Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784973 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1780 : 02 Марта 2015, 21:43:17 »
а, ясно, реношный форум. походу ихние дамы над местными мужиками угорают
Вывернулся 😁
« Ответ #1781 : 02 Марта 2015, 23:13:51 »
Щеточный торец якоря следовало бы зачистить конечно, хотя со старыми щетками сойдет. Ну и втулки поменять - бендикс может не случайно треснул... А так не плохо.
« Ответ #1782 : 02 Марта 2015, 23:18:52 »
С учётом того, кто делал - вообще хорошо 😀 одни ногти чего стОят  😁
Оффлайн александр329
« Ответ #1783 : 13 Марта 2015, 00:12:28 »
Подскажите каталожный номер жёлтой масло заливной крышки?
  • святогор 1998г,в дв2.0 рено
« Ответ #1784 : 13 Марта 2015, 05:15:24 »
Модераторы - кто-нибудь этой темой вообще занимается?!
Одни и те же повторяющиеся вопросы - и всё потому, что не обновляется список на первой странице в соответствии с сообщениями в теме
Был Muxa GUN - пропал куда-то...
Зарегистрируйся в Эксисте или Емексе - и смотри в каталогах Renault > Laguna > B56C...
https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9A500000&Unit=D1500011&Img=DB200007
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 12:51:07 от Paulson »
Оффлайн Ka35
« Ответ #1785 : 26 Марта 2015, 18:07:29 »
Уже час гуглю эту тему, и никак не могу найти артикул пластикового бензобака 😕 поиск не работает. Нужен не для инжекторного двигателя. Заранее спасибо
  • Москвич 214145, 1998год, двигатель Renault F3R
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #1786 : 26 Марта 2015, 18:53:06 »
В каталогах его всё равно нет, искать здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=54.0
« Ответ #1787 : 26 Марта 2015, 19:51:27 »
А здесь-то - для инжекторного запчасти...
Оффлайн Русский
« Ответ #1788 : 29 Марта 2015, 23:45:41 »
может кто подскажет номерок или от чего подойдет патрубок, который идет от гофры воздушного фильтра на дроссель?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1789 : 29 Марта 2015, 23:56:36 »
Аналогов нет. Ну по крайней мере не нашли ещё.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Русский
« Ответ #1790 : 30 Марта 2015, 00:12:52 »
в твоей теме только что вычитал что подходит патрубок сапуна от ваз 210😎)
« Ответ #1791 : 30 Марта 2015, 10:14:15 »
Да, подходит. Подрезать чуть-чуть.
Оффлайн Русский
« Ответ #1792 : 30 Марта 2015, 22:29:13 »
подрезать не беда) спасибо 😁
Оффлайн OneMore
« Ответ #1793 : 30 Марта 2015, 22:29:48 »
Бензонасос ATS 00197 на свр подходит же?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 01:06:51 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1794 : 01 Апреля 2015, 20:08:13 »
ПОДХОДИТ. НО ЭТО КИТАЙ.
 ЛУЧШЕ СТАВЬ Messmer   770016
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн OneMore
« Ответ #1795 : 04 Апреля 2015, 15:50:47 »
я уже купил( мой рабочий, я думал помер, оказался плохой контакт реле системы впрыска 😲
  • 214122
Оффлайн tz
« Ответ #1796 : 14 Апреля 2015, 12:34:53 »
Чем бы заменить шланг вентиляции бензобака? Можно обычный бензостойкий использовать, какой длины и диаметра?
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
« Ответ #1797 : 06 Мая 2015, 07:21:54 »
Как сейчас обстоит ситуация с подшипников в коленвале F3R?
Исчезли?или я не те коды вбивал?
Оффлайн maslovnic
« Ответ #1798 : 06 Мая 2015, 13:32:44 »
Снял топливную рампу а там нет дистанционых шайб снизу тока сверху есть, может кто знает номерок?
  • 1998 год, Святогор, Рено
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1799 : 06 Мая 2015, 14:12:12 »
А вот такой подшипник 62032RSCM не наш? Это в Автодоке.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 14:19:53 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
