Автор Тема: Влияние степени сжатия на эффективные показатели (УЗАМ 1700)  (Прочитано 26886 раз)
Оффлайн pERETS
как решал проблему с цепью?
3мм легко натягивается , в штатном порядке. если цепь не говно совсем.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:44:20 от pERETS »
маз
  • Карма: 325
3мм легко натягиваются , в штатном порядке. или цепь не говно совсем.
мдя.
а хода натяжителя  хватит?
Оффлайн pERETS
Обточить не проблема. Вот моя версия переделок движка. Конечно не без просчётов обошлось. Все моменты указал и соответствующие поправки сделать будет не трудно. https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=4517&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ты в теме пишеш что поршневая под 80 а поршня на фото под 92?
маз
Оффлайн pERETS
мдя.
попробуй
маз
  • Карма: 325
попробуй
натяжитель упрется...
фазы сместятся...
а у тебя нет проблем с натягом цепи.
я и спрашиваю как решил эту проблему?
Оффлайн Александр Кр.
Пиленный конечно. А не пиленный упрётся не в клапана а в головку,
Вряд ли.
не забывай что кромка поршня 3317 на кв3318 должна быть ниже на 2.5 мм.
Я думаю, что кромку поршня можно подвести к головке с зазором 1 мм. В прокладке отверстие большое. Толщина прокладки у нас сколько?
Как ты планируешь ограничить мощьность?
Закрыть 2-ю камеру или ограничить открытие 2-й заслонки. Тапка в пол - для карбюратора вообще то не правильный режим (получаем разгон на обеднённой смеси). Я так и сейчас не делаю, так что проблемы не будет.
  • М2141
Оффлайн pERETS
фазы сместятся...
А я тебе ответил попробуй, практика это не книжки читать, и тут цитировать. Как под 80 прокладку ставят? Фазы не сбиваются?
маз
... Тапка в пол - для карбюратора вообще то не правильный режим (получаем разгон на обеднённой смеси). Я так и сейчас не делаю, так что проблемы не будет.
Это весьма спорно. Либо карбюратор не настроен, либо зажигание косячит.
Тут не колхозинг требуется, а ремонт.
При тапке в пол выключаются раньше времени обе переходные системы. Как это повлияет на состав смеси?
Проверьте на своей машине. Я при обгоне в режиме цейтнота жму педаль плавно - так быстрее разгоняется.
  • М2141
Для карбюраторных машин жать плавно это норма. А вот пинать педаль как пролетарий буржуя - это не норма.  Кстати, жать плавно и до пола при необходимости - это тоже вполне норма. Тогда оно не только лучше разгоняется, но и разгоняется сильнее. Если чё.
В любом случае ограничивать всякими приспособами возможность максимально использовать мощность двигателя имеет смысл только на обкатке. Для экономии достаточно иметь соответствующий "ограничитель" в коре головного мозга. Но если водитель на себя положиться не может, то оно конечно... тут надо технически!
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:42:59 от Андрей Иванов »
Оффлайн pERETS
Не спорь, они же гуру, ещё забанят. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
маз
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Незнаю где я там в начале про 80 поршни. Из 80 поршней нельзя сделать СС 12. И тебя прошу не делать из мухи слона. Перечитай тему найди цитату и выложи место где я там ощибся. Если что исправлю.
Знание - Сила!
"...Был у меня УЗАМ 3313 под АИ80...
...понравилась идея повышения степени сжатия (далее СС) в двигателе. На моём 1.8 это наиболее простой способ повысить мощность и экономичность двигателя. За основу был взят поршень от УЗАМ 3317."
И далее всё про переделку
Чего непонятного?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 00:16:46 от Paulson »
Оффлайн pERETS
Всё началось три года назад. Был у меня УЗАМ 3313 под АИ80. Заинтересовался тамой про форсирование двигателей. Нашёл много инфы. Прочитал довольно много теоретического материалла. Также случайно наткнулся на уже готовые варианты переделок наших движков. Больше всего понравилась идея повышения степени сжатия (далее СС) в двигателе. На моём 1.8 это наиболее простой способ повысить мощьность и экономичность двигателя. За основу был взят поршень от УЗАМ 3317.
маз
... Был у меня УЗАМ 3313  ... На моём 1.8 ...
1,8 это вроде не 3313.
  • М2141
Оффлайн Shrieck
1.8 - 3318 под 92-й бензин.
1.8 - 3313 под 80-й бензин.
Отличаются только поршнями...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн transiverr
Цикава тема.Имею тоже маленький опыт с 1.8.
Правда 3313.
Я когда то тоже загорелся задавить его до высокой СС.
И с плоскими поршнями и полусферической камерой згорания это мне показалось правильнее.
В итоге ГБЦ порезал до выпускных шпилек - где то на 4.5 мм. Цековки в поршнях - легко делаются приспособой со старого клапана.
Метки на цепи при таких махинациях как то совпали.Натяжителя хватает - только надо подрезать его рычаг - а то упирпется в блок.
Итог за пару месяцев испытаний на 95 бензе... Компресия после сборки 14.
21412 легко едет 170.
Дурная тяга и разгон.
Чем больше обкатывался - тем больше грелся. Сначала на мощностных режимах - потом все время.
Издевательство было прекращено установкой второй прокладки. Особо хуже мотор не стал. Перегреваться перестал.
Компрессия 13.  Думаю это предел.
Кстаати и 2.0 прожимал до 14 - были те же проблемы.
Из мировой практики. Обычные гражданские бензиновые моторы делают со СС не выше 10.5.
И то инжы - с точной подачей топлива и зажигания.
Оффлайн pERETS
Правда 3313.
обычная проблемма, 1.5 не греется, 1.7 греется, так как блок один а гильзы больше, система охлождения получается меньше. Опять же какой зазор на помпе, тут много факторов,
маз
А подробнее можно? Т.е. как из клапана фрезу сделать я себе представляю, а дальше?
  • М2141
+1 transiverr - уж он-то знает, что говорит
CR выше 11 таит в себе много подводных камней, CR выше 12 вообще на бензине стараются не делать.
