не налезла или болталась? ps с родными гайками практикуют следующую вещь: разрезают поперек и стягивают хомутом. такой трюк навсегда решает проблему гайки в любом состоянии 😀
Резьба потянута на баках, наверное...
имха - наши баки слегка коробит (процессы старения пластмасс) , а потом и родные то не всегда просто заворачиваются.
Вот результаты исследований
2) Планетарка стартера (планетарный редуктор) Renault? Возможно ли найти в продаже? Или Покупать б\у стартер? На моей планетарке выработка (иногда при заводе проскальзывает).Проскальзывает чаще не планетарка, а бендикс(обгонная муфта). У меня такое было. Снял стартер, разобрал, разобрал обгонную муфту, удалил засохшую смазку(а может это была просто грязь), снова собрал обгонную муфту(смазку не клал) и езжу уже четыре года. Правда при переборке промыл планетарку и смазал литолом. В бендиксе ролики и рабочие поверхности были как новые - без следов износа.
Да у бендикса край завальцован, но его легко разобрать... А бендикс до ремонта проскальзывал очень сильно, иногда "схватывал" только после 15-20 попыток.
а ты уверен, что это была дама?
в наш век ни в чем нельзя быть уверенным 😆
