Автор Тема: УФА 3317-Прихватило клапана! ЧТО ЭТО?????!!!  (Прочитано 12970 раз)
Оффлайн ZAZ-fun
Суть такова: Купил 2141 с Уфой 3317. Машина простояла 4 года. Пробег реальный 20 тык.
Завел, мотор трясло-лихорадило. Покапался, уровень топлива выставил, все шланги поменял, помпу (потекла почему-то) и так по-мелочи.
Завел, уже всё ровно и четко, совсем без дыма. Поработал пол-часа, вентилятор начал включаться, температура в красную зону не заходила! Заглушил.
Сочился в одном месте тосол. Для устранения слил тосол, чтобы на след. день заняться проблемой. И всё!
Пришел утром-мотор не вращается!!!!!
Крутанул силой- немного с силой (я непонял почему мотор не вращается, думал-на скорости стоит.Под клапанной щелкнуло.
Открыл клапанную крышку-и охренел! Сломал ДВА коромысла!
Из 4ех впускных закусило ТРИ клапана! Не шевелятся в сёдлах, мёртво! Выпускные и один впускной-свободно перемещаются как и было.
З.Ы. Бензин был 4ех летний. Могло из-за него клапана перегреть? Но машина ведь только на холостых молотила, никуда не выезжал...
Слил тосол почти сразу как заглушил. Но мотор же не кипел! Могло из-за этого закусить? Но тогда и выпускные тоже закусило-бы...
Я в шоке! Впервые в жизни с таким бредом столкнулся! Жалко до ужаса. Мотор 1,7 с реальным пробегом 20тык.
Кто что думает, что за фигня🤯🤯🤯
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 10:41:10 от ОЧкарик »
  • заз 966 1969г!
Оффлайн макс 214123
Re: УФА 3317-Прихватило клапана! ЧТО ЭТО?????!!!
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 23:16:37 »
А с цепью и метками всё нормально,клапана скорее не заклинили ,а погнуты со всеми вытекающими.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 23:29:59 »
Действительно интересная ситуация... 🚬
Вскрывай, смотри клапана на предмет загиба, по другому никак.
Интересно как ещё метки стоят, но если коленчатый вал не вращается, то уже не проверишь.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 23:42:12 »
Голову полюбому снимать иначе кормысла не поменять,да жаль... 😕 ему б ещё ходить и ходить.
« Ответ #4 : 21 Марта 2013, 00:18:26 »
Сними впускной коллектор, проверь величину нагара на клапанах. Его это "дель". Положил свеженького на прокородировавший старенький на высокой температуре, вот и подклинило после охлаждения. Прокатится тебе нужно было на повышенных оборотах... Подклинивание нагоревших штоков клапана даже при средней нагрузке на непрогретом моторе не редкость.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #5 : 21 Марта 2013, 00:31:52 »
С таким случаем ещё не встречался,странно как может нагореть на паре трения ладно там тарелки 🤐
Оффлайн макс 214123
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 00:36:31 »
Если бы приклинивало во время работы,таблетки повылетали бы 100% и мотор затроил ,ты говоришь работал ровно как то странно всё это.
« Ответ #7 : 21 Марта 2013, 00:40:56 »
Если внимательно прочесть то, что написал МВХ то подобные вопросы не возникнут.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #8 : 21 Марта 2013, 00:45:13 »
Да да конечно 🤦‍♂️,НО я сомневаюсь в этом.
Оффлайн EVS
« Ответ #9 : 21 Марта 2013, 00:46:16 »
1-я причина.  "Звездатое" масло и такой же бензин.
2-я. Надо было мальца "дать просраться".  ХХ не самый оптимальный режим работы двигателя.
Абсолютно согласен:
3-я. Перескочили фазы. Смотри метки. Снимай голову, смотри клапана. И особенно втулки.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн макс 214123
« Ответ #10 : 21 Марта 2013, 00:50:03 »
Абсолютно согласен:3-я. Перескочили фазы. Смотри метки. Снимай голову, смотри клапана. И особенно втулки.
3-я,более вероятна,не думаю что он завёл и мотор тупо молотил на холостых.
