Автор Тема: вескакивает из каробки правый ШРУС. преина?  (Прочитано 1585 раз)
Оффлайн nikolai82
  • мося -это моя душа
  • 2141. 92 г.в. цвет снежная королева. двиг.06. до этого мося 2137 81 г.в.
Re: вескакивает из каробки правый ШРУС. преина?
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 20:57:25 »
Выскакивает фланец. Причина - убитая подвеска, мёртвый лонжерон (или сайлент рычага), развалилось стопорное кольцо фланца.
Ну и в целом кузов как себя чувствует?
Оффлайн nikolai82
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 21:00:50 »
народ плиз . выскакивает ШРУС я его обратно встовляю до щелчка но после поездки он сново выскакивает. при движении есть небольшой вой . не могу найти причину
Оффлайн nikolai82
« Ответ #3 : 20 Февраля 2013, 21:02:53 »
кузов переваривал. СТОПОРное кальцо целое
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 21:03:56 »
Сними кпп, колокол и привари флянец к сателлиту изнутри.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн nikolai82
« Ответ #5 : 20 Февраля 2013, 21:04:50 »
как понять мертвый лонжерон?
Оффлайн nikolai82
« Ответ #6 : 20 Февраля 2013, 22:30:14 »
разве такое возможно.
« Ответ #7 : 21 Февраля 2013, 00:45:45 »
на Москвиче возможно всё
Оффлайн nikolai82
« Ответ #8 : 21 Февраля 2013, 01:00:11 »
ну чтож попробую . спасибо за совет
Оффлайн santer42
« Ответ #9 : 21 Февраля 2013, 06:15:29 »
Попробуй колечко стопорное поменять для начала, подойдет от 2108 с внутренней гранаты, у меня после снятия вала с гранатами, тоже стало выскакивать, поменял и все  😉
« Ответ #10 : 21 Февраля 2013, 08:30:19 »
Что откуда выскакивает? Фланец из коробки или палка из внутренего ШРУСа? Снаружи коробки что-то торчит после выскакивания, или дыра?
Оффлайн nikolai82
« Ответ #11 : 21 Февраля 2013, 19:17:10 »
выскакивает фланец
« Ответ #12 : 21 Февраля 2013, 19:24:00 »
1) Давно ли у вас эта машина?
2) Случаем на ней не перебирали недавно внутреннюю гранату?
3) Внутренняя граната должна иметь осевой ход примерно 2-3 см. Для компенсации изменения длины привода при поворотах колес  и качаниях подвески.
Если нет этого осевого люфта, то есть сильное подозрение, что граната неправильно собрана.
Правильная сборка: На внутренней  и внешней обоймах гранаты есть спиральные пазы. Они направлены как бы навстречу друг-другу. Если смотреть с торца, то получается и там и тут 3 пары пазов сходятся, 3 пары расходятся. Надо собирать гранату так, чтобы малый зазор между пазами на внутренней обойме совпадал с большим зазором на внешней и наоборот.
В результате сборки внешня обойма должна свободно перемещаться вдоль внутренней в осевом направлении на 2-3 см. (Может и больше, точно не помню, главное чтоб не меньше).
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 19:30:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн nikolai82
« Ответ #13 : 21 Февраля 2013, 23:00:34 »
гранаты не разбирал . 2 года назад попал в аварию переварил весь кузов поменял стоики тормоза зажигание все расходники шаровые . за эти деньги мог давно что то другое купить но душа лежит только к нему . он мне жизнь спас и другим авто я не доверяю . обожаю эту машинку
Оффлайн nikolai82
« Ответ #14 : 21 Февраля 2013, 23:05:32 »
люфт 2-3 см есть . есть ли разница между левым и правым сальником а то поменял левый мизремкомплекта и через него масло идет
Оффлайн nikolai82
« Ответ #15 : 21 Февраля 2013, 23:26:11 »
машина у меня уже 3.6 года я второй хозяин.полтора года собирал зановою . уже устал под ним лежать но не здаюсь. всеравно он супер
« Ответ #16 : 21 Февраля 2013, 23:45:42 »
проверь сначала шаровую(у меня на днях раскрутилась, один болт выпал и ШРУС вылетел. спасло, что дело было прямо напротив рабочего гаража)
затем замерь расстояние между корпусом КПП(или фланцем) и ступицей(ШРУС снять надо, чтобы всё точно было), а затем с другой стороны повтори замер и сравни. если результаты отличаются-замерь расстояния до домиков или лонжеронов с обеих сторон, а так же и до тоннеля. если в тоннеле расстояние по сторонам. разное-силовой агиегать почему-то перекошен. если равное, но до лонжеронов отличается-лонжерон увело. а лучше ещё и до домиков зпмерить. может только домик уехал... или вообще трещину дал и на ходу гуляет...
