Автор Тема: Загорается лампочка давления масла  (Прочитано 37925 раз)
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #60 : 07 Декабря 2008, 13:45:52 »
Может просто левак попался. Лукойл конечно звёзд с неба не хватает, но уж запороть мотор как М8 не смогёт. Хотя с другой стороны, М8 если настоячий взять тоже не убъёт мотор по крайне мере нашенский) иномарочному конечно каюг.
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #61 : 07 Декабря 2008, 13:51:18 »
с проблемой разобрался, отписался в темах" давление масла"
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
metan
« Ответ #62 : 15 Августа 2009, 00:40:00 »
Вопрос такой
Как долго можно ездеть на масле в котрое попала вода и каких  нехороших послелствий  нужно ждать ??
Оффлайн Sergey T
« Ответ #63 : 15 Августа 2009, 00:56:08 »
Смотря сколько воды...
Но вообще, лучше не рисковать и масло сменить. У масла и так тяжёлые условия работы, вода там ни к чему. 😀
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Дегтярь
« Ответ #64 : 15 Августа 2009, 21:43:32 »
У меня такое было после капиталки.Представте,забираю машину из сервиса,радости-пипец,мотор шепчет!Заезжаю во двор ився эйфория исчезает -на холостых загорается лампа давления масла.В общем когда механик выслушал в свой адресс кто он и тд,проблема решилась через день,виновник -датчик даления масла.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #65 : 16 Августа 2009, 08:47:04 »
Цитата: "metan"
Вопрос такой
Я торчу  :tongue: ,неужели замена масла стоит дороже ремонта мотора
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
metan
« Ответ #66 : 16 Августа 2009, 10:59:40 »
Цитата: "Shpuntik"
Цитата: "metan"
Вопрос такой
C чего торчиш .
Если ещё паходет и это неопасно ,вопрос открыт чтобы узнать о последствиях ,масло то я конечно сменю темболее что 40 $ за флягу масла  хорошего это копейки .
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #67 : 16 Августа 2009, 13:25:20 »
А ты паходи пока не стуканет, заодно потом расскажешь нам ,через сколько наступили последствия
metan
« Ответ #68 : 16 Августа 2009, 13:28:05 »
ok  :tongue:
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #69 : 16 Августа 2009, 13:29:55 »
Цитата: "metan"
ok  :tongue:
О блин,не заметил, так ты почти земляк :tongue:
metan
« Ответ #70 : 16 Августа 2009, 13:38:42 »
Ога  здароф земляк привет сепаратистам  🍺
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #71 : 16 Августа 2009, 13:46:52 »
Слушай,а в Кишиневе разборка какая нибудь по Москвичу есть ?
metan
« Ответ #72 : 16 Августа 2009, 14:00:35 »
Больших нету.На уфу сток найти можно, исключительно по 41 в горожах разбирают .
Рено тухляк .
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #73 : 16 Августа 2009, 14:06:01 »
Не есть гуд 🍺 А приборку от Волги на разбоках можно купить (волговских естественно)
metan
« Ответ #74 : 16 Августа 2009, 15:31:17 »
Вот ничиго зказать нимогу .Унас они вымирают как мамонты
Тебя 31 приборка интересует ,случаем не на 41? )
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #75 : 16 Августа 2009, 15:39:55 »
Цитата: "metan"
Вопрос такой
так вода с маслом вроде совсем не смешивается и даже небольшое количество всбивается в пену и затем образует эмульсию, которая в виде геля прилипнет к какой-нибудь поверхности, если эта поверхность окажется трущейся типа коленвала - то думается хана ему скоро придет от смазки эмульсией без масла, да и так думается все малые каналы забьет, посадив мотор на масляное голодание.
Всё вышесказанное всего лишь мысли, а так попробуй - посмотрим.
СВВ
metan
« Ответ #76 : 16 Августа 2009, 15:56:52 »
Цитата: "AVP"
Цитата: "metan"
Вопрос такой
Убедительные доводы ,спасибо.)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #77 : 18 Августа 2009, 16:33:15 »
Цитата: "metan"
Цитата: "AVP"
Цитата: "metan"
Вопрос такой
А ты сомневался? 😀
3. M23...
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #78 : 08 Января 2010, 18:18:32 »
Цитата: "~Александр~"
HELP  у меня такая проблемма движку откапиталил недавно не прошла и 1000 решил замерить все показатели компрессия норма а вот давления масла на хх нет т.е. оно естькогда заводиш 4 атм. когда прогреваеться падает почти в ноль, редукционный клапан новый, нижнюю крышку масленного насоса притерал, маслоприемник мыл.
единственне на что грешу это масло, на обкатку налил минералку но не м 8 что то типо луксоила или что то в этом роде.подскажите пожалуйста если поменять масло на полусинтетику, что то измениться или нет, и какие должны быть зазоры в маслянном насосе между шестернями и стенками, а то ни где нет.
у меня такая же проблема, движок свеже откапиталинный, начал замечать, на ХХ после прогрева падает практически до нуля, но лампочка не горит, подскажите в чем может быть проблема?
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #79 : 11 Января 2010, 10:40:59 »
1.Масло какое используется?
   Фильтр масленный что из себя представляет?
2. При капиталке коленвал протачивался?
    Каналы в неё чистились?
3. M23...
