Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170046 раз)
Skakun
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #100 : 11 Декабря 2010, 14:53:24 »
Для замены подшипника передней ступицы съёмники не нужны! Если стойка уже снята ( а это удобней делать именно на снятой стойке ), стопорное кольцо тоже, тормозной диск ( если не снимается ) слетит сам, после того, когда начнёшь выбивать ступицу, при ударах о внутреннюю часть подшипника, при помощи подходящей головки из набора инструментов, но которую не жалко "ухандохать" ( у меня тоже слезать не хотела, но после нескольких ударов отлетела ), за ступицу не переживай, максимум, что с ней может случиться, это останется на ней одна внутренняя часть от подшипника, которую бес заморочек можно надрезать болгаркой и легко удалить. После того как все внутренности вывалятся, останется дело за внешней частью подшипника, которая останется в поворотном кулаке, его я извлекал при помощи большого широкого зубила и после 15 удара обойма вылетела, хотя до этого не поддавалась ни чем ( вес молотка 600 гр, а размер зубила где-то, длинна 30-35 см, ширина 3-3.5 см ). Не советую выбивать калёными и твёрдо-сплавными предметами, поберегите глаза!!!!! Для запресовки понадобится летол, старая внешняя обойма, для осадки подшипника до характерного звонкого звука, что означает, что он сел до конца. Со ступицей надо быть аккуратней ( лучше в двоём, но можно и одному ), подложив под внутреннюю часть подшипника любую подходящую по диаметру оправку, не большими короткими ударами, чтобы не перекосить ступицу, осадить тоже до характерного звука. Теперь можно ставить стопорное кольцо. Подшипник был установлен VBF, 60 т.км. полёт нормальный. УДАЧИ!!!
« Ответ #101 : 11 Декабря 2010, 16:08:51 »
У нас есть подшипники  передние ступичные В.П.З. но роликовые . Как они на перед пойдут?
Если кого еще это интересует... Этот подшипник - аналог родного шарикового. Ходит долго, но более шумный и склонен к люфту даже при очень сильной затяжке ступичной гайки.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 16:39:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #102 : 13 Декабря 2010, 16:17:51 »
Если кого еще это интересует... Этот подшипник - аналог родного шариково. Ходит долго, но более шумный и склонен к люфту даже при очень сильной затяжке ступичной гайки.
Абсолютно точно!
Полностью подтверждаю.
Перед установкой рекомендуется набить его смазкой, изначально маловато ее закладывают.
3. M23...
Оффлайн madcat
« Ответ #103 : 14 Декабря 2010, 00:02:36 »
Вытащил таки сегодня подшипник.
вобщем ударить посильнее-это не вариант. Я делал так.
1 Сначала снял тормозной диск : взял болт, который пролазит в ухо крепления суппрота, с обратной стороны поставил гайку, болтом выдавливал тормозной диск равномерно поворачивая. Когда сорвал резьбу на одном болте взял второй и барабан слез)
2 берем двух-трехлапый съемник и снимаем ступицу как написано в книге
3 Снимаем щит тормозного диска
4 берем тот-же съемник, ставим его вот так и выдавливаем подшипник,
все! идем пить пиво 🍺
Оффлайн Androzz
« Ответ #104 : 14 Декабря 2010, 00:10:17 »
какое пиво? Завтра на развал!
  • м-214122
Оффлайн madcat
« Ответ #105 : 14 Декабря 2010, 00:37:06 »
эээ...а зачем на развал?)) я вроде ничего развального нет трогал...
Оффлайн Androzz
« Ответ #106 : 14 Декабря 2010, 06:51:59 »
ээкать не надо!экают шлюхам,понял? !шаровую меняешь,на развал желательно,а ты все потроха на стол выложил и не надо? Ну я не настаиваю,дело твое!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 06:55:12 от Androzz »
  • м-214122
Skakun
« Ответ #107 : 14 Декабря 2010, 09:40:13 »
Видимо у человека есть лишние деньги на покупку новых двух колёс или ездить нравится как в цирке ( особенно на скользкой дороге прикольно ).
P.S. Без ОБИД !!!!
Оффлайн Androzz
« Ответ #108 : 14 Декабря 2010, 09:44:41 »
P.S. Без ОБИД !!!!
+21412!
  • м-214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #109 : 14 Декабря 2010, 12:22:58 »
Тут посмею поправить.
Трехлапный съёмник НЕ годится никак - им негде зацепиться.
А вот двухлатный (такой как на фото) самое то!
P.S. Если менял только подшипник и не трогал ни одну регулировку (не крутил нижний болт кулака, трубку регулировки рулевой тяги не трогал, не вынимал штангу из рычага и не менял сайленты), то и нефига ездить на сход-развал, если конечно он был в порядке до ремонта.
