Автор Тема: Параметры клапана крышки расширительного бачка?  (Прочитано 9454 раз)
Оффлайн necro123
На какое давление должен быть рассчитан клапан в крышке расширительного бачка?
На форуме нашол только информацию о том что для ваз, УЗАМ и Рено крышки разные, в магазине предлагают одну для всех. Можно подобрать от ино но нужно знать на какое избыточное давление должен быть рассчитан клапан. Стал искать информацию какая же нужна для УЗАМ и выходит одна путаница, в разных книгах и интернете нашол разные значения 0,7 бар, 0,7-1,1 бар, 1,1 бар и даже 1,6 бар. И где же правда?
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
ищи 1,1 не ошибешся если рено то можно 1,6 но считаю многовато это
Думаю оптимум от 0.7 до 1.Родные крышки,даже новые имеют приличный разброс.У меня новая обычная выдала всего 0.3.Реновские мерил три штуки,все четко по 1.2.Стоит реновская с завода,но стоит уже 3-й радиатор отопителя,стоит задуматься
Оффлайн КРИОМАНТ
На рыно давление выше, на ваз/уфа - ниже. На сколько помню (только откуда эт информация, сказать затрудняюсь-запамятовал), давление на уфе/ваз должно быть меньше единицы.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
0.7 узам...
А чем, кстати, обусловлено это меньшее давление? Я уже с полгода использую бачок вместе с крышкой от Ваз-2110, там побольше давление вроде как, какого-либо негатива не замечено.
Оффлайн КРИОМАНТ
Целесообразностью.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
При большем давлении как бы увеличивается температура закипания жидкости. То есть если волей судьбы схватишь перегрев, то крышка с большим пределом срабатывания скорее всего сохранит в системе тосол. А со стандартной крышкой закипание и фонтан тосола при малейшем перегреве гарантированы на все 100%. Одно НО - хомуты на патрубках надо хорошо протягивать при большем давлении в системе и вообще за ними следить.
Оффлайн necro123
Во-во и я в туже степь думаю, рабочая температура двигателя УЗАМ 80-100 °С, термостат полностью открывается при 94 °С, без клапана охлаждающая жидкость может закипеть как нечего делать, но с другой стороны если переборщить все элементы СО будут испытывать повышенную нагрузку. Получается оптимально точку кипения сдвинуть до 105-110 °С, но какое должно быть для этого избыточное давление
Elektron.
а когда был установлен бачек?? летом??
Оффлайн necro123
В одной книге написано
При давлении 0,5 Бар вода кипит при 112 °С, а при 1,2 Бар при 124 °С.
в другой
При давлении 1,1 Бар вода кипит примерно при 110 °С, а антифриз примерно при 120 °С.
видимо придется взять пару крышек и подобрать экспериментально
Бачок летом ставил. Надо посмотреть в БЖ, когда именно. Если память не изменяет, то перед поездкой на Рок над Волгой это было.
p.s. Нашел - 10-го июня дело было. То есть всю летнюю жару 10-й бачок проездил отлично.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 10:06:48 от Elektron »
Оффлайн necro123
Еще нашол в руководстве по эксплуатации (заводской)
... последней отметки перед красной зоной шкалы (107 °С) ...
т.е. до 107 °С еще белая зона, дальше перегрев но кипеть низя еще, клапан должен держать!  😁
кипеть охлаждайка не жолжна... т.к. почему-то стоит радиатор и вентилятор и датчик вкл. вентилятора вроде 87 🤔 не помню...Датчик 87/82С 2141 LUZAR LS 0241....
и у самых продвинутых даже работает печка летом 😁
Оффлайн верняк
Перемерял пороговое давление открывания у шести ренокрышек(в том числе у двух новых) и немеряное кол-во раз на обычных , москвичевских. Рено крышки кроме одной новой (у которой 1,4) - 1,2 атм , обычные 0,2-0,4 атм. Используя высокое давление выигрываем в температуре закипания , но иногда радиаторы ,особенно печные с этим не соглашаются 😁 и бегут и текут. Так что выбирайте сами. У меня на втором реномоторе в пробках просто работает вентилятор и крышки на 0,2 атм , ничего не кипит даже со включенным кондеем.
  • князь 2,0
Частая долгая работа вентилятора тоже ни к чему - лишняя нагрузка на ЧЯ и проводку, которые у нас далеко не новенькие.
Для Рено, кстати, можно крышку от Ауди купить - подходит отлично и с качеством проблемы нет.
Оффлайн necro123
Все нашол книгу 89 года "Автомобиль АЗЛК-2141" расписано все как следует про охлаждающую жидкость и клапан. Кратко:
... ТОСОЛ-А40 (ТУ 6-02-751-7😎, при t +20 °С, его плотность должна быть 1,075...1,085 г/см3, тогда при избыточном давлении 0,5 bar его температура кипения 122 °С ...
это так справочно, главное:
... Выпускной клапан предохраняет радиатор, компенсационный бачок и трубопроводы от разрушения при давлении системы, превышающем 0,85...1,1 bar, которое возникает при разогреве охлаждающей жидкости...
Получается как я и думал 0,7 все таки мало, нужна крышка с клапаном рассчитанным на 0,9 - 1,0 bar, в итоге сей вопрос для себя разъяснил
