Автор Тема: Поломка под названием "Резкое увеличение мощности двигателя"  (Прочитано 4987 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
Общий стаж вождения 13 лет, на Маскараде уже 6 лет, но такая поломка впервые. Двигатель УЗАМ 1,8 карб Озон. Во время езды на 3-й скорости машина неожиданно "понесла". Разгоняется очень живо, со 2-ой на 3-ю особенно бодро. Заметил, что педаль газа стала очень чувствительной, и по экономайзеру очень легко стрелка доходит до красной зоны. Я думаю, что сломалась пружинка на карбюраторе, которая отвечала за усиление педали газа. В связи с чем у меня несколько вопросов. Нужна ли в принципе такая пружинка? Это конструкторское решение или изобретение карбюраторщика? (машину-то я не новую покупал, мало ли! Хотя еще не нашел чего-то "неконструкторского" в своем авто. Ездил пока только один день, но чувствую, что повысился расход бенза; можно ли уменьшить расход, не вставляя пружинку, без потери мощности? Кто как ездит? хотелось бы узнать мнение людей. Не вредно ли для двигателя такое положение вещей?
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
пружинку восстанови,карб проверь и если нужно отрегулируй его и зажигание не забудь тоже проверить.....
Пружинка просто возвращает педаль газа в исходное положение. без неё иногда может не до конца закрываться дроссель. если она у тебя слетела или сломалась, то ты и педаль уже меньше чувствуешь и давишь сильнее. потому и эконометр в красную зону уходит. ну а раз уж больше топишь газ, то и расход растёт соответственно
Оффлайн batman
я бы на месте автора радовался  🤦‍♂️
Оффлайн georget
зажигание у меня электронное, на холостых оборотах нормально держит, как и было (это я про недозакрытие дроссельной заслонки)
А я бы на расход масла посмотрел.
Двиг так делает при отсутствии маслосъемных колец.
Перед самой смертью
Оффлайн georget
вообще-то масло у меня поджирается, но не сильно. Выхлоп не черный. Нагар есть небольшой на конце выхлопной трубы, но свечи не загажены чернотой. У меня была убитая копейка, вот она дымила сильно и масло жрала, но мощность у нее не падала и не повышалась.
может рано открывается вторая камера, из-за пружинки(которая стоит на заслонке второй кмеры)... может пружинка слетела.. 🤪
Оффлайн georget
не знаю, но машина просто летает, причем даже не на горячем, а на полупрогретом двигателе, чего раньше никак быть не могло. Такое впечатление, что раньше ей не хватало кислорода, а сейчас дышит полной грудью.
Оффлайн z16a
бенз тотже?
цепь ГРМ не могла проскочить на звено?
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн georget
бензин тот же
 Проверь, закрыта ли полностью заслонка 2-камеры, не попал ли мусор в воздушный жиклёр 1-й камеры.
Оффлайн Николас
а если регулировочный (он же стопорный) винт заслонки второй камеры держит её приоткрытой - это может являться причиной большого расхода (17-20л на 100км)?. при полном выкручивании винта, когда он не воздействует на заслонку появляется провал на низких оборотах. карб ОЗОН с пневмоприводом второй камеры
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 12:43:06 от Николас »
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Cyryh
Безусловно! В исходном состоянии вторая камера должна быть закрыта.
Оффлайн georget
я выяснил - сломалась пружинка. Я не совсем понимаю, зачем она, но без нее машина прет и выгребает под себя. Тахометр моментально зашкаливать, если сильно нажать на педаль
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Что за чудо-пружинка, расскажи нам, мы тоже пойдём сломаем 😂
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн georget
находится сзади карба, пружинка соединяется с карбом и собачкой, за которую тросик газа зацеплен. Из-за этого возникает усилие, которое чувствуется при нажатие педали газа, что не дает резко открыть заслонку (я так думаю)
вот когда зависнет в таком положении заслонка,
тогда и поймете для чего она.
а пока наслаждайтесь
Оффлайн georget
Да я в мае купил себе Хонду Джаз и наслаждаюсь, кайфую.
