Автор Тема: хелп потерял ключи от машины!!! 214122  (Прочитано 4664 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
« : 17 Февраля 2013, 16:24:43 »
сёдня потерял ключи от машины чё делать дверь по счасливой случайности была открыта есть доступ в салон как зделать ключ не имею дублеката?? или такое не возможно??
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Re: хелп потерял ключи от машины!!! 214122
« Ответ #1 : 17 Февраля 2013, 16:30:09 »
Менять замок жужугания и личинки на дверях
« Ответ #2 : 17 Февраля 2013, 16:45:29 »
по личинке элементарно делается ключ. Сам лично делал ключи от замка зажигания и бака на 2 мотоцикла Ямаха и на 2 мотика Хонда. правда на одной Хонде была изношена личинка, пришлось переделывать по личинке сидухи.  времени на ключ уходит пол часа максимум, час на переборку замка зажигания ( с чисткой и смазкой) могу подарить личинку от замка зажигания в Люберцах, самовывозом, вроде даже 2 ключа есть.
« Ответ #3 : 17 Февраля 2013, 16:46:01 »
а... ну да... не посмотрел, вы в Тюмени.... 🤦‍♂️
« Ответ #4 : 17 Февраля 2013, 17:41:00 »
ну ка поподробней  есть донор замка зажигания как саму личинку менять котороя на замке зажигания??
« Ответ #5 : 17 Февраля 2013, 18:03:05 »
проще перекинуть контактную группу.  Даже не знаю как объяснить, снять личинку с донора. Снимаем стопорное кольцо контактной группы, вытаскиваем группу, запорный механизм рулевого вала, далее смотрим замок, там есть сбоку пипка, на неё надо нажать чтоб личинка вышла из корпуса.
с личинками замка дверей, проще, можно кстати кодировку замка под любой ключ переделать )))
« Ответ #6 : 17 Февраля 2013, 20:16:16 »
даже в моем селе мастер по изготовлению ключей делает ключ зажигания и от дверей, без дубликата...
главное или приехать к нему на машине, или принести замок зажигания и личинку дверного ключа.
но это будет дороже, чем поменять личинки и замок зажигания(от 210😎.
в этой книге всё рассписано, как снять замок зажигания, и как поменять дверной замок.
https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/
только.... замок зажигания крепят два болта, если их сильно дернуть или затягивать, то можно легко отломать шляпку болта, и тогда только высверливать сам болт.
если ставить новый замок, то лучше заменить эти спец.болты, на обычные М5(или М6, точно не помню).
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #7 : 17 Февраля 2013, 20:34:36 »
Шляпка болта и так должна ломаться при закручивании при достижении определённого момента. Если замок стоит венгерский, то высверливать не нужно. Сломанный болт легко начать откручивать зубилом, а далее - просто пальцами.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #8 : 17 Февраля 2013, 20:59:25 »
вчера ставил замок новый вот у таково вот  и щляпка отвалилась но ток у одного болтика)) 2 -й сильно не затягивал))
« Ответ #9 : 17 Февраля 2013, 21:01:47 »
спасибо всем за советы!! както неожиданно они появились в том месте где я смотрел а их небыло а щас посмотрел есть наверное мне помогла вселенная)) наверное фильм секрет мне дал ответ)
« Ответ #10 : 17 Февраля 2013, 21:42:53 »
Пора переезжать в Украину! Я за литр темного ключи точил))) ( комплект ЗЗ+ личинки Венгрия 2700 или 3700 точно не помню) дешевле сигналку с ЦЗ поставить  😁
а болты на ЗЗ лучше не на обычные а на торксы менять, их откручивать проще всем кроме угонщиков, они такого от наших авто не ожидают)))) на моте кстати все болты под отвёртку ( карбы и прочая мелочёвка) заменил на болты под торкс, теперь ничего не слизывается и откручивается быстро без проблем, да и инструмента поубавилось в сумке на баке  😎
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 17 Февраля 2013, 21:50:30 »
Сходить сделай запасные ключи пока эти опять не потерял.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #12 : 17 Февраля 2013, 21:54:40 »
2400 👋 Сегодня купил ещё один комплект. На этот раз для Маленького. 😁
« Ответ #13 : 17 Февраля 2013, 21:59:40 »
как-то неожиданно они появились в том месте где я смотрел а их небыло а щас посмотрел есть
Дубликаты сделай, и сохрани где-нибудь
А то опять посеешь...
« Ответ #14 : 18 Февраля 2013, 11:55:08 »
щас в скорем времини сделаю
« Ответ #15 : 18 Февраля 2013, 12:22:24 »
Блин,где ж такое добро продается 😢
« Ответ #16 : 18 Февраля 2013, 12:45:57 »
https://www.konsulavto.ru/cat/9
005159       Замок зажигания М-2141 СБ с личинками Венгрия комп   2141-3704010/6100045    3 500.00
https://www.avtoall.ru/zamok_zajiganiya_m_2141_sb_s_lichinkami_vengriya_komplekt-005159/
Замок зажигания М-2141 СБ с личинками Венгрия комплект
Актикул: 2141-3704010/6100045
Код для заказа: 005159
Есть в наличии
3 350 р.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #17 : 18 Февраля 2013, 13:00:14 »
Себе поставил замок зажигания с Ваза 2110,всё чудненько и цена хороша.
Личинки отдельно взял у барыги,тоже недорого.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 13:01:59 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #18 : 18 Февраля 2013, 13:24:52 »
Есть в наличии
3 350 р.
Кайфово. Но цена кусается 😁 Интересно, это новодел или из запасов всё тех же?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #19 : 18 Февраля 2013, 14:36:42 »
Навреное старое.Хотя этот завод работает,но врятли они выпускают замки для 2141
