Автор Тема: Вентилируемые тормоза на 2140  (Прочитано 24415 раз)
Re: Вентилируемые тормоза на 2140
« Ответ #40 : 19 Августа 2013, 00:08:39 »
Болтики на роторах 12й класс прочности. Гайка самоконтр. металическая без пластмассы.
Ну вот - и дополнительная информация, наверняка и болты хоть слегка, но запрессовывались
Оффлайн garri-g
« Ответ #41 : 19 Августа 2013, 00:10:43 »
Походу любой кто понимает что это тормоза поставит самые прочные болты...
Нет не пресовались. Но подогнаны точно. Материал шайб понятно дюраль.
M-412 и 214145
« Ответ #42 : 19 Августа 2013, 00:20:16 »
Это понятно - но и гайки тоже 😀
Оффлайн Galaev
« Ответ #43 : 19 Августа 2013, 14:40:33 »
Болезнь с закисанием поршней я победил смазкой оригинальной ВАГеновской для смазки деталей цилиндра. (химически стойкая к тормозухе и на манжеты не оказывает влияния.)
А вот это очень интересно, сам ищу давно нечто такое, но не натыкался на спецсмазки. А литол и графитку строго запрещается в таких узлах использовать, влияют на манжеты. Что за смазка? Мозно ссылку ли хоть название?
« Ответ #44 : 19 Августа 2013, 14:44:56 »
в ремкомплекте идет обычно у TWR :
ремкомплект скобы TRW (ST1160) = 268 руб
https://postimg.cc/image/3tat53ead/ наверняка и отдельно можно приобрести...
тут видно её консистенцию и как она выглядит:
https://postimg.cc/image/98ln94zh5/
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #45 : 19 Августа 2013, 20:06:47 »
Вот круче чем я сделал еще никто на просторах не повторил!
Проставки в суппорт сам делал или взял готовые ?
ПС. Суппорты для ГАЗ-3102, были использованы от М-2140. Чтоб влезли вентилируемые диски, между половинок суппорта вставили проставки.
Оффлайн garri-g
« Ответ #46 : 19 Августа 2013, 22:27:48 »
Нет эти диски  шире помоему на 5мм. Да и где их взять волговские. Я пару месяцев поискал и пошел делать с нуля.
Смазка есть в ЭТКЕ номер не помню.
M-412 и 214145
« Ответ #47 : 19 Августа 2013, 23:47:54 »
смазок дофига разных, например:
разные производители суть одна.
Оффлайн Galaev
« Ответ #48 : 22 Августа 2013, 11:12:25 »
Вчера походил по отделу автохимии, действительно нашёл аж 2 вида смазки для суппортов (правда рядом с герметиками), в описании одного даже было написано про то что цилиндры можно смазывать под пыльниками. Видимо просто раньше не искал её, поэтому и глаз не натыкался. Спасибо за наводку 😀
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #49 : 22 Августа 2013, 12:23:55 »
тоже например FEBI 26711 – Смазка суппорта, сперто отсюда
 https://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/cage/journal/4062246863888456997/
« Ответ #50 : 23 Августа 2013, 14:22:09 »
На выключенном моторе сорокет тормозит хуже, чем с работающим мотором, так что,  наверное всё таки ставить туда вентилируемые. Просто пока я в Чебах не нашёл подходящих дисков именно под мои же колёса.
« Ответ #51 : 23 Августа 2013, 14:32:28 »
Само собой - вакуумник не работает
И что изменится? так же всё и будет
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #52 : 23 Августа 2013, 18:05:17 »
Они нужны только скоростным и динамичным машинам или любителям сильно погонять, с резкими разгонами и торможениями.
Поверь, если тебе ночью по тихому, поставят вентилируемые диски, ты никогда об том не узнаешь(не заметишь). 😉
Оффлайн garri-g
« Ответ #53 : 24 Августа 2013, 00:24:03 »
Эффективность та же если не менять диаметр диска! Так что да просто вентиляне спасут. А вот большие вентиля это дело.
M-412 и 214145
« Ответ #54 : 24 Августа 2013, 08:33:09 »
Ты прочёл, почему вентиля понадобились? там и большего размера не помогут...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #55 : 24 Августа 2013, 10:08:49 »
С не нажатой педалью тормоза, они ещё хуже будут тормозить.... 😝
« Ответ #56 : 24 Августа 2013, 17:09:12 »
Это дураку понятно, именно что нажимаю изо всех сил. Я когда из соседней деревни возвращаюсь с магазина, выключаю двигатель чтоб сэкономить бензин и еду накатом. Как раз вот когда еду домой, процентов 25 дороги идёт на спуск, а в одном месте спуск сильный где - то сорок градусов и сразу после спуска поворот налево на 90 градусов. Потому я и хочу вентилируемые.
« Ответ #57 : 24 Августа 2013, 17:26:30 »
не-по-мо-жет. заведи мотор и тебе хватит родных
« Ответ #58 : 24 Августа 2013, 18:22:18 »
Это дураку понятно, именно что нажимаю изо всех сил. Я когда из соседней деревни возвращаюсь с магазина, выключаю двигатель чтоб сэкономить бензин и еду накатом. Как раз вот когда еду домой, процентов 25 дороги идёт на спуск, а в одном месте спуск сильный где - то сорок градусов и сразу после спуска поворот налево на 90 градусов. ...
вы хотите покончить с жизнью?
и почему таким экзотическим способом?
« Ответ #59 : 24 Августа 2013, 19:14:54 »
Объясняю ещё раз
При заглушенном двигателе вакуумный усилитель не работает, и всё усилие - лишь нажатие ноги
Какие диски ни поставишь, хоть вентилируемые, хоть от тепловоза - тормозить машина будет так же, как и с родными