« Ответ #11 : 21 Марта 2013, 10:29:18 »
"Судить, рядить" тут безтолку, нужно вскрывать. Вариант перескочившей цепи пока никто не исключал. Плохо ,если в этом случае пол часа наслаждались грохотом в цепи ГРМ...(но про шум в ГРМ пока не упоминалось, у него было все "четко и ровно"😉
Оффлайн макс 214123
« Ответ #12 : 21 Марта 2013, 10:53:59 »
Вы правы вскрытие всё покажит.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 21 Марта 2013, 13:50:41 »
А может так и было.
 Пока мотор колбасило(карб не отрегулирован) цепь было слышно, а как только заработал без перебоев, то и цепь на ХХ не слышно стало.
Ведь растянутую цепь слышно лишь при снижении оборотов или неустойчивой работе.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 21 Марта 2013, 15:54:46 »
По впускным досталось поршнем. Выпускной по поршню не попадает. Заопздание цепи или проскок, как вариант не затянут натяжитель или его протянуло после прогрева.
Оффлайн ZAZ-fun
« Ответ #15 : 21 Марта 2013, 18:19:17 »
Какое загибание, вы О ЧЁМ🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
Читаем НИМАТЕЛЬНО!!!
Пробег мотора 20тык, нагара под клапанной ни микрона, всё девственно чисто.
Перед первым пуском в цилиндры заливалось чуть масла и так мотор стоял пару дней.
Впервые завел, весь троил, т.к. жутко переливал карб. И помпа потекла. Доехал так до гаража около 3ех км на всех передачах! Да, и из гаража еще выгонял пару раз потом.
Потом слил масло(!), залил новое полусинтетику. Поменял помпу. Выставил уровень в карбе притёр игольчатый. Поменял кучу задубевших шлангов, ВСЕ фильтры.
ВСЁ по науке!
Пустил мотор-сказка! Работал как часы, на педаль отзывался моментально, раскручивал когда проверял работу ускорительного до 4000 об. Вентилятор начал исправно включаться не заходя в красную зону, на её грани. Вроде все казалось уже идеально!!!
Потекла прокладка обратной крышки помпы, я уж думал это последний штрих, заглушил двигатель, слил тосол и ушел.
На утро поменял прокладку крышки, решил на холодную моторную цепь подтянуть на всякий случай(хорошо что не стал стартером заводить сразу!!!). Взял ключ на "36", хвать за колено-не крутится!!! Я непонял ВАЩЕ ничего!!!! Уже почти в шоке чуть сильнее нажал-и ХРУСТЬ под клапанной. И в голове промелькнуло-какой-то пипец случился...
Вскрыл клапанную, сперва нихрена непонял, обломки коромысел лежат. Больше ничего не вращал и не делал. Понажимал на тарелки-три вускных мертво, остальные 5 клапанов нормально ходят.
Отчего такая засада-немогу даже представить...
Голову вскрывать по-любому теперь....Эхх...
  • заз 966 1969г!
Оффлайн FuckT
« Ответ #16 : 21 Марта 2013, 18:52:09 »
двигателю как и любому агрегату вредно стоять и пылиться несколько лет, он не для этого. неизвестно какое масло было залито до. и не известно на чем он работал раньше. ничего удивительного в этом нет. срани на поршнях и тарелках клапанов будет хоть отбавляй.
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
« Ответ #17 : 21 Марта 2013, 19:51:04 »
Извините, а повернули в какую сторону?
ЗЫ немного смущяет в вашем повествовании
Тарелки - они, как бы, снизу, в цилиндрах.
Не допускаете мысли, что эти "три" подпёрты снизу поршнями?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 19:52:46 от ABars »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 21 Марта 2013, 21:11:23 »
Только два поршня могут одновременно находится в ВМТ !!!
Тут действительно что-то неординарное, если конечно ,ТС ,вал крутил в правильную сторону, когда пытался цепь натянуть.
Оффлайн EVS
« Ответ #19 : 21 Марта 2013, 22:12:11 »
Да. Странное какое-то число - 3 клапана.  🤔
 ТС! Сдирай уже башку - не томи народ!
ЖИВ
