Автор Тема: Запресовка сайлентов ОПЕЛЬ в рычаги СВх  (Прочитано 2294 раз)
Оффлайн Bogdan_21412
Ребята, помогите советом. Вчера пробовал впервые запресовать сайлент блоки Вектровские в рычаг Святогора. Получилось как-то не очень. Собственно первый вопрос : можна рычаги в таком виде ставить на авто или нет.
И второй вопрос. Использовал конусную оправку с входным отверстием 45 мм и выходным - 32 мм, толкатель диаметром 25 мм, приемный стакан - гайка амортизатора 2108. При запресовке сайлента до момента выхода первого уха сайлента из рычага, после снятия оправки между вторым ухом сайлента и рычагом остается зазор (на 2-м фото обведено красным). Из-за чего это может происходить: большого натяга резины в рычаге, или кривости рук/приспособ... Если у кого-то было подобное подскажите кто-как боролся.
Космич 21412: УЗАМ 331.10, БСЗ, АУДИ ВУ+ГТЦ, Субаруопоры, передние аммортизаторы САКС масло 2108 ...
Re: Запресовка сайлентов ОПЕЛЬ в рычаги СВх
« Ответ #1 : 04 Марта 2013, 16:04:29 »
Вопрос-какой диаметр опель сайлента?
« Ответ #2 : 04 Марта 2013, 16:10:17 »
Уши - 44 мм, между ушами - 39 мм. Отверстие рычага - 32 мм.
« Ответ #3 : 04 Марта 2013, 18:47:42 »
В Свят-рычаг прекрасно встают сайленты от 2108.Берём новые ПУ СС-20,пресуем(причем намного легче,чем родные ушастые),по торцам по шайбе 1.5мм и все чикаго
« Ответ #4 : 04 Марта 2013, 21:09:05 »
так и будет...
сама резина сайлентбока мягкая или твердая?
уж лучше купить полиуретан. вроде красный самый твердый.
или купить рычаги 2141 с диаметром 39мм. и поставить опелькадет сайлент.
тут продают полиуретан https://moskvich.net/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 04 Марта 2013, 21:35:47 »
сайлентблок будет жить, только надо было сначала пару -тройку мм с каждой стороны втулку на нем подрезать
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #6 : 05 Марта 2013, 11:18:55 »
так и будет...
Резина сайлента (оригинал) мягкая и очень эластичная. Сайлент который на фотке перепресовывал раза три или четыры (экспериментировал) и еще живой. На полиуретан смотрел, но я больше хочу мягкости от подвески, а с ПУ думаю будет по жестче чем с резиной. Плюс ценник, оригинал сайлента с Вектры нашел по 30 грн. (120 руб.) взял 6 шт. прозапас
« Ответ #7 : 05 Марта 2013, 11:21:51 »
Про втулку я в курсе, это была пробная запресовка, поэтому ничего не резал. Буду пресовать следующий - подрежу.
Оффлайн ту 134
« Ответ #8 : 19 Марта 2013, 17:20:34 »
сегодня запресовал . только сайлент  внутри чуть обточил
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 19:28:02 от ту 134 »
  • M2141
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 02:45:39 »
Дас ист порнографик.
Я тоже так ставил. Тыщ через 10 появился стук. Буду ставить п/у 2108.
PS мягкость резинок подвески не влияет на плавность хода. Резиновые элементы должны быть максимально жесткими, иначе детали подвески будут плавать относительно друг друга.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
