Автор Тема: М-2140. Вопросы ламера к профи)))  (Прочитано 9733 раз)
Оффлайн lancerovod
« : 31 Марта 2013, 05:55:32 »
Ребят, просьба не кидаться сапогами.
Предистория такова.
Случайно услышал, что один ветеран(в соседнем доме живет), мечтает проехаться на своём москвиче.
Москвич уже много лет стоит без движения в гараже. В тайне через его дочку взял ключи от гаража. И начал возиться с Москвичом  в свободные 1.5-2 часа после работы. Очень хотелось бы успеть к 9 маю.
Перейдёт к машинке.
Купил новые провода, свечи, фильтра.
Поменял: провода, свечи, фильтра,  трамблёр на новый(не вызывал доверия старый), катушку зажигания, и естественно сразу масло.
Залил  92 бензина в бак 10 литров, прокачал. Решил попробовать завести(Уверенности не было, но чем чёрт не шутит). Двигатель крутит на ура.
Но машинка, даже не схватывается. Полез, смотрю искры нету. Точнее от катушки нет искры на трамблер.
Катушку старую поставил, та же песня.  Куда пропадает искра на катушке.
Далее из гаражей меня выгнали по причине закрытия,  оставил данное разбирательство на завтра.
Кто, что посоветует.
У машинки так же отсутствует правый передний суппорт. Ветеран ещё давно его снял, по причине ремонта и где-то он потерялся.
В продаже я не нашёл их.
По трамблёру, купил на М-2140. А похоже он на 412, потому что немного другой, но из двух один собрал
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 04:33:54 от lancerovod »
  • mitsubishi lancer-07, toyota corolla-09, nissan qashqai-12
Оффлайн Executor
Re: Нет искры. М-2140(двиг.412)
« Ответ #1 : 31 Марта 2013, 23:13:43 »
Возьми цешку и проверь напряжение на катушке, должно быть 12 В (если мне память не изменяет) на двух клемах (где подключен дополнительный реостат/сопротивление) при включенном зажигании. Если нету, то смотри проводку или замок зажигания. Если 12 В есть, то смотри трамблёр, точнее контакт трамблёра.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 23:22:49 »
Предистория такова.
Перейдёт к машинке.
я -бы тебе пожал руку молодец Уважуха!! по теме незнаю что сказать)
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 23:32:13 от Михаил »
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 01 Апреля 2013, 01:42:58 »
Можно лампочкой проверить напряжение на катушке. Ради теста просто кинь плюс с аккума на плюс катушки и посмотри будет ли искра (зажигание как я понял контактное). По поводу суппорта: если не найдешь то просто заглуши трубку. Как я понял гонять никто не будет и хватит 3 колес тормозить.
Оффлайн lancerovod
« Ответ #4 : 01 Апреля 2013, 07:26:19 »
Сегодня попал в гараж около 23 часов.
Начал проверять, аккумулятор приказал долго жить.
В итоге забрал домой на зарядку. Буду пробовать завтра,послезавтра ваши советы.
Оффлайн lancerovod
Re: М-2140. Не схватывает.
« Ответ #5 : 03 Апреля 2013, 04:45:49 »
Ребят, сегодня вечером, сразу после работы в гараж.
Был час на всё про всё.
Короче понял небольшой косяк.
Куплены на него были свечи NGK. Так вот верхний контакт утолщённый, как будто с наболдашником.
Так на него не налазят колпачки.
Почистил старый свечи, и вкрутил обратно. Провода и колпачки новые.
Вообщем искра по пальцу из колпачка даёт хорошо. Это не может не радовать.
По верхний советам замерил напругу при зажигании на катушке, везде  есть 12в.
Но сила тока разная на контактах. Ну поскольку дело дошло до колпачкой, забил пока на неё.
Вообщем крутишь стартером, машинка даже не схватывается.
Думал, ну давным-давно стоит.
Выкрутил свечки, плеснул бензинчика в свечные отверстия, закрутил. подключил, кручу, снова не схватывает.
Девушку попросил стартером покрутить. Сам повращал трамблёр. Эффекта 0.
Выкручиваю свечку, она залита бензином, и искры на ней нету.
Купил свечи какие-то 180 рублей за набор, написано для москвича и ИЖ.
Надеюсь завтра будут положительные сдвиги.
Попрошу совета по дальнейшим телодвижения, может, что неправильно делаю.
« Ответ #6 : 03 Апреля 2013, 12:15:04 »
Посмотри конденсатор. И на будующее... не лазь пальцами в высоковольтную часть.... если нормальная система зажигания то очень неприятно бьет 😏
Искра должна быть синей чтоб поджигала. Я в свое время на мотоцикле долго допытывался почему не работает если искра есть. В итоге нашел рабочий прием: обмочи свечу бензином и крути. Должна загореться ОСТОРОЖНО ЧТОБ ВСЯ МАШИНА НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ
Оффлайн lancerovod
« Ответ #7 : 03 Апреля 2013, 13:49:32 »
Бьёт кстати, если заземлится на кузов)) а если нет, то даже и не чувствуется
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 15:49:42 »
Значит что то не так в системе зажигания. Бьет даже если не трогать кузов будь здоров. Сантиметр точно пробивает от провода до руки.
« Ответ #9 : 03 Апреля 2013, 17:26:09 »
нет не бьёт, если не заземляться... учи мат часть.... нормальная обувь (не сандали) и до кузова не прикасаться...
Мне кажется автор перепутал трамблёр на 180гр....
Оффлайн lancerovod
« Ответ #10 : 03 Апреля 2013, 17:52:38 »
Т.е. на 180г.   я в этом нуб,
вытащить трамблер и провернуть на 180 г, а в какую сторону?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 03 Апреля 2013, 18:09:40 »
в обратную 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн lancerovod
« Ответ #12 : 03 Апреля 2013, 18:12:49 »
Т.е. как понимаю против часовой.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #13 : 03 Апреля 2013, 18:17:38 »
то есть в противоположную от первоначального направления
Оффлайн lancerovod
« Ответ #14 : 03 Апреля 2013, 18:20:18 »
Это понятно)))
Но неизвестно первоначальное направление)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 03 Апреля 2013, 18:21:24 »
крышку трамблёра скинь
положение бегунка и будет первоначальным направлением
Оффлайн lancerovod
« Ответ #16 : 03 Апреля 2013, 18:46:18 »
На 1 цилиндре) я его выставлял)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #17 : 03 Апреля 2013, 18:56:50 »
развернуть на 180 градусов - это повернуть в сторону, противоположную первоначальной
и пофиг куда он сейчас направлен, тупо разворачиваешь в противоположную сторону и всё
зы в любую сторону разворачиваешь
хошь по часовой, хошь против
главное, что бы бегунок смотрел в противоположную от первоначальной сторону, то есть на 180 градусов
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 18:58:41 от ОЧкарик »
Оффлайн lancerovod
« Ответ #18 : 03 Апреля 2013, 19:18:22 »
Вроде понял)).
Вытаскиваю трамблёр, кручу шкиф на 180 градусов.
Вставляю.
Выставляю бегунок на место.
Включаю зажигание.
Кручу стартером и вуаля завелась?😀
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #19 : 03 Апреля 2013, 19:23:22 »
Вставляю.
вытаскиваешь трамблёр
крутишь бегунок на 180 градусов
вставляешь трамблёр
включаешь зажигание
крутишь стартер и вуаля завелась
Вроде понял)).
неа 😁
