Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549450 раз)
« Ответ #2080 : 18 Октября 2020, 20:22:24 »
Когда менял шланги радиатора печки на силиконовые, то для того, чтобы шланги от радиатора согнулись по правильному радиусу без перелома, вставил в них возвратные пружины от ПМ (пистолет Макарова). Отлично подходит по диаметру и всем остальным параметрам)))))))
Типичная жизненная ситуация: приходит Сергей в оружейный магазин и просит у продавца возвратную пружину от ПМ для шланга.🤔
« Ответ #2081 : 18 Октября 2020, 20:28:28 »
кстати не проблема. рублей 200-300 стоит всего. продается свободно.
« Ответ #2082 : 18 Октября 2020, 21:07:36 »
Ну, а я что говорю - типичная жизненная ситуация.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2083 : 18 Октября 2020, 21:36:20 »
Эти патрубки с тряпкой сверху через год начинают просто краснеть по всей длинне. Нужно что-то именно от системы охлаждения. Если нужен изгиб для печки, то от газели похожи, только они короткие, поэтому образуется лишний стык.
По поводу пружинных хомутов поддержу, уже пару лет как перешел на них, никаких проблем, при этом у меня расширительный бачек от ваг группы с ихней же пробкой и там давление 1,4 по моему
« Ответ #2084 : 19 Октября 2020, 06:32:14 »
Конкретно эти ездят уже 2 года, состояние не изменилось. Покупал как раз в грузовом магазине, метражом.
С изгибами для печки и других потребных мест я вопрос решил просто - угловые патрубки от отопителей различных ВАЗ-ов. Стыки все дополнительные через специальные соединительные трубочки, которых тоже в грузовом магазине предостаточно, на любые ходовые диаметры.
« Ответ #2085 : 19 Октября 2020, 10:14:27 »
Серёг, если срочно надо устранить - то ставь диод и подсветка не будет на 4 скорости включаться, если не горит, как поеду на дачу, посмотрю как у меня подключено. Ну и дома гляну, вроде расписывал я подключение опелёвского переключателя себе в блокнотик
« Ответ #2086 : 19 Октября 2020, 10:51:50 »
Спасибо! Вообще не срочно. Я и не помню, когда даже третью-то скорость включал, не то что четвертую. А сейчас тем более холода наступают, первая будет основная на обогрев.
Мне просто понять хочется, как оно на Опеле так работает, что все как надо включается.
« Ответ #2087 : 14 Ноября 2020, 18:41:21 »
Очередная замена масла.
С мая проехал 5000 км. по одометру, то есть 5500 км с поправкой на несоответствие показаний.
Определенный толк от масла 5W50 есть — в мае заливал NGN EXTRA 5W-50 SN/CF, — доливал один раз.
Решил в этот раз залить Mobil, а именно взял Mobil 1 5W50 FS X1. На белом лил 5W50 Peak Life, может в следующий раз его возьму. А пока посмотрю, как FS X1 себя покажет.
Фильтр поставил опять Mann Filter W7015.
Андрей, не смотрел подключение переключателя печки?
« Ответ #2088 : 16 Ноября 2020, 09:51:48 »
Привет. машину перегнал , но не смотрел - забыл. Сидел вспоминал, что же я хотел поискать в машине, навел порядок в багажнике, но так и не вспомнил 🤣
 сегодня открыл тему и вспомнил! Постараюсь на неделе глянуть.
« Ответ #2089 : 18 Ноября 2020, 18:18:42 »
По чистой случайности на Драйве в рекомендациях вылезла чья-то запись про установку такой крышки на какой-то ВАЗ.
Посмотрел картинки, почитал описание — решил, что штука должна быть достаточно удобная. Ну, а что подходит на ВАЗ, то и на Москвиче сгодится. Заказал, забрал.
Cразу и примерил.
Ну, в теории и правда должно быть удобно. Проверить пока не смог, так как только вчера долил незамерзайку под пробку.
Номер для заказа — 6V0955485.
