Автор Тема: УФА 3317-Прихватило клапана! ЧТО ЭТО?????!!!  (Прочитано 12973 раз)
Оффлайн EVS
Re: УФА 3317-Прихватило клапана! ЧТО ЭТО?????!!!
« Ответ #80 : 12 Апреля 2013, 05:14:34 »
Что рекламирую ?
Просто интересно попробовать что выйдет. Разве колечек нет в продаже ? Я сам не смотрел наличие, но думаю что они есть.
Собственные изделия. Москва. юп.
Извини, прикололся.  😉  Тут вопрос в том откуда товарисч. Мож у него там есть, но искать лениво.
А вообще, в эпоху тотального дефицита, резали шланги и ставили вместо колечек. Какие и как - не ко мне... Всегда использовал штатные.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #81 : 12 Апреля 2013, 06:00:20 »
Если и есть, то смею предположить - а ля Полидрянь...
Оффлайн EVS
« Ответ #82 : 12 Апреля 2013, 06:13:33 »
Нисагласен. Есть однозначно! Вопрос - где? Воможно где-то, в старом автомагазе, где АЗЛК отведены только полквадратныхметра, в дальнем углу витрины лежат именно нормальные уплотнительные колечки. А ещё есть - а ля Силикон. Они белого цвета. Правда, что силиконовые или нет - не знаю. Ни разу не пользовал.
ЖИВ
« Ответ #83 : 12 Апреля 2013, 06:50:46 »
Надо позвонить Андрею - спросить, что там у них за колечки, если есть...
Оффлайн макс 214123
« Ответ #84 : 12 Апреля 2013, 10:40:32 »
Ну если только в старом,у нас и в старых уже пару лет нет. А о аля силикон кто то может сказать,работает у кого?
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #85 : 12 Апреля 2013, 15:13:42 »
Возможно где-то, в старом автомагазе, где АЗЛК отведены только полквадратныхметра, в дальнем углу витрины лежат именно нормальные уплотнительные колечки.
Позвонил - есть, нормальные, точную цену он назвать не смог - ибо сейчас не там - но, насколько помнит - 50 руб комплект, второй этаж БАМа в ЮП
Оффлайн макс 214123
« Ответ #86 : 12 Апреля 2013, 15:41:53 »
Везёт же некоторым 😢.
Оффлайн EVS
« Ответ #87 : 14 Апреля 2013, 01:58:09 »
  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Блин, сегодня мимо кожуховской проехал. Надо былоб заскочить, взять комплектов пять, про запас.  😁
ЖИВ
« Ответ #88 : 14 Апреля 2013, 02:12:01 »
Пять комплектов прежнего качества вряд ли наберётся, брал сегодня комплект
Возможно, ещё есть - не всё же именно в магазине хранится
Оффлайн EVS
« Ответ #89 : 14 Апреля 2013, 02:39:55 »
А-а-а-а!  🤭 Везде конкуренты!  😆 😆 😆
ЖИВ
« Ответ #90 : 14 Апреля 2013, 03:52:36 »
Да я к тому, что - мало там в коробочке колечек...
Оффлайн ZAZ-fun
« Ответ #91 : 15 Апреля 2013, 03:17:21 »
Снял сегодня бак, уж больно много недоверия у меня теперь к нему возникло!
Слил херню светло-желто-корричневого цвета (я добавил свежего бензина по незнанке литров 10 в то говно), снял датчик уровня и обнаружил, что на дне бака гудроно-подобный осадок толщиной 3-4 мм, вмеремешку с ржавчиной, жуткого запаха "старого" автомобиля (смесь запаха резины, растворителя и лака для микросхем). Короче, незнаю, где хозяин авто хватанул такого говнища! причем скорее всего и не один раз! Или соседи подлили ему говна (машина стояла три года и занимало место во дворе).
В общем, действительно, случай на тысячу стоявших машин! И достался мне...
Теперь вопрос, нет ли у кого чистого бензобака на продажу🤯?
Да, и ни кому не нужен "смертоносный" бензин, литров ПЯТНАДЦАТЬ будет? 😉)))
  • заз 966 1969г!
« Ответ #92 : 15 Апреля 2013, 20:55:30 »
Да прежнему хозяину похоже сахарку в бак сыпанули 😉
Оффлайн DDT513
« Ответ #93 : 16 Апреля 2013, 14:55:34 »
Есть, только, наверно, и поближе найдешь.
