоб посмотреть при осмотре авто и куда еще заглянуть при осмотре чтоб не купить кота в мешке?
  • иж 2126-060
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 20:59:20 »
Чтобы не купить кота в мешке, бери с собой моториста толкового,костоправа-жестянщика.Дабы конкретно не попасть в  🤗.НУ А ТАМ СМОТРИ САМ.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 08 Января 2013, 21:12:02 »
откручивается из моторного отсека в течении 2 мин
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #7 : 08 Января 2013, 21:37:25 »
Думается, не пошутил - а с движком не всё ладно - вот и придумал "препятствие"-легенду - мол, датчик неисправен, но мне возиться неохота, там фигня, снимешь коробку-заменишь датчик
А купит человек машину без проверки движка - в случае чего, наверное, надеется "отбрыкаться"
Может, и ошибаюсь, хотелось бы...
Оффлайн blackbull
« Ответ #8 : 08 Января 2013, 22:09:04 »
ну да так и сказал неохота возиться, двиг после переборки впридачу еще один двиг и каробку отдает, ну в общем смотреть надо
  • иж 2126-060
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #9 : 08 Января 2013, 23:01:07 »
Вот все рассказали как поменять, но никто не упомянул, что если этот датчик не откручивался лет эдак десять, то эти болтики под ключ "на 10" прикипели к датчику...
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн wowan55
« Ответ #10 : 10 Января 2013, 11:13:36 »
первый раз датчик снимался в этом году. все открутилось легко и не принужденно.
СВР
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #11 : 10 Января 2013, 11:16:45 »
Врать не буду, и точно не помню, но меня терзают смутные сомнения, а не на 11ли там болты?
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 11:35:07 от Олег 4891 »
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 10 Января 2013, 12:14:46 »
Могу без смутных сомнений честно соврать, что твой точный ключ на 11 под 10-ю головку болта.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #13 : 07 Февраля 2013, 18:35:02 »
А лучше всего 6-ти гранной головкой,и маленьким вороточком,и снять патрубок ворздушного фильтра,чтобы удобней было,потому что как правило грани на болтиках которыми он прикручен слизаны,лично у меня было так помогла 6-ти граннаяголовка на 10
« Ответ #14 : 08 Февраля 2013, 13:42:28 »
Я ещё для удобства снимал гофру воздушного фильтра
Оффлайн Werian
« Ответ #15 : 26 Февраля 2013, 18:38:19 »
Вчера менял, снял гофру, одной ногой на левый лонжерон (заведомо отогнув хомут проводов) пузом на двигатель, головой на резинку/перегородку, двумя руками с разных сторон, головка на 10 + удлинитель на 10см и трещоткой, пока вкуривал в каком положении он там крепится (в перчатках) провозился больше часа, открутилось на ура... закручивал 5 минут
П.С. можно ещё руль покрутить чтобы рейка меньше мешалась
  • Святогор '00 2.0
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #16 : 26 Февраля 2013, 19:01:03 »
гофру не снимаю, рейку не поворачиваю, на замену уходит 15 минут, при условии что головки болтов не сорваны. 😎
отправка в регионы
« Ответ #17 : 26 Февраля 2013, 19:46:21 »
Точно так же делал))пузом на мотор)
Эх,а у меня так не получается)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 26 Февраля 2013, 19:49:13 »
Точно так же делал))пузом на мотор)Эх,а у меня так не получается)
опыт сказывается)))))
отправка в регионы
« Ответ #19 : 26 Февраля 2013, 19:54:28 »
Может комплекция у всех разная?