« Ответ #2090 : 24 Ноября 2020, 20:26:01 »
Немного прибарахлился:
Коллектор самоварный, дроссель с датчиками и вторым их комплектом, самоварная рампа со свежими форсунками, шкив кв под поликлин с репером 60-2 и шкив помпы под поликлин (и сама помпа до кучи); два ЭБУ Январь-5, в одном прошивка под узам 2.0, откатанная вроде как на моторе; проводка под это дело, модуль зажигания, ДМРВ, ВВ провода.
В ближайшее время жду еще кучку железа. Потом буду это все комплектовать и думать по поводу установки в районе НГ.
« Ответ #2091 : 25 Ноября 2020, 07:57:42 »
А прошивку под УЗАМ из ЭБУ как-нибудь вытащить можно?
« Ответ #2092 : 25 Ноября 2020, 08:19:40 »
Самому интересно, но пока не могу на этот вопрос ответить - нет ни времени, ни возможности посидеть и "поковырять".
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2093 : 25 Ноября 2020, 08:54:00 »
Лехко)
И вытащить, и запустить в неё ручонки тоже не проблема.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #2094 : 25 Ноября 2020, 08:58:39 »
Ну как... Бывают все же и заблокированные прошивки. Но тут по предварительной информации вроде блока нет.
« Ответ #2095 : 25 Ноября 2020, 14:32:40 »
В таком случае не забывай про меня)))))))))
« Ответ #2096 : 26 Ноября 2020, 10:54:27 »
Едет ко мне вторая кучка запчастей:
- форсунки новые с рампой от ЗМЗ-406 и новый регулятор давления
- ЭБУ Январь-7.2 с прошивкой под УЗАМ-2.0, флешка с программами и OBD-шнурок с переходником для подключения ЭБУ на столе
- проводка
- катушка зажигания 4-выводная и ВВ провода
Собственно, Volvo-коллектор и дроссельный узел с датчиками, который я раньше купил, тоже из этой кучки, с той же машины. Да и РВ 58-й оттуда же.
Таким образом у меня получится в наличии следующее:
- самодельный ресивер с самодельной рампой
- ресивер Volvo с рампой ЗМЗ-406 + РДТ
- два комплекта форсунок, один новый, второй мало б/у
- дроссель 56 мм 2 шт., каждый с датчиками + еще комплект датчиков
- ДМРВ
- выходной патрубок ГБЦ с врезкой под ДТОЖ и с самим ДТОЖ + еще один ДТОЖ
- катушка зажигания 4-выводная + комплект ВВ проводов
- модуль зажигания + комплект ВВ проводов
- ЭБУ Январь-5 2 шт., один с прошивкой под УЗАМ-2.0, второй стандартный от ШНивы + проводка
- ЭБУ Январь-7.2 с прошивкой под УЗАМ-2.0 + проводка
- OBD-шнурок и программы на флешке, продавец это дело в комплекте покупал + переходник для Января-7.2 для подключения на столе
Вроде ничего не забыл, хотя не уверен.
В качестве бонуса еще поликлиновый шкив КВ с репером 60-2 и шкив помпы под поликлин, вместе с самой помпой. Мне шкивы без надобности, у меня свои есть, так что скорее всего буду продавать.
Хотя если так задуматься, то у меня есть блок 3313, коленвал 3318, комплект новых шатунов, комплект поршней и колец под 2.0... Можно и мотором заморочиться.
« Ответ #2097 : 26 Ноября 2020, 16:52:17 »
Какой ЭБУ будешь в итоге ставить? 5.1 - расперделенный впрыск. 7.2 -попарно-параллельный. Я себе собираю на 5.1. Если что,то Январь 5 с УЗАМ прошивкой готов купить.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 16:53:49 от FIZIK »
« Ответ #2098 : 26 Ноября 2020, 20:49:20 »
Я еще не вникал плотно в тему, но 7.2 вроде должен и фазированный впрыск уметь.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2099 : 26 Ноября 2020, 22:48:00 »
Если номер блока имеет окончание -41 или -71.
