Автор Тема: Немогу открутить пробку слива масла,други выручайте!  (Прочитано 68874 раз)
Оффлайн z16a
ВЫРУЧАЙТЕ парни,кто как откручивал эту долбаную пробку слива масла?2 вечера подряд сношаюсь,ничего не получается..
суть проблемы-решил провести ТО мотору-сменил термостат,сделал раскоксовку,приготовился менять масло,залил промывку 5-минутку,все по инструкции и тут на те сюрприз-сливная пробка наотрез отказывается откручиватся..срывает грани ключа и все тут..уже 2 ключа испоганил,самодельную головку тоже испоганил...готов расколошматить кувалдой этот долбаный узам 🧿..в магазинах ни пробки сливной не ключа нет и как говорят "даже не ждите"
как быть в такой ситуации?чем открутить и как?вд-40 поливал,ключи наращивал,резьбу обстукивал..помогите,без машины я как без рук 🤦‍♂️
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Я знаю как, но после такого не скажу. 😶
Оффлайн s100por
Там же пробка под внутренний четырёхгранник. Вычистить каку и нормально загнать ключ.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 15:21:20 от s100por »
Оффлайн z16a
знаю,там квадрат на 9,все вычистил,ключ даже подзабивал-толку нет,до этого менял-вмеру тяжело откручивалось но шас это 3,14здец..
занчит ехидничаем когда человеку плохо? 🤐
бортовик ""
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Отнюдь. Просто сразу видно, что машина тебе проком не будет.
Если бы это была машина за полляма, ты бы её тоже кувалдой....?
  • Карма: 250
На некоторых СТО масло выкачивают через щуп. Вместе с говнами.
Ну это так, если не получится сорвать родную (попробуй её горелкой обкалить и чуть пристукнуть)
Оффлайн s100por
У меня был такой разовый случай, но я его решил сравнительно быстро. Соорудил переходник и на шиномонтаже мне пневмопистолетом открутили.
Оффлайн z16a
давай не буду сейчас коментировать?нервы и без того на пределе,без дескусий..лучшеб подсказал как свернуть злощастную пробку..
бортовик ""
Оффлайн Jagdflugzeug
+2141
Кстати очень полезная штука. Сам такой использую, и яма не нужна, и пробку не тревожишь.
А зачем тогда говорил что знаешь как? Прошёл бы мимо, раз такой идейный.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
попробуй зубилом на крайняк.
  • 2000г.214145.
Оффлайн алекс718
Странно,у меня на УФЕ стояла пробка под ключ на 22 или 24...А так либо греть либо сверлит,и выверткой..
Оффлайн Itat
Ещё способ-приварить автоматом металлический стержень 🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Он уже никуда не поедет!
Если есть бормашина типа дремель, можно попробовать сделать под отвертку.
Либо
+2141
А после снимаешь поддон и уже по месту.
Греть... ХЗ, я понял там масло, попробовать можно, тока осторожно. Ибо если сильно, может еще сильнее прикипеть
Омар Хайям. Рубайят
Клёпа
Была такая проблемка на старом москвиче. Решил просто и достаточно быстро.
Берёшь напильник и делаешь на пробке две паралельных грани под ключ 22 или 24 - не помню.
Ключ должен сидеть плотненько. И откручиваешь.
Оффлайн Itat
Короче, ставь машину на прикол. Приеду на выходных-откручу своим СОВЕТСКИМ ключом 😀
Оффлайн z16a
Машина без вариантов наприколе,даже не заводил после промывки,я хоть и зол но не враг своему мотору
о,нестандартная идея кстати 👍можно попробывать
приваривать пока неготов ибо негде взять новую пробку 🧐
бортовик ""
я  коброй откручивал(кобра-универсальный ключ используют для монтажных работ по сантехнике или отоплению).На будущее привари к этой пробке бошку от болта или гайку под рожковый ключ и медную шайбу надо менять каждый раз.....очень похоже,что эту пробку закрутили не по резьбе(((
было. варианты замены
https://oda.2126.cc/?p=62
нижние фото
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Потому что, здесь такое похоже на богохульство...
Однажды пришел узбек и сказал, что дает 500рублей тому кто выкрутит эту злосчастную пробку. Мотор был снят с машины.
Я конечно пошел и открутил, что мне 500р. лишними будут. 😁
Проблема у ВСЕХ с этими пробками появляется от поганых ключей, которые вокруг неё узлами завязываются. Был бы ключ закаленный, ничего бы не срывалось, а пробка крякала и откручивалась.
Самый лучший ключ, это переходник для трещетки.вот такого плана. Придется на наждаке чуток подправить и в путь.
Оффлайн z16a
Ребят,большое спасибо,выкрутил
рецепт откручивания пробки
1.квадрат на 10
2.наждак
3.штангель
4.кузькина мать(молоток)
5.китайская горелка
мерием пробку штангелем,квадрат на 10 начинаем подпиливать до 9,5,потом по чуть чуть ,пока он не начнет залазить..у меня получилось 9,3 с сужением до 9,1..
греем пробку
забиваем этот квадрат в пробку,и матерясь с 20 см трубой срываем эту адовую пробку..пробку правим на наждаке..обычный квадрат на 9 в пробке люфтил и при попытке открутить его закусывало...
пробку я не нашел не новую не бу,поэтому ввернул старую,квадрат внутри ровный,не провернутый..ключ которым отворачивал спрятал в загашник
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 17:38:32 от z16a »
бортовик ""
