Автор Тема: Загорается лампочка давления масла  (Прочитано 37924 раз)
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #20 : 05 Сентября 2008, 22:22:26 »
Под давлением подрузамевается компрессия? Если да, то она отличная, рвёёт как порш :tongue: . Маслонасос когда ставили, затянули нормально, прокладки все новые ставили, всё ок. Вкладыши тоже НОВЫЕ, шатуны, поршневая группа. Клапана притирал, маслосъёмные колпачки новые ставили!
Эм, ещё, сегодня вынул щуп и ак*ел. Масла по Минимуму! На этот момент накатано было около 450-500км. Когда заливали, было чуть-чуть меньше максимума! Вот из-за этого и идёт синий дым. Что может быть? Маслосъёмные колпачки? Маслос. кольца(что врятли - они новые)? Хееелп. Подскажите советом! 🤦‍♂️
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
SergSV
« Ответ #21 : 05 Сентября 2008, 22:47:45 »
Эм, ещё, сегодня вынул щуп и ак*ел. Масла по Минимуму! На этот момент накатано было около 450-500км. Когда заливали, было чуть-чуть меньше максимума! Вот из-за этого и идёт синий дым. Что может быть? Маслосъёмные колпачки? Маслос. кольца(что врятли - они новые)? Хееелп. Подскажите советом! 🤦‍♂️[/quot]
маслосъмные колпачки одназначна когда ставили повредили они очень нежные так что срочно менять
Оффлайн Sceler
« Ответ #22 : 05 Сентября 2008, 22:51:00 »
Ну вообще  то новая поршневая должна обкататься сначала ... а причин повышенного расхода масла тоже достаточно ( а еще неизвестно какого качества кольца поршневые )
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #23 : 06 Сентября 2008, 00:55:17 »
Да, я согласен - обкатать нужно. Но это просто пи**ец какой-то горит откровенно када вентилятор включается, и так тоже - на горячую. Синий дым значит может быть из-за маслосъёмных колпачков? Просто кольца я исключаю по той причине, что они были в комплекте с поршнями(навярняка подогнаны) и поставлены правильно!
А если мы поменяем м-с колпачки, синий дым и пожирание масла пропадут? Появится давление? Просто когда не газуешь, дым нормальный, не синий. Я даж хз чё делать 🤦‍♂️ ...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #24 : 07 Сентября 2008, 00:19:11 »
для начала нужно померять компрессию прибором. "Рвет как порш" - это не показатель. Скорее всего вы хитрой обкаткой (с водичкой) сами себя обхитрили, опять капиталить будете.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #25 : 07 Сентября 2008, 13:44:58 »
А с чем это может быть связано? (что типа могли гоняя воду по кругу, убить двиг?). Просто насколько я знаю, кольца могут залеч на горячую. А на холодную то что будет? И кстати, синий дым начал идти по-моему сразу, когда трогаешься под нагрузкой например или газуешь. Может что неправильно собрали? Масл. колпачки не до конца одели? Скажите плииз. Масло жрёт дико вобще!(( 🤦‍♂️
Оффлайн Vampire
« Ответ #26 : 07 Сентября 2008, 14:51:36 »
да ху..во собрали просто  😆 , и колпачки тоже  👋
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #27 : 07 Сентября 2008, 22:33:29 »
Нет. Собрали отлично. Хороший знакомый в сервисе собирал. Маслосъёмные кольца, мы ставили, при под его контролем. В их установке ничего сложного нет. Так что собрали норм. Но почему вылит синий дым и в следствии этого масло жрёт? Может м\колпачки бракованные? Народ, спасайте плиз! Не охота опять бабло выкидывать на движек. Столько сил и денег уже вложено в эту машину. Если снова перебирать, то мы её на х*й в Волгу спустим - ибо достало уже  🤦‍♂️
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #28 : 07 Сентября 2008, 23:14:49 »
Поедание масла с синим дымом - это кольца. 99%, если не 100.
