Автор Тема: Высокие обороты холостого хода после прогрева  (Прочитано 3128 раз)
Оффлайн Танк
Всем привет. Народ помогите разобраться с проблемой. На холодную двигатель заводится идеально, работает  так же. Но псле 5-10 минут работы скачком подкидывает обороты с 900  до 2000 и они не падают. РХХ снимал - глохнет.
  • Святогор-Renault F3R272 1998г.
И при 2000 при снятии РХХ глохнет?
Тогда, верно, залипает РХХ в открытом состоянии. Почистьте его.
Оффлайн Танк
Попробую, но мне кажется если бы РХХ "залипал", то при его отключении двигатель бы не глох.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 08:10:08 от Танк »
Почему? Малейшая встряска при отсоединении разъема - и он вернулся на место.
Подсос воздуха явно исключен, раз глохнет без РХХ.
Ошибки датчиков? Тогда почему холодный работает нормально?
Оффлайн Танк
Кстати при этом еще и завести на горячую проблема. Свечи заливает. Но форсунки прочищались ультразвуком не далее как летом.
Ах, даже так... А не дурит ли РДТ, превышая давление в рампе? РХХ свечи-то залить не может... Смерьте давление.
Оффлайн Танк
С РДТ все ок. Причину нарыл. Белый датчик температуры ОЖ (который на впрыск влияет).
Может подклинивает дроссель?как раз проблема после прогрева,тепловое расширение
А заводилось нормально? Обычно, когда белый датчик околеет, машину фиг заведешь - переливает - но уж когда заведено, то по лямбде выравнивает смесь. А тут - гляди ж ты - наоборот.
Оффлайн Танк
На нормально работающем датчике имеется сопротивление, и чем температура ниже, тем оно больше. Тут же его вообще НЕТ. + при отключенном датчике машина на холодную заводится с пол-оборота.
Оффлайн Paul-Van-Diesel
Ну у меня тоже так было, когда разъемы на ДТОЖ и ДТВ были поставлены наоборот. Но ты же не СВАП ставил, а заводской вариант машины, не должно быть перепутано, если туда не лазили.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 01:33:22 от Paul-Van-Diesel »
  • 2141 (2.0) 91г.
