Автор Тема: поршня с выемкой  (Прочитано 2644 раз)
Оффлайн Akelaaa
поршня с выемкой
« : 11 Февраля 2013, 23:54:03 »
У меня стоит поршневая под 80 бензин с выемкой под клапан. так вот, скажите пожалуйста, под какой из клапанов должен быть обращен поршень?
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Re: поршня с выемкой
« Ответ #1 : 12 Февраля 2013, 00:31:47 »
скорее всего впуск...
Оффлайн Akelaaa
« Ответ #2 : 12 Февраля 2013, 00:37:14 »
мне капиталили двигатель. недавно менял прокладку под ГБЦ и увидел, что поршня стоят выемкой к ВЫПУСКНОМУ клапану...! чем ето чревао? нужно теперь их "развертать" в нужное направление? Для чего вообще та выека под клапан?
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 00:43:42 »
На поршне есть стрелка и при сборке стрелка должна смотреть на цепь ГРМ.
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 01:00:50 »
 Не было поршней с лыской под клапан под 80- бензин!
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 12 Февраля 2013, 01:02:02 »
Там видимо моцная прокладка стоит.)))
« Ответ #6 : 12 Февраля 2013, 08:08:09 »
Это либо 331,либо ранние 1.7
« Ответ #7 : 12 Февраля 2013, 09:50:36 »
Выемка предназначена для впускного клапана, ось пальца также смещена для улучшения условий перекладки поршня. Поршень нужно развернуть.