Ибо синий дым - это сгоревшее масло. Попасть в цилиндр оно может только если кольца хреновые. Через колпачки - очень сомнительно, только если втулки клапнов разбиты в усмерть. Поэтому и нужно померять компрессию.
А вот почему на свежесобранном двигателе это произошло - это второй вопрос.
Наиболее вероятно - левые запчасти. Еще вариант - неуставная обкатка. Третий вариант - и первый и второй в сумме.
На левую поршневую сам нарвался прошлым летом. После капремонта проехал 2000 и двиг застучал, да так, что ни один мастер не мог сказать что стучит. Не пальцы, не шатуны - это однозначно. Вскрытие показало стук поршней! Верхней частью по цилиндру. Вот так. А выбирал поршневую (первую) - чуть не на зуб пробовал, под лупой рассматривал. Вторую пошел и купил что было. Поставил, пока едем, тьфу-тьфу.
Будете капиталить снова - маленький совет: перед первым запуском двигателя выдерните зажигание (центральный из катушки или как угодно) и крутить стартером, пока лампа давления не начнет тухнуть под стартером. Хоть пять раз, хоть десять крутить (секунд по 10, не меньше) - но потухнуть она должна. Только после этого можно запускать. И обкатывать строго по букварю. Обкатка под проточной водой наверное имеет свои хитрости. Если найдете мастера, который это точно делал, и который даст гарантию - тогда можно.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #29 : 07 Сентября 2008, 23:23:15 »
Если бы колпачки - дымило бы скорее не в трубу, а под клапанную крышку, в сапун.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #30 : 07 Сентября 2008, 23:45:11 »
2 ABM: спасибо за дельный ответ. По поводу сапуна, шланг у меня кинут вниз, когда поднимаю его, из него идёт дым как будто из сигареты - не густой, но идёт(насколько я знаю, он вобще идти не должен)!
Вопрос: можно ли ограничиться только заменой маслосъёмных колпачков?
А если всё-таки может быть дело в кольцах, то возможно-ли их заменить, оставив те-же поршня и не расстачивая заного двигатель? И что подрузамевается под неправильной обкаткой? Лично я ездил всё время не больше 60-75, выше 2300-2500 не раскручивал двигатель, разгоняюсь плавно.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #31 : 08 Сентября 2008, 00:33:33 »
Дым из сапуна - это плохо.
По научному сапун - это вентиляция картера. Если из сапуна дым - значит он есть и в картере. Там его быть не должно. Откуда он там? Из цилиндра. Дым - это сгоревшее масло, которое осталось на стенках цилиндра во время рабочего такта. Его не сняло маслосъемное кольцо. А газы, попадающие в картер - не держат компрессионные кольца.
Не обманывайте себя - это кольца. Сгоняйте на любой сервис, мастер вам это покажет с помощью приборчика. А хороший еще и докажет: плюхнет в цилиндр чуток масла - и компрессия подрастет. Масло уплотнит зазоры.
Точить двигатель не надо. У УЗАМа гильзы съемные, идут в комплекте поршневой (гильзы, поршни, пальцы). Точится только коленвал (шейки). Если сильно не гоняете двигатель - то они ёщё должны быть нормальные, хотя низким давлением они убиваются в первую очередь. Так что не тяните, а то еще и на ремонт коленвала попадёте.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #32 : 08 Сентября 2008, 01:02:57 »
Эм, двигатель у меня стоит шестёрочный. При переборке, мы ставили другую ГБЦ, притирали клапана, ставили новые маслосъёмные колпачки(кстати старые зае***ись снимать). Затем, когда отдали блок на расточку(первый ремонт), поехали покупать набор прокладок. Забрав блок с расточки, стали собирать, точнее собирал наш знакомый автомеханик. Кстати, когда забирали блок, там в комплекте была коробка с поршнями(с отмеченными на них цифрами, где какой должен стоять. по моему это хонингование называется), пальцами и кольцами. Перебрав кучу шатунов, пришли к выводу, что все кривые! Поехали и купили новые. Также купили вкладыши(коренные и шатунные), цепь ГРМ, успокоитель. Коленвал тоже другой ставили, он был в намного лучшем состоянии чем старый. Вобщем собрали, воткнули блок. Стали собирать всё остальное. Поставили эту голову(которая другая. На той которая стояла клапана практически прогорели, на 3 и 2 цил.) затянули по динамометру - всё как положено. Когда всё собрали, залили масло. Правда половину залили ZIC(10w-40 п/синт.) и половину ТНК(15w-40 минерал.) - т.к. других не было полных. Пробег на этих маслах был около 1-2 недели - ерунда. Поэтому на обкатку залили их. Фильтр также поставили старый. В принципи, как завели, подключили воду к сливной пробке на двигле, открыли пробку расшир. бачка и оставили так работать его часа на 1,5-2. Температура была маленькая. Затем отключили, долили воды и всё. Вот в принципи всё что было. Ух, накатал то :tongue: . Так что я из-за этого и склоняюсь к варианту об маслосъёмных колпачках.