214145
Оффлайн ZAZ-fun
« Ответ #94 : 23 Апреля 2013, 02:20:21 »
Плоскость головы притер на большом абразивном камне (точнее, камнем плоскость головки), было много мест неприлегания, где-то "помогла" коррозия, а где-то были изъяны из-за грубой заводской фрезеровки(!).
Собрал голову (зазор седло-клапан для впускных минимальный, никакого излишнего люфта, да и просто люфта почти нет, для выпускных чуть больше, в принципе, всё по мануалу, лишний раз доказывается родной пробег 23 т. км).
Клапаны, точнее рабочую фаску, пришлось восстанавливать все. Какие-то в большей, другие в меньшей степени. Кратеры на рабочей фаски были везде.... Вот к чему приводит "экономия"-толстая прокладка ГБЦ и езда не дешевом низкокачественном А-76.)
Коллектора теперь стоят на штифтах на вырезанных с нуля прокладках, без перекрытий каналов и выступаний кусков прокладки в полость канала (как было с заводскими прокладками при разборке головы).
Поставил голову  на современной "прокладке с герметиком" , нашел в магазине, еще продается и стоит всего 140руб(!).
Голову протягивал динаметрическим глючом, 95 Нм, как положено.
Мотор пустился легко и уверенно, после повторной регулировки клапанов (после часовой работы на холостых и полного остывания) мотор работает очень тихо, слышно только цепь, от этого звука никуда не деться. На ходу, поправляя несколько раз трамблер, добился уверенной тяги (сперва жутко "гремели пальцы", зажигание было под  А-76).
Да, выявился заклинивший термостат (на малом круге), течь радиатора у датчика, подсасывание  воздуха вакуумником, подклинивание переднего левого суппорта.
Еще почти на исходе приемная труба, начала "пердеть" в одном месте, проржавела...
И это машина постояла 4 года, при пробеге всего 23 т.км. Одни неприятности...
Бак нашел, чистый, с датчиком, все в отл. сост, всего 300р).
Теперь нужен радиатор, вакуумник, оба бампера и чехлы на сидения.
Ткань на сидениях просто отвратительного качества. Будто нитки с помойки брали. Или мешки картофельные пускали в переработку.... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 02:23:25 от ZAZ-fun »
  • заз 966 1969г!
Оффлайн EVS
« Ответ #95 : 23 Апреля 2013, 02:47:56 »
Колечки-то уплотнительные нашел? Какие?  😏
ЖИВ
Оффлайн ZAZ-fun
« Ответ #96 : 24 Апреля 2013, 00:49:02 »
Нашел, с завода, где некогда работал, колечки. Резина наверняка качественная. То, что в магазинах едва ли удастся найти-у меня за качество резины много опасений. Сейчас не резина-а наполовину ПВХ кругом, всё дубеет и каменеет моментом.
Другой альтернативы не вижу.
  • заз 966 1969г!
Оффлайн ZAZ-fun
« Ответ #97 : 28 Апреля 2013, 03:32:34 »
Еще вопрос, по большей части к МВХ, ну и ко всем, кто сталкивался:
Заменил потекшую помпу на б/у,  немного поработала и тоже начала течь, но поменьше. Обе без люфта, та, что первая, с реальным пробегом 23т.км.
Есть ли способ восстановить их? чем можно восстановить герметичность, бывают ли ремкомплекты или альтернатива из чего-либо сделать уплотнение?
Да, знаю, что продаются новые помпы, но жалко же эти обе тупо на выброс...
  • заз 966 1969г!
« Ответ #98 : 28 Апреля 2013, 03:40:12 »
Ремкомплекты продаются. Они точно такие как на ГАЗ-53 и УАЗ. Фибра+ манжетка+ пружинка+ обойма манжеты+ обойма фибры. Покупать надо р/к с фиброй из графитового агломерата. Она жирная на ощупь и немного мажется.
Ставить их немного геморрно. Надо аккуратно спрессовать крыльчатку. Но если помпа текла, то лучше полностью разобрать насос. Поскольку подшипники (180603 - 2 шт) уже покупались в тосоле и ходить долго не будут.
Кстати, если на валу помпы есть следы коррозионного износа (раковины) то смысла менять уплотнения нет нисколько. Это работать не будет.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 03:42:33 от Андрей Иванов »
« Ответ #99 : 28 Апреля 2013, 04:08:36 »
Да, именно так, главное состояние вала в районе резиновой "шляпы" и вставыша в корпус по которому работает уплотнение https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fq28Cg0yOFTp4UNQPEeZYoIPBpdYn8Gh5e9QUeIJBi9o%3D&name=AZLK_book_2141_2.pdf&c=517c30bb2d7f&page=57
