Автор Тема: Проблема с двигателем 1.7 или 1.5?  (Прочитано 1644 раз)
Оффлайн ЕгоркаМосквичист
« : 20 Февраля 2013, 16:03:05 »
Люди привет! Прошу помощи. история такая: Москвич 21412 1,5л уфа - мотор  умер. Купил другого москвича-донора, хозяин которого не знает какой двигатель у него стоит 1,5 или 1.7. На клапанной крышке наклейка 1700( и крышка отличается от моей старой(старая крышка округлая, а у этой более острые углы). Короче воткнул я этот мотор все ок заводится отлично, холостые, тянет, но вот беда 18 литров жрет. Карбюратор солекс 21083у меня стоит.  возниакет несколько вопросов:
1. Как визуально отличить 331 от 3317? может маркировку кто знает?как 1.7 маркировались?
2. Что делать с карбюратором если это 1.7?
  • 1993 москвич 21412
Оффлайн x6tance
Re: Проблема с двигателем 1.7 или 1.5?
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 16:17:45 »
цифры 3317 на блоке ищи
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 16:18:13 »
Под стартером есть маркировка,1.7 маркируется 3317.Карб чистить,регулировать
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 20 Февраля 2013, 16:18:35 »
На приливе блока цилиндров должно быть 3317 это 1.7  или 3310 это 1.5
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 17:37:06 »
на блоке написано. *331700* походу 1.7. тогда вопрос с карбом че делать? этот можно оставить или лучше другой какой?
« Ответ #5 : 20 Февраля 2013, 17:43:16 »
Поставить карб 21073 и сгонять к настройщику
« Ответ #6 : 20 Февраля 2013, 17:51:08 »
а 2107 лучше чем 21083? в чем тут подвох?
« Ответ #7 : 20 Февраля 2013, 18:03:44 »
83-й это восьмерочный карб,21083 и 3317 совершенно разные моторы,поэтому нормально он работать не будет.А Солекс 21073,это карбюратор от нивы равного объема с уфимским мотором и одинаковым расположением под капотом.У меня стоит такой карб,работает прекрасно.А 2107-это карб с классики Ваза,под 2106 мотор,это совсем другое,зовется он Озон
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 18:05:44 »
все понял. А какой расход у Вас? Спасибо большое за помощ
« Ответ #9 : 20 Февраля 2013, 18:07:44 »
Трасса 7.8,город около 10.Это летом.Зимой не мерил,машина зимой не ездит.У товарища с таким же мотором и карбом порядка 12 зимой
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 18:15:25 »
Спасибо большое теперь знаю к чему готовиться. пойду померзну чуток в гараже)