2 ABM: прислушиваясь к Вашему мнению, всё-таки заеду на сервис, проверю компрессию и узнаю чё-да как. А так, если придётся заного разбирать, буду пока ездить, дожидаясь очереди к знакомому на сервис, доливая литр-полтора масла на 300км 😩  🤦‍♂️
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #33 : 08 Сентября 2008, 19:41:39 »
хонингование - это специальная обработка поверхности цилиндра.
Про то что ВАЗ - я сразу не понял... Тогда ничем больше помочь не могу, но совет проверить компрессию остается в силе.
Удачи.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #34 : 09 Сентября 2008, 00:49:59 »
2 ABM: Компрессию проверили. 9-10 во всех цилиндрах. Вроде норм.
Кстати, если не затруднит, напиши плиз в аську ещё раз. Буду, если можно, обрашаться к Вам за советами по Москвичу😀
Ща пока ехал, загорелась лампа масла, еле-еле, при любых! оборотах. Поехал ставить в гараж, доехав, перестала гореть и стало норм. Хз чё это. Ешё када газуешь(2000-2500 об.), звон какой то появляется. Мб клапана?
warmanger
« Ответ #35 : 11 Сентября 2008, 17:15:47 »
увелич холостые до инжектора (~1500) и спи спокойно (от недели до пары лет) 🍺
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #36 : 17 Сентября 2008, 13:04:51 »
Оптимистично :tongue: )
Собственно лампа давления почему-то перестала гореть(странно), синий дым стал валить по-меньше, но всё таки валит - следовательно масло уходит. Решаем что делать - разбирать или нет 😳 ...
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #37 : 26 Сентября 2008, 02:24:40 »
Всем привет! Давно мя тут не было! Вобщем по сабжу!
Разобрали мы движёк, сняв ТОЛЬКО голову. Автомехник наш заметил и показал нам такую тему, что прокладка ГБЦ не прижата была(там где масляный канал проходит! по середине), в итоге сказал что могло из-за этого малсло поступать чуть чуть. Ну, типа голову слабо притянули. Медная обрамовка в районе масляного канала не приплюснута совсем была! И на 3 или 2-м(не помню) поршне, было больше всего нагара. Зеркало цилиндра отличное он сказал, надиров от колец(есе тип сломаны) НЕТУ, плоскость ГБЦ ровная(проверяли линейкой). Терь купим новую прокладку и собирать бум снова(благо не весь разобрали)))) ). Вопрос такой. При сборке, если дым синий всё таки будет валить, КУДА КОПАТЬ надо будет?)
ап
« Ответ #38 : 26 Сентября 2008, 10:44:33 »
ну вы там соберите вначале, дайте поработать пару часов потом смотрите....
Твери мой низкий поклон  🍺
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #39 : 29 Сентября 2008, 09:50:22 »
Ну вы блин,даете.Затратив столько бабла на ремонт сэкономили копейки на масле и фильтре,еще б отработку залили 🍺
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
