Автор Тема: М-2140. Вопросы ламера к профи)))  (Прочитано 9736 раз)
Re: М-2140. Не схватывает.
« Ответ #20 : 03 Апреля 2013, 19:28:16 »
Куплены на него были свечи NGK. Так вот верхний контакт утолщённый, как будто с наболдашником.
Если вдруг не в курсе, этот набалдажник откручивается.))) проверить конденсатор, как вариант отключить его совсем, если схватит, то менять, искать лучше у дедушек на старых трамблёрах или купить в радиодеталях новый МБМ. выставить трамблёр по меткам
Оффлайн lancerovod
« Ответ #21 : 03 Апреля 2013, 19:29:08 »
вытаскиваешь трамблёр
крутишь бегунок на 180 градусов
вставляешь трамблёр
Принято)))
А всегда была уверенность, что бегунок надо под 1 цилиндр выставлять)))
  • mitsubishi lancer-07, toyota corolla-09, nissan qashqai-12
Оффлайн lancerovod
« Ответ #22 : 03 Апреля 2013, 19:30:39 »
Не в курсе, была мысль)))
попробовал в ручную нефига)))).
Купил какие-то москвичёвские)))
Вечером попробую скрутить его плоскогубцами)) т.к. мне ngk ни куда больше не пригодятся
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #23 : 03 Апреля 2013, 19:43:12 »
после выставления ГРМ по меткам да
но вот незадача, в то время, когда КВ делает 2 оборота, РВ делает один
поэтому неизвестно, какой такт сейчас на первом цилиндре - сжатие или продувка
можно конечно посмотреть открыты клапана или закрыты, но как правило в этот момент клапанная крышка уже находится на месте согласно штатному расписанию
поэтому или попал, или ошибся на 180 градусов
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн lancerovod
« Ответ #24 : 03 Апреля 2013, 19:46:24 »
Принято))
На сегодня будет плацдарм на вечерний часовой фронт.
Самое обидное, что после работы, сразу без ужина в ГСК.  И до закрытия ГСК у меня всего лишь час-полтора, потом выгоняют.
Спасибо за советы.
Естественно о попытках отпишусь 😁
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #25 : 03 Апреля 2013, 19:57:54 »
кстати про трамблёр
на УЗАМЕ вроде как трамблёр в привод трамблёра вставляется
прорезь в приводе не по центру, а сбоку
естественно если привод не вытаскивали, то ошибиться на 180 градусов просто невозможно - трамблёр неправильно попросту не встанет
или я путаю что-то?
привод трамблёра не выдёргивал?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 19:59:41 от ОЧкарик »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #26 : 03 Апреля 2013, 19:59:38 »
нет не бьёт, если не заземляться... учи мат часть.... нормальная обувь (не сандали) и до кузова не прикасаться...
Мне кажется автор перепутал трамблёр на 180гр....
Да пофиг матчасть. Сними провод и попробуй, умник. Практика покажет тебе где искра живет...
« Ответ #27 : 03 Апреля 2013, 20:04:43 »
Всё верно, именно так! это на тазомоторах с шестернёй крути его как хочешь, а на Ухе одно положение, оно же - верное! там только метки ГРМ надо проверить и не перескочила ли цепь.
кольца кстати не залегли в этом моторе от простоя, а то может там компрессия вся вытекла?))))))
Оффлайн lancerovod
« Ответ #28 : 03 Апреля 2013, 20:07:07 »
кстати про трамблёр
или я путаю что-то?
Всю фот эту бадью вытаскивал.
Полностью с корпусом.
Там снизу шток  такой, как бы П образный.
А вот ещё один вопрос от чайника.
Вообщем масляный фильтра стоит и поставил в таком металлическом корпусе, т.е. фильтр обычный бумажный)) Но мне предлагали и аля современный фильтр купить, корпусной.
Так вот вопрос. А они взаимозаменяемы,  металлический корпус скручиваешь, и вкручиваешь обычный масляный?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #29 : 03 Апреля 2013, 20:07:54 »
а вот грубить не стоит 😏
для разряда как минимум нужен "+" и "-"
плюс - ВВ провод
минус что? кузов или земля
нормальная обувь (сухая на резиновой подошве) и отсутствие контакта с кузовом есть ничто иное как отсутствие минуса
учи мат частьпочитайте учебник физики за 8-й класс, там про это есть 👋
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #30 : 03 Апреля 2013, 20:09:50 »
Какие-то нынче москвичеводы странные пошли... А кто будет старый проверенный способ с пробками из газеты пользовать? Выворачиваешь свечи, затыкаешь свечные отверстия пробками, скомканными из газеты и крутишь коленвал. В том цилиндре где будет конец такта сжатия (читай - куда должна пойти искра) пробка радостно издает звук "чпок" и вылетает из свечного отверстия.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #31 : 03 Апреля 2013, 20:13:59 »
если выдернуть с приводом, то можно крутить в любую сторону
а он как раз это и сделал
имей в виду - на приводе зубья косые, вставлять надо повернув бегунок чуть в сторону, иначе правильно  не попадёшь
в какую не помню
или я сейчас попутал чё 🤔
« Ответ #32 : 03 Апреля 2013, 20:15:31 »
плюс - ВВ провод
Я не грублю и теорию знаю прекрасно, но обувь на толстой сухой резиновой подошве не бывает в гараже. Вобщем кто не верит бронепровод вам в руки и пару оборотов стартера 👁
Оффлайн lancerovod
« Ответ #33 : 03 Апреля 2013, 20:17:04 »
в какую не помню
Есть такое дело))) я пальцем нащупывал))) потом примерно такой же угол делал и вставлял)) со второго раза попал)))
Потом когда снова снимал)) очень хорошо помогал  фонарик  (катапульт в3)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #34 : 03 Апреля 2013, 20:17:24 »
честно забыл про это 🤦‍♂️
всё так и есть, но перекинуть трамблёр на 180 градусов не так уж и сложно
уж по крайней мере быстрее, чем свечи выкручивать/закручивать
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #35 : 03 Апреля 2013, 20:23:40 »
зато бывает сухой бетонный пол
и бетонный пол, покрытый сухими досками
и бетонный пол без досок, но застеленный сухими резиновыми ковриками тоже бывает
всё это бывает, так же как и диэлектрическая спецовка
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #36 : 03 Апреля 2013, 20:24:34 »
Раз забыл - с тебя причитается. 😉 Перестановка трамблера может ничего не дать в случае если метки сбиты или была допушена ошибка при установке привода трамблера. "Танцевать" нужно всегда от коленвала и распредвала, остальное вторично.
PS: и закачивай уже народу моск пудрить - от 16-18 киловольт никакая обувь не спасет. Не убъет (ток мал) но удар будет ощутимый. По всему видно что ты сам это ни разу на ощупь не пробовал. %)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 20:27:01 от Cheetah_41 »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #37 : 03 Апреля 2013, 20:28:21 »
Cheetah_41, он вроде как по меткам выставлял уже
или не по меткам?
lancerovod, ты трамблёр по меткам выставлял, или тупо на первый цилиндр?
« Ответ #38 : 03 Апреля 2013, 20:28:47 »
золотые слова!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #39 : 03 Апреля 2013, 20:33:15 »
пусть будет так, я спорить не собираюсь
давайте перестанем флудерастничать
и давайте помогать ТС дельными советами 👋
