Автор Тема: Можно ли расточить гильзы с 1,5 на 1,7?  (Прочитано 3497 раз)
Оффлайн Виталёс
« : 24 Февраля 2013, 19:11:26 »
Есть старые гильзы на 1,5, можно ли из них сделать 1,7?
  • 1992 Москвич АЗЛК 2141 0329155
Re: Можно ли расточить гильзы с 1,5 на 1,7?
« Ответ #1 : 24 Февраля 2013, 19:44:13 »
Можно. Ездил на таких. Только смысла особого нет. Цена расточки чуть меньше цены новых переходных гильз.
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 19:49:42 »
А разве они продаются отдельно?
« Ответ #3 : 24 Февраля 2013, 19:53:42 »
Отдельно гильзы купить у нас не проблема. На авторынке. Можно только поршни, можно только гильзы.
Оффлайн Виталёс
« Ответ #4 : 24 Февраля 2013, 20:19:56 »
 Спасибо за ответ. Есть где расточить не дорого.
« Ответ #5 : 24 Февраля 2013, 20:22:32 »
Собственно, в этом наверное есть и свой смысл. Например при расточке можно гильзы точно подогнать по поршням. Что довольно редко встречается в теперешних "поршневых группах".
Удачи!
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #6 : 25 Февраля 2013, 22:36:40 »
На этой неделе пошёл купил на рынке гильзы отдельно. Одна поршивая попалась. Во всех гильзах компрессионное кольцо без щелей сидит, а в последней аж две щелки между стенкой гильзы и рабочей кромкой кольца. Плюнул собрал. Теперь компрессия на два очка ниже чем в остальных. При проверке рядом с продавцом по неопытности даже не протёр гильзы от масла, вот и не получилось достоверно убедится в ровности гильз.
Кто то говорит что старые гильзы долговечнее и почемуто в это охотно верится. Какое качество расточенных гильз мне неизвестно. Может так случиться что гильзы выйдут ещё кривее тех что в продаже сейчас есть. Всё зависит от мастера. Был случай. Отдал гильзы на переточку юбки чтоб в блок 1.5 вставить. Ремонт затянулся  гильзы я поставил через пол года. Окзалось что токарь херовый. Отцентровать гильзу при обточке ему наверное было некогда. Короче гильзы сели в блок так что с одной стороны выступали на 0,1 а с другой были вровень. Не решился ставить такие гильзы и пошёл на рынок за новыми.
Знание - Сила!
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 00:52:19 »
растачивали под конкретные поршня, 25тык полет ОТЛИЧНЫЙ, самое главное чтоб расточник был мастером своего дела. за расточку отдали 1500р( 300р отдал сверху за то что долго его уговаривал, геморойно это для них), все кольца пришлось подгонять под тепловые зазоры, поршня естесно новые
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 02:12:43 »
одним словом лотерея или  геморрой((((дальше только хуже......с запчастями на Уфу имею ввиду.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 02:14:55 от molniya380 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 26 Февраля 2013, 23:11:25 »
А если в какую-нибудь тюнинговую контору отдать? Теоретически там должны спецы работать, а не ханыги. Правда цена может быть неадекватной.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 26 Февраля 2013, 23:43:59 »
Уже три двухлитровых мотора лично для себя собрал растачивая гильзы 1,7. Могу на 100500% утверждать, что это оптимальный со всех сторон и абсолютно надёжный и безопасный метод сборки мотора. Касательно сборки 1,7 на 1,5 гильзах  всё то же самое.
