Автор Тема: Прокладки F3R  (Прочитано 4279 раз)
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
Прокладки F3R
« : 20 Февраля 2013, 13:58:39 »
В общем решился на на капиталку реномотора... загвоздка в том что не могу найти прокладки на помпу и переднюю крышку двс, всю южку облазил говорят мол - ты походу с другой планеты прилетел на F3R прокладки идут в сборе с помпой и крышкой, типо по отдельности не продаются. Вопрос... что мне теперь новую крышку и помпу покупать? где найти прокладки? Братья космоводы подсобите 😍
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Re: Прокладки F3R
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 14:05:24 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Читать внимательно,найти искомое,заказать в Экзисте
Оффлайн Glover
Re: Прокладки F3R
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 14:11:27 »
Прокладку помпы нашёл, в упор не вижу прокладки передней крышки, ткните носом уважаемый 😯, может она по другому называется?
Re: Прокладки F3R
« Ответ #3 : 20 Февраля 2013, 15:36:31 »
Передняя крышка садится на хороший импортный герметик.Иначе будет сопливить.Многие думают,что бежит сальник,а сопливит из-под крышки.там прокладки нет
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Прокладки F3R
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 19:37:52 »
Прокладка крышки в экзисте есть, только оригинал, но стоит 2300р 😝 😝
так что на хороший герметик
  • Гнилая копейка
Оффлайн Glover
Re: Прокладки F3R
« Ответ #5 : 20 Февраля 2013, 19:49:53 »
Привелико было моё огорчение когда я увидел это :
Ваш запрос   Информация   Ответ менеджера
Описание   Каталог   Артикул   Тип   Цены
1. Прокладка водяного насоса      Не поставляется
2. прокладка крышки передней      Не поставляется  😕
Помпу тоже на герметик?
Re: Прокладки F3R
« Ответ #6 : 20 Февраля 2013, 19:55:03 »
Может тогда купить новую помпу?
Оффлайн ОЧкарик
Re: Прокладки F3R
« Ответ #7 : 20 Февраля 2013, 19:55:28 »
да
только на хороший
или вырезать самому из бумаги
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Re: Прокладки F3R
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 20:06:17 »
Да,можно из паронита.Плюс герметик не Абро за 50р 😁
Оффлайн ОЧкарик
Re: Прокладки F3R
« Ответ #9 : 20 Февраля 2013, 20:08:27 »
толстый он очень, паронит этот
зазор уйдёт по любому, помпа будет плохо качать со всеми вытекающими последствиями
Оффлайн Glover
Re: Прокладки F3R
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 20:09:42 »
Хотя если на герметик сажать тоже не выход, боюсь что в блок крыльчаткой упрётся... 🧐
Re: Прокладки F3R
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 20:10:53 »
Но есть и тонкий же.Или я не про то думаю 🤔
Оффлайн Glover
Re: Прокладки F3R
« Ответ #12 : 20 Февраля 2013, 20:12:06 »
1.5 мм норм будет?
Re: Прокладки F3R
« Ответ #13 : 20 Февраля 2013, 20:19:56 »
Знакомые в Мск на мотик покупали паронит 0,4 - 0,5 мм в магазине автозапчастей для грузовиков, продаётся чуть ли не погонными метрами))) есть разной толщины.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Прокладки F3R
« Ответ #14 : 20 Февраля 2013, 20:20:21 »
в любом случае он толще бумаги
в моей новой помпе прокладка была бумажная
1.5 мм норм будет?
толсто
Re: Прокладки F3R
« Ответ #15 : 20 Февраля 2013, 20:24:51 »
в моей новой помпе прокладка была бумажнаятолсто
У меня с Валео тоже шла бумажная,сейчас сложно вспомнить толщину,но меньше милиметра это точно.0.2-0.5 может
Re: Прокладки F3R
« Ответ #16 : 20 Февраля 2013, 20:27:37 »
Зачем? есть же набор прокладок, среди коих и на помпу
https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9A500000&Unit=C6700011&Img=86100006
Но лучше самому вырезать из бумаги типа "полукартона"-прессшпана
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Прокладки F3R
« Ответ #17 : 21 Февраля 2013, 09:26:41 »
Не надо никогда слушать или что спрашивать/советоваться с деградантами-менеджерами из экзиста(к хорошему это не приводит)
лучше самому каталоги получше посмотреть
вот прокладка помпы, заказывал 2 недели назад
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700%20851%20213&caid=5
  • Гнилая копейка
Re: Прокладки F3R
« Ответ #18 : 21 Февраля 2013, 09:45:24 »
Что дегенераты-придурки-тупицы,это точно.Сколько бодался с ними
Оффлайн ОЧкарик
Re: Прокладки F3R
« Ответ #19 : 21 Февраля 2013, 11:13:42 »
дельный совет
мне точно так же Бильштайн на Москвич продавать не хотели
пока я сам артикул не нашёл
