Автор Тема: Давит масло из щупа уровня!  (Прочитано 6034 раз)
Оффлайн vasalii123
« : 18 Января 2013, 14:31:38 »
Товарищи москвичисты! Проблема была при покупке, не придал значения, щас на зиму масло другое залил и понеслось.. В общем затычка резиновая была на щупе, вот ту самую трубочку, откуда щуп масла вытаскивать, чтоб не брызгало, я её потерял. Теперь брызги масла и потёки по блоку, каждая поездка этим сопровождается! Компрессометр 11-12 показывает во всех цилиндрах, и масло не чернеет - не подгорает сильно то. С сапуна не дымит караульно, лёгкий дымок такой, пробку маслозаливную снимал и промывал леску основательно. Со снятым шлангом сапуна (картерных газов) история аналогичная - давит масло и всё тут! Насоветовали как то будто кольца маслосъёмные живые, и поэтому не дымит при работе из выхлопной трубы синим дымом, а компрессионные сдохли и давление внутри создаётся нешуточное.Но я в это не верю. Очень неприятно что под капотом картер двигателя весь в масле и горелым маслом, как прогреешь воняет.В салон даже горелым тянет когда печку включаешь. Помогите пожалуйста кто знает, решить эту проблему!
  • Азлк 214122 1996г. 1.7i
Оффлайн южанин
Re: Давит масло из щупа уровня!
« Ответ #1 : 18 Января 2013, 22:07:50 »
самое простое решение,- купи другой щуп. или поменяешь,щуп, или переставишь резину, если что, резинку можно сточить и подогнать,- сам так и сделал.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 18 Января 2013, 22:10:22 »
а на счёт того, что масло гонит оттуда, так и бывает, когда резинки на щупе не хватает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vasalii123
« Ответ #3 : 18 Января 2013, 22:11:57 »
Так а разве там должна быть резиновая пробочка на щупе??
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 18 Января 2013, 22:34:42 »
там не пробка резиновая. а колечко. у меня его нет и ничего. Совет такой выкинь леску из крышки масляной.я думаю поможет.
Адвокат
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 22:39:58 »
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 22:43:24 »
там лески в жизни не должно быть. можно мочалку железную для мытья посуды поставить...
и проверить отверстие(от двигателя до карба) в черепахе, может его там просто нет 🤦‍♂️ такое бывает часто.
Оффлайн vasalii123
« Ответ #7 : 18 Января 2013, 22:46:16 »
нееееет  пробка как у друга, так у него тоже леска и промыв леску продувается очень легко , а не будет лески масло будет через черепаху в карб лететь,тем более черепаха новая недавно ставил всё проверял.
« Ответ #8 : 18 Января 2013, 22:48:27 »
вариант только найти и доукомплектовать узам щупом 👋
« Ответ #9 : 20 Января 2013, 00:53:07 »
 К пробке маслозаливной горловины обратить особое внимание. Смогли ли отмыть сетку? не плотно ли она набита? Работает ли система отсоса картерных газов в задроссельное пространство? Не заужен ли путь газа в самом сапуне(он у нас короткий, но всё же). Если все системы сапуна в норме, через щуп масло не давит и при сильно изношенном состоянии мотора. все долгие годы как то вообще не уделял внимания состоянию уплотнителя щупа(на многих УЗАМах).
« Ответ #10 : 20 Января 2013, 00:56:37 »
он там и не уплотняется... так, просто есть резинка, и всё...
« Ответ #11 : 20 Января 2013, 16:08:32 »
На новых (левак) черепахах встречаются случаи отсутствия дырки в штуцерах отсоса картерных газов. Как в большом, так и в малом. Очень надо проверить. А так же проверить не забит ли шланг отсоса газов на ХХ (тонкий шланг с черепахи) и его канал в карбюраторе.
« Ответ #12 : 20 Января 2013, 16:19:53 »
А еще новые черепахи имеют свойство замозаплавляться под воздействием картерных газов - пластик говняный, начинает течь, через некоторое время отверстия в штуцерах исчезают полностью.
« Ответ #13 : 20 Января 2013, 16:21:04 »
я, т.к. ленивый и жалуюсь на память, откручиваю пробку маслозаливную, и проволочкой медной(сложенной вдвое)
меряю-проверяю отверстие в черепахе... вроде уже два раза проверил 🤣 хотя машине не выезжала... 🤣
« Ответ #14 : 20 Января 2013, 16:23:54 »
В новой черепахе отверстия у маленького штуцера не было вообще,сверлил сверлом 2.5мм,в большом штуцере был облой,проковырял ножом..
« Ответ #15 : 20 Января 2013, 16:30:37 »
Я у себя в итоге малый штуцер удалил совсем, в большой штуцер вставил кусок стальной трубки - за него теперь не беспокоюсь. А для отсоса газов на ХХ в задроссельное пространство сделал штуцер на горловине.