3. M23...
Оффлайн Androzz
« Ответ #110 : 14 Декабря 2010, 14:06:56 »
И я посмею поправить! Просто открути две гайки стойка-цапфа,или два болта шаровой опоры и проверь на люфт-допуск! 1мм люфта на цапфе,это 15 минут на развале. 15 минут сбоя в развале,это треть градуса в схождении! Да! Сразу оно не покажет! Но через 2-4 мес начнет интенсивно трепать резину "лестницей" изнутри. В одном случае из 10,что при сборке попадаешь по параметрам.
  • м-214122
Skakun
« Ответ #111 : 14 Декабря 2010, 19:22:13 »
А вообще смысл было писать комментарий, если на фото и так всё видно, что он всю стойку "разбомбил !!
А про съёмник, так он вообще там не нужен, если только захотелось побольше время убить с этими "крутилками".
Оффлайн madcat
« Ответ #112 : 14 Декабря 2010, 23:57:31 »
Ух написали....
Съемник не нужен-ух ты, а как жеж это у меня не получилось без него-то снять? наверно в технике ничего не смыслю
Развал...интересно а как я на 2140 и на 2106 менял опоры, ничего потом не выставлял и никуда у меня углы не убегали?
Оффлайн Androzz
« Ответ #113 : 15 Декабря 2010, 07:27:35 »
Ух написали....
ну ты сравнил...подвески-то!! Да даже и на классике очень многим желающим поспорить на эту тему,мерял сход-развал до замены шаровых и после! Разница была в 3х случаях из 5ти.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 08:34:18 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #114 : 15 Декабря 2010, 09:10:30 »
после любой процедуры с ходовкой/подвеской надо ехать на сход развал, но наверное ты мега крутой мастер что у тебя углы никуда не убегают! передние и задние подшипники можно поменять без съемника, примерно за такие же время как и с съемником
абсолютно "в дырочку"! Иногда даже и быстрее!
  • м-214122
« Ответ #115 : 15 Декабря 2010, 10:08:17 »
Снимал и ставил ступичные подшипники передней и задней ступицы прямо на машине. Открутив только ступичную гайку. Шрусы вынимал вывернув колесо до упора. ВЫНИМАЮТСЯ ! В качестве съемника использовал огромную отвертку, зубило, болт с набором шайб, старые обоймы от ступичного подшипника и молоток.  Все снялось и поставилось как надо.  Долго только подбирать нужные по размеру шайбы. Развал/сход совсем оказался не нужен. Поскольку ничего кроме 1 гайки ступицы не крутил.
Оффлайн madcat
« Ответ #116 : 15 Декабря 2010, 11:05:23 »
И книгу тоже глупые люди писали, придум съемник какой-то а оно все молотком и зубилом разбирается.)) Ладно, каждый удовлетворяет себя как хочет а не по инструкции
Развал....поставлю стойку возьму линейку и померяю
Вот сижу думаю, у меня есть 2 подшипника дома Bearing MPZ и Zolex. Шо из них лучше?
« Ответ #117 : 15 Декабря 2010, 11:25:31 »
Резкий у нас народец...
"Выкинь, брось, хорошь нанизмом мучаться, удовлетворяйтесь по инструкции... " Потом на личности с вызовом на дуэль из Сыктывкара в Рязань.
А вот скажите точно в каком магазине в вашем провинциальном городке есть в свободной продаже все специальные съемники на М-2141? И где лежат горкой "нормальные" подшипники и что такое "нормальный"? И где пасутся супермастера мгновенного ремонта и обалденной настройки?
То-то и оно.
Если вы собираетесь советовать советы и надеетесь, что им будут следовать, советую советы давать как минимум нейтральным тоном и хотя-бы с 1 миллиграмом полезной конструктивной информации.
Совет типа "все это лажа, руки у вас кривые и выньте пулю из башки!" явно не расчитан на использование. А плевать в колодец форума из которого иногда приходится утолять техническую жажду - как минимум непрактично.
Оффлайн Androzz
« Ответ #118 : 15 Декабря 2010, 11:46:45 »
вот эт праильно! В этом случае не надо никуда ездить,если только за пивом(кто пьет)! Вот на Тазах такого не сделаешь.
  • м-214122
Оффлайн madcat
« Ответ #119 : 27 Декабря 2010, 00:55:10 »
Вопрос: люфт в ступиничном подшипнике может быть? А то сегодня проверял-гайки затянул ключем с метровым удлинителем, тянул-дальше уже тянуть боюсь что резюбу сорву, но помоему маааленький люфт там все равно остался....или у меня уже глюки от усталости(
и как вобще эту гайку затягивать надо?
